Panasonic Aquarea TCAP 12Kw - confronto COP - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    manuale utente aquarea.pdf
    Per l'Acs e tanti altri dubbi leggiti questo manuale che è abbastanza intuitivo. Per capire la T impostata per l'ACS la vedi dal display a bordo macchina, sulla parte destra con il simbolo del rubinetto e puoi alzare o abbassare la T impostata con le frecce. Normalmente si imposta una T fra i 45 e 49 gradi, dipende un pò dalle abitudini. Per impostare invece l'orario in cui la pdc può reintegrare la T bisogna inserire un "Programma settimanale" (vedi la pag.62) dove per ogni orario si deve impostare ON per la funzione riscaldamento (simbolo del sole) altrimenti la pdc non entra in funzione anche se hai impostato la curva climatica.
    esempio 00.00 risc. ON Acs OFF 12.00 risc. ON Acs ON 47° 22.00 risc. ON ACS OFF. Così la pdc è in funzione H24 per il riscaldamento e produce ACS a 47° dalle 12.00 alle 22.00 .
    Devi anche controllare la funzione Serbatoio=>Temp. riavvio (pg.73, ma devi prima spegnere la pdc per accedere a questo menù) che determina a quale scostamento rispetto alla T impostata la pdc parte a reintegrare l'ACS. Per esempio T impostata 47 e riavvio 5 gradi significa che il reintegro parte quando la T del serbatoio scende sotto i 42 gradi.
    Per il problema che salta il contatore controlla come ti hanno suggerito gli altri utenti la sigla sul magnetotermico della pdc
    Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
    • #32
      Buongiorno a tutti ho una vecchia casa in classe D in cui ho iniziato i lavori di ristrutturazione, la casa da APE passerà in classe A ma senza cappotto esterno causa muri pieni spessi e che succhiano umidità, solo nuovi infissi, nuova copertura e isolamento solai controterra.. comunque sono anche io di Torino quindi vorrei chiedervi a quanto ammontano le vostre spese elettriche?
      Il mio termotecnico ha previsto una 16 kW (Panasonic T-Cap) con cui dovrei scaldare circa 200 mq di casa.
      • #33
        E come ci passa in classe A senza cappotto?
        • #34
          Originariamente inviato da ominopazzo Visualizza il messaggio
          A parte che ho i miei dubbi in merito il raggiungimento della classe A, la tua e' una domanda alla quale e' difficile rispondere. Ognuno ha i consumi in base all'impianto, all'abitazione, alla zona climatica e proprie abitudini. Si potrebbe ipotizzare e ripeto ipotizzare, avendo dei dati APe almeno affidabili. In alternativa il consumo di combustibile che usi. Dei consumi e delle relative spese elettriche di ognuno di noi non te ne fai nulla.
          • #35
            Vorrei capire se avere una casa totalmente elettrica alla fine porterà dei benefici o meno, poiché vengo scoraggiato da chiunque.. la mia è Zona E, GG 2478 non sono in città e sono in una casa indipendente su tutti e 4 i lati.
            Per quanto alla classe dico solo che la certificazione fatta dal termotecnico sulla stato di fatto in classe D e sullo stato di progetto in Classe A non prevede la realizzazione del cappotto cosa posso dire?
            La Pdc prevista (perchè io vorrei pdc anche avendo il gas a 20/30 m da casa) è una 16 kW
            • #36
              Io ho capito perfettamente la questione. Ti piacerebbe capire se dal punto di vista economico potresti avere dei benefici e quantificarli. Facciamo cosi: io consumo per tutto attorno 4000 kWh anno. In soldoni 800 euro a spanne.(ma per tutta la abitazione, per solo riscaldamento ed acs attorno i 1000kWh) Ma la mia e' una A4, in zona E, un filo piu' fredda della tua. Capisci che non si puo' fare un confronto? La stessa macchina che hanno previsto per te, nella mia abitazione darebbe risultati sostanzialmente diversi. Come li darebbe in una abitazione vicino la tua ma con caratteristiche impianto e di involucro completamente diverse. Come li darebbe la mia macchina in ambiente diverso. Quello che fa' la differenza e' sempre l'ambiente in cui dovra' lavorare la macchina. Non puoi avere le info che chiedi, se non ci indichi i dati basilari per poterti indirizzare (sempre spannometricamente).
