Puffer piccolo con predisposizione per resistenza di integrazione - EnergeticAmbiente.it
  • Puffer piccolo con predisposizione per resistenza di integrazione
    Qualcuno conosce un puffer piccolo (30-50 litri) con attacco per la resistenza di integrazione ?
    Pare che non ce ne siano sotto i 100 litri.
    Ho già guardato gli Ariston CKZ che però costano una fortuna. Dai 600 euro in su.
    Usare un semplice boiler a resistenza per acs? Certo ti devono bastare attacchi da 1/2''
      I boiler hanno attacchi piccoli per l'entrata e l'uscita. Causerebbe una perdita di pressione e di conseguenza di portata elevata. Servono attacchi da 1".
        due boiler da 23/30L in parallelo ?
        Winter is coming ...
          Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
          Ciao, ti poso chiedere che utilizzo ci faresti?
            Quello del puffer.. in serie alla mandata con resistenza di integrazione da 2Kw (max 3 Kw) per recuperare la potenza necessaria.
            A temperatura di progetto -5°C mi servono 10,5Kw.. in quelle condizioni la pdc arriva a 8,6Kw al 100%.
            Le pdc ariston monoblocco non hanno le resistenze integrate. Per averle bisogna comprare il modulo interno predisposto che costa una fortuna per quello che è.
              hai già trovato altro oltre al Ariston CKZ, da 100l ?
                capito.
                non hai degli split in casa da usare come backup?
                  Non ho split. A casa non ho l'aria condizionata. In estate si suda e si aspetta che passi
                  Da 100 litri in su esiste un puffer della cordivari.
                  Diciamo che sarebbe di aiuto dai -3°C in giù perchè a quel punto dai calcoli la richiesta termica è il 90% della potenza della Nimbus 70M. Lo scopo sarebbe non prendere la pdc di taglia superiore per soddisfare la richiesta solo di poche giornate all'anno.
                    metti un mono split da 12000btu da 300€ e lo sfrutti anche per rinfrescare/duemidificare
                      Nanotech ma gli inerziali per le PDC non cominciano da 25lt in sù , tutti con integrazione resistenza ? A parte che per quello che costano devono essere fatti di oro
                      altrimenti idea non male di 2 'scaldabagni' in parallelo cosi hai anche 2 resistenze da 1200-1500w che puoi accendere a gradini , cosa che fà già la centralina della Nimbus....
                      AUTO BANNATO
                        A trovarli questi "inerziali" per pdc.. l'idraulico ha detto che dai cataloghi non li ha visti. Io su tml e cordivari non li ho trovati.
                        Ho trovato dei piccoli inerziali da 30 litri.. ma senza integrazione.. due attacchi da 1", ingresso e uscita.
                          Ma questo https://www.tavolla.com/ariston-3060...unita-esterna/ non è integrabile con questa resistenza https://www.tavolla.com/ariston-3078...kw-per-ckz-hh/ ?
                          AUTO BANNATO
                            Si, l'ho scritto nel primo post. Guarda il prezzo però.. sarà che sono per esterno e costano di più.
                            Il puffer cordivari da 100 litri costa 300 euro.
                              Devono essere placcati oro , e la resistenza di platino , visto che a raffronto una da 1,5kw per boiler costa meno di 10€
                              AUTO BANNATO
                                Questa idea dello scaldabagno (anzi del doppio scaldabagno) ogni tanto mi torna in mente. Cercando su google ho trovato questo puffer TST P H/C 25 - Prodotto - ACV, i piu' piccoli sono da 25 e 50 litri con attacchi da 1"1/4 lato acqua e resistenza da 1"1/2. Potrebbero essere buoni?
                                https://www.acv.com/asset-file/46603...7beae63dde953f
                                  Sono normalissimi puffer.
                                  Tra l'altro è difficilissimo trovarne con gli accorgimenti per evitare correnti "parassite" in situazioni di portata sbilanciata tra primario e secondario. Non ne ho ancora visti di produttori italiani o acquistabili in italia.
                                    Nanotek quindi non potrebbero essere buoni? Metterlo ad esempio sul ritorno come inerziale utilizzando solo due dei quattro attacchi (tipo 1-4 e chiudere con un tappo il 2-3)?
                                      Originariamente inviato da Felix80 Visualizza il messaggio
                                      Usato così è un normalissimo accumulo.
                                      Se lo usi a "4 attacchi" possono nascere problemi.
                                      Il punto è che non trovo puffer da usare a 4 attacchi con gli accorgimenti per evitare problemi.
                                        che tipo di problemi?
                                          Se ne era discusso da un'altra parte..
                                          Con alte portate, il rimescolamento interno del fluido. Con basse portate la possibilità di corto circuito dei flussi (che la portata di ritorno venga presa direttamente dalla mandata senza un vero scambio tra primario e secondario). Più è largo il separatore più si incontrano questi fenomeni. I puffer costruiti apposta per fare da separatori idraulici hanno accortezze per diminuire questi fenomeni.
                                          Ultima modifica di nanotek; 05-07-2020, 13:57.
                                            ma se lo metti in serie sul ritorno per usufruire della resistenza, non ti togli tutti i problemi di rimescolamento?
                                              Si ma così diventa solo un puffer (o inerziale, come lo vuoi chiamare). Non svolge la funzione di separatore idraulico.