              Quindi o riformuli o e' inutile postare domande alle quali neanche mago Zurli' potrebbe dare esito. Non e' una provocazione, non te la prendere. Ma se non dici quanto consumi di gas(o qualsivoglia combustibile), oppure quale valore kWh metro quadro/anno ha la tua abitazione da APE, non ti si puo' rispondere. Il discorso e' semplicissimo
              Ultima modifica di fedonis; 22-10-2020, 17:38.
              • #37
                Anche senza mago Zurli comunque si può già dire che 200 mq in classe A non hanno bisogno di una 16 kW.
                Classe A vuol dire fino a max 30 kWh/mq di fabbisogno, quindi parliamo di max 6000 kWh di fabbisogno annuo.
                Io con una 8 kW ne faccio 10000.....
                • #38
                  Certo. Ma conoscere i consumi ipotetici di una "ipotetica" classe A(che poi appunto dipende dove si arriva) è comunque dare una indicazione che lascia il tempo che trova. Lui ha chiesto i consumi più o meno degli altri utenti. A me pare se ne faccia nulla. Poi chiaro. Diamogli i numeri. Per me starà sui 4800kWh anno. Per l'attendibilità ci sarà da aspettare il suo riscontro. Il lotto è sempre aperto. Senza polemica eh. Ci tengo a specificarlo.
                  Ultima modifica di fedonis; 23-10-2020, 15:28.
                  • #39
                    Ma e' una ibrida e mi pare mi avessi detto, non vorrei sbagliare, che non hai cappotto. Che poi non lo ha neanche lui.
                    Ultima modifica di fedonis; 23-10-2020, 16:20.
                    • #40
                      I 10.000 sono solo con la pdc.... comunque la caldaia ne aggiunge pochissimi, copre solo alcuni picchi di freddo mattutini.
                      Il cappotto ce l’ho. Certo non come il tuo che ti puoi scaldare con una candela accesa.... [emoji4]
                      • #41
                        IIl cappotto ce l’ho. Certo non come il tuo che ti puoi scaldare con una candela accesa.... [emoji4]
                        Ok, non ricordavo bene allora. Per il cappotto, come sai, valgono i tempi. Tu ci hai lavorato prima di me e gli standard erano diversi. Adesso parlare di 20cm e' normale. Gia' 10 anni or sono erano esagerati. Sai meglio di me che tutto evolve. Tra pochissimo i miei isolamenti, per quanto validi, lasceranno il posto ad altro ben piu' performante.
                        • #42
                          hai già in mente qualcosa?
                          Winter is coming ...
                          • #43
                            Personalmente, ora come ora, dovessi pensare ad un cappotto, andrei di aerogel(top isolamento) e fibra di legno(massa). Ma ci sono tantissime soluzioni, ci mancherebbe. Siamo ot qui.
                            • #44
                              Originariamente inviato da Devid Visualizza il messaggio
                              la caratteristica del modello TCAP (che viene prodotta solo nella versione 9 e 12 kw)è che garantisce la sua potenza (9 KW) fino a -15 mentre il modello AC sempre da 9 KW a -7 arriva poco oltre i 7 KW e con COP inferiori, ma a temperature più miti (sopra lo 0) ha una modulazione nettamente superiore e quindi consumi inferiori. Ma non vado oltre sui ragionamenti che ti hanno portato (e hanno portato me) alla scelta della TCAP perchè ormai ce l'abbiamo ...
                              Ho aggiornato la curva climatica secondo le indicazioni di Devid e tra le due cose (curva climatica e impostazioni silenzioni livello 3) sono passato da un COP riscaldamento di 3,0 a 4,7 !!! Mi sono anche tolto la soddisfazione di chiamare il termotecnico....
                              Solo 2 dubbi rimanenti .
                              1) Ho impostato il termostato casa a 30gradi ma oltre 20,5 non sale per evidenti limiti della curva climatica . Ora se volessi avere la casa leggermente più caldina quali parametri della curva climatica dovrei toccare in alto ?
                              devi aumentare i valori di 32 e 25. Inizia con 1 grado alla volta e vedi come va per 3-4 giorni. Poi se vuoi ancora più caldo proverei ad alzare la T massima di un altro grado
                              2) Il COP dell'acqua calda sanitaria resta basso a livelli di 2 . E' normale ? Ovviamente questo mi abbassa il rendimento totale.
                              Il COP dell'ACS è sempre piuttosto basso, e dipende dalla temperatura a cui lo mantieni, dalla T esterna e dall'orario in cui viene prodotta l'ACS (se la fai di notte nelle condizioni più sfavorevoli è normale sia basso). Cmq 2 mi pare bassino ma non so appunto come la stai producendo. Io nelle giornate più fredde sono a 2.4. Ma comunque incide poco sul totale
                              3) Ogni tanto mi salta il contatore della sola pompa di calore. Può essere dovuto al fatto che è settato un livello di 3Kw e quindi dovrei portarlo a 6kw (il contatore di casa è a 6,6Kw) ?
                              qua non mi è chiaro ... il contatore ENEL è uno solo (da 6 kw) oppure nei 2 di cui uno da 3Kw?
                              grazie per le risposte ![/QUOTE][/QUOTE]
                              Salve, riprendo questo specifico post per il ragionamento che si fà sulla modulabilità della serie T-CAP vs. Alta Connettività, avevo posto la questione sul post specifico Acquarea ma non sono riuscito ad intavolare la discussione, riprovo qui: con una Legge 10 che "chiama" 9kw a T di progetto -5° meglio una T-CAP 9kw o una AC12Kw?
                              • #45
                                Tante variabili. Abitazione, abitudini, impianto. La Tcap e' una gran macchina, ma va impiegata dove serve. Sono entrambe biventola, anche se una piu' grande per colmare il gap di potenza a bassa temperatura. Se e' una zona dove ci sono spesso quelle temperature, penserei alla Tcap.
                                Che intendi con "modulabilita"'? Parli della modulazione? Non ho mai visto i carichi parziali della AC12kW, prova a scrivere a Panasonic.
                                Ultima modifica di fedonis; 28-10-2020, 04:20.
                                • #46
                                  Allora, casa è di 160mt2 suddivisa in PT, P1 e Mansarda ' edificio con la prima APE con gli infissi vecchi da 2,5W/mt2K e senza clima con pompa di calore è stato collocato in D
                                  Temp. Est. di progetto -5C°
                                  Temp. int. calcolo: 20C°
                                  GG2467
                                  Zona Climatica: E
                                  Temp. Media. stagionale: 7,5C°
                                  N. giorni riscaldamento: 183
                                  Volume netto: 331m3
                                  Superficie/Volume: 0.651
                                  Fabbisogno energetico stagionale edificio 55756,69 MJ
                                  FEN stagionale 51,62 KJ/M3GG
                                  Potenza termica acqua sanitaria per N 3 persone 2175W
                                  Volume lordo zona 472.2 m3
                                  Volume netto zona 330.5m3
                                  la richiesta massima a T di progetto -5° è di 8541w.
                                  Riscaldamento è a termosifoni in acciaio cosi suddivisi:
                                  PT:
                                  Cucina:15 elementi altezza 1,8mt
                                  Bagno: scalda salviette 50cm x 1,6mt
                                  Magazzino: 9 elementi altezza 1,8mt
                                  1 piano:
                                  Cameretta: 7 elementi altezza 1,8mt
                                  Corridoio: 8 elementi altezza 1,8mt
                                  Matrimoniale: 8 elementi altezza 2,0mt
                                  2 piano Mansarda: 2 x 15 elementi altezza 1,8mtv
                                  Riporto i dati dalle schede:
                                  Est:
                                  Superfice: 35.5mt2
                                  Trasmittanza: 0.48W/mt2K
                                  Nord:
                                  Superfice: 100.48mt2
                                  Ovest:
                                  Superfice: 37.2mt2
                                  Tetto:
                                  Superfice: 63mt2
                                  Trasmittanza: 0.69W/mt2K
                                  Pavimento P.T:
                                  Superfice: 54.75mt2
                                  Trasmittanza: 0.84W/mt2K
                                  Infissi:
                                  Superfice: 21.2mt2
                                  Trasmittanza: 2.5W/mt2K
                                  Contate che gli infissi sono stati rimpiazzati con dei nuovi con trasmittanza 1.2 W/mt2K
                                  • #47
                                    Lo scorso inverno che combustibile hai usato e quanto hai consumato?
                                    • #48
                                      Giusto, dimenticavo, ce una caldaia a metano, non a condensazione, ha una decina di anni sulle spalle e ho consumato 833€ di metano per 1055 Smc dal 16/10 al 15/04 con tutti i termostati regolati a 19,5°
                                      Ultima modifica di ybbbor; 29-10-2020, 14:22.
                                      • #49
                                        immagino che con i 1055 mc di gas hai anche fatto ACS e cucinato per cui i tuoi consumi di solo riscaldamento potremmo stimarli in 850 mc quindi la tua abitazione necessita di circa 8500 kw termici. Secondo me sia la 9TCap che la 12 AC sono esagerate. Io ho la 9TCAP e se tornassi indietro metterei una 9 AC ... anche a me avevano fatto un'Ape con dipersione a -4 come la tua e poi ... quelle temperature si raggiungono pochissimi giorni all'anno anche nella tua zona, il calcolo delle dispersioni è sempre sovrastimato e ti trovi con una macchina esuberante. Ho scovato qualche appunto che avevo quando dovevo scegliere la pdc e la 12 AC lavora un pò meglio a carichi parziali a T fino a +2 di contro la 9 TCAP eroga tutta la potenza fino a -15 mi pare, mentre la 12 AC a -7 arriva a 8,2 (questo x darti un'idea, tanto parliamo di temperature che non raggiungiamo mai). Oggi però c'è la nuova serie J con gas R32 che probabilemente farebbe al tuo caso. Scusa una domanda, ma stai pensando di utilizzare il bonus 110 ? perchè in quel caso tutto il discorso cadrebbe perchè ti conviene lavorare sull'involucro/tetto e quindi la taglia bisogna calcolarla dopo l'intervento
                                        • #50
                                          Hai fatto una disamina che torna con quanto scritto in legge 10, si, i 1055 smc di Metano sono per riscaldamento e acs del periodo, non per cottura, ho l induzione, capisco il tuo ragionamento, se dovessi scegliere tra 9kw AC, 9kw T-CAP o 12 AC direi che con la prima sarei al limite, è un rischio...da correre forse, vorrei abbinarla con il nuovo Tano Panasonic 230lt ACS + 60lt aqc. Tecnica, spero siano sufficienti entrambi i serbatoi, il primo per 3 persone, il secondo per avere sufficiente acqua tecnica, posso chiederti se e quanto hai messo di serbatoio acqua tecnica?
                                          Comunque no, niente 110%, ho già fatto finestre e fotovoltaico in cessione del 50% mi accontento del 50% anche per la PDC
                                          • #51
                                            Vista la mia esperienza diretta e i tuoi consumi attuali ritengo che una 9Tcap o 12 AC sono esagerate. Con consumi un filo più alti dei tuoi prima di optare per la pdc , io x riscaldare 160 mq la mia Tcap sarebbe sbagliatissima. Io riesco a limitare gli on-off perchè riscaldo anche la taverna che sono altri 90 mq x circa 12 ore al giorno in inverno. Ricorda anche queste macchine hanno anche una resistenza di 3 kw per quelle momenti (quanti? 10-15 giornate all'anno ???) in cui possono entrare in difficoltà. Per quanto riguarda il boiler 230 litri x 3 persone vanno benissimo (anche x 4) e i 60 di acqua tecnica sono sufficienti (io ne ho 100 ma non cambia molto)
                                            • #52
                                              Tu hai termosifoni in alluminio, io per contenere i costi sono orientato a mantenere quelli in acciaio, avete idea a parità di condizioni (T int T est) di quanto necessitano inalzare la mandata per ottenere lo stesso scambio termico?
                                              • #53
                                                La tua richiesta non ha molto senso ... i tuoi attuali termosifoni ti permettono di riscaldarti consumando 8500 kw termici circa (stimiamo che del tuo consumo totale di metano 850 mc sono solo per riscaldamento). Le differenze di resa fra quelli in acciaio e quelli in alluminio come materiale sono minime (anche se io preferisco quelli in alluminio). L'unica cosa che potrebbe avere senso è paragonare i watt erogati per OGNI tuo singolo termosifone rispetto ad uno di pari altezza/larghezza in alluminio (visto che questi hanno profondità fissa e non a colonne come i tuoi) e vedere se ci sono differenze significative e poi ragionare se varrebbe la pena sostituirli (per avere una T di mandata inferiore). Per fare questo basta prendere le schede tecniche che trovi in rete. Comunque questa valutazione è correlata al dimensionamento più che ai materiali
                                                • #54
                                                  Scusate la latitanza, non voglio intasare oltre questo post che sto vedendo rianimarsi..
                                                  rispondo solo a questa domanda..
                                                  La casa da classe D 218,86 kWh/m2anno --> passa --> classe A1 127,15 kWh/m2anno
                                                  questo succede sostituendo generatore per riscaldamento a biomassa (legna) e boiler con:
                                                  - pompa di calore 16kW
                                                  - bollitore a doppio serpentino (PdC + solare) da 290 litri
                                                  - Sostituzione dei serramenti minimo Uw = 1,5 W/m2K
                                                  - Installazione di n.10 pannelli fotovoltaici per un totale di 4 kWp
                                                  • #55
                                                    Io continuo veramente a non capire come funzionano ste classi...
                                                    Ma non dovrebbe essere un classe c o d?
                                                    Sei sicuro che le finestre sono Uw = 1,5 W/m2K?
                                                    Mi sembra un po altino per Torino? Sicuro non siano più basse di 1,3?
                                                    • #56
                                                      Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
                                                      Abbandono questo post, se avete piacere la discussione continua qua
                                                      Ristrutturazione casale indipendente
                                                      • #57
                                                        Dal 2015 e' la contribuzione delle rinnovabili a dare la collocazione. Ora non vado a spulciare e cercare le varie A (da 1 a 4) da dove partano e dove arrivino. Certo e' che se togli il contributo delle rinnovabili, non sei ovviamente in classe A1. Forse in C nella vecchia classificazione. Se su una abitazione energivora gli installi pdc e 15kW di FV, magari pure un buon solare termico, ovviamente sali di classificazione. Ma l'involucro sempre quello resta. Solo che i tuoi 12/15.000 Kwh di prelievo anno necessari a mantenere un certo comfort in involucri poco prestanti, arrivano in gran parte dalle rinnovabili. Per cui avrai una abitazione piu' green...
                                                        Ovvio che se spegni in inverno, senza gli apporti necessari, ti accorgerai subito che forse , sarebbe stato meglio avere un involucro piu' prestante.
                                                        • #58
                                                          Ma la cosa che non mi torna è che quel numerino che da a1 non è la dispersione dell involucro ma il consumo di energia non rinnovabile.
                                                          Quindi è già decurtato di fotovoltaico pdc etc
                                                          • #59
                                                            Non so nello specifico come sia stato calcolato. Ci vorrebbe la Ape per capire meglio.
                                                            • #60
                                                              Leggendo la discussione faccio una domanda sulle pdc Panasonic Aquarea e Tcap.
                                                              Mi sembra di vedere da schede tecniche che la prima consuma meno in climi più caldi, la Tcap in quelli più freddi,può essere corretto ?
                                                              È poi secondo voi tra le 2 chi modula più un basso per evitare continui on-off ? Nelle schede non è dichiarato.
