Regolazione temp e orario pdc Innova ehpoca 15T - EnergeticAmbiente.it
  • Regolazione temp e orario pdc Innova ehpoca 15T
    Buongiorno,
    ho da poco ristrutturato casa (130mq, unico livello, 2° piano) ed ho acquistato un pdc Innova ehpoca 15kw trifase, alla quale ho collegato 7 fancoil innova ad incasso.
    Essendo per me questa la prima pompa di calore, vorrei avere informazioni da qualche utente più esperto (magari che ha la stessa pdc o fancoil) su quanto tenere accesa la pompa e quale è la miglior temp da impostare (40°, 45°).
    Premesso che la pdc non fa acs, a quella ci pensa uno scaldabagno e/o caldaia gas, ho un impianto fotovoltaico da 6kw con accumulo, e grazie a quello riesco a vedere "grossomodo" i consumi della pdc.
    Ho fatto delle prove con le temp, a 40° i fancoil non riescono ad arrivare al set point in tutte le stanze (settato a 21° ma si fermano sempre 1° prima), mentre a 42° e 45° sì, ma ovviamente i consumi aumentano (stiamo sui 25kw a 40° e 30kw a 45°, accesa circa 10/12 ore al giorno in genere dalle 13:00 alle 24:00)
    Ringrazio chiunque mi voglia aiutare ad avere un rapporto costo/calore più ottimale possibile!
    Ciao ricciol vedo che ancora non ti ha dato una mano nessuno e purtroppo anche io potrò fare poco...
    Ti hanno montato un mostro di pdc trifase che su 130 mq è praticamente follia
    Sarei curioso di sapere se almeno riesce a stare accesa oppure la vedi spesso spegnersi e poi ripartire...
    In che zona di Italia abiti?
    L'appartamento è abbastanza curato dal punto di vista dell'isolamento oppure no?
      Grazie per l'aiuto.
      Allora... vedo che hai già intuito uno dei miei problemi, ovvero la continua accensione e spegnimento!
      Io vivo in provincia di Viterbo, ora di notte siamo a poco sotto lo zero.
      Casa, apparte gli infissi nuovi, è isolata malissimo.
      Ti spiego come lavora ora la pdc, praticamente in 15 minuti porta l'acqua a 40 gradi per poi "spegnersi" e aspettare l'isteresi (3 gradi) per poi ripartire, sempre così... su e giù su e giù, quando invece pensavo che raggiunto il set point, modulasse piano piano per mantenerli quei 40 gradi (come faceva la mia vecchia stufa a pellet per capirci)
      Così facendo consuma prima 1,5kw, poi sale a 3,5kw e poi 0... e dopo ricomincia...
      Se riesco ti allego i grafici dei consumi che leggo dal fotovoltaicoClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_20200121-192025.png
Dimensione: 155.4 KB
        hai un accumulo per l'acqua del riscaldamento? se si, di quanti litri?
          Sì ho un volano termico da 25lt perché quelli totali dell'impianto non erano sufficienti alla pdc, e secondo loro mancavano 20lt
            premesso che verosimilmente 15kw di pdc sono il doppio di quello che ti serve,
            - guarda se puoi limitare la potenza massima ad es. con una funzione eco, silent o con degli switch da spostare per limitare l'assorbimento
            - puoi modificare l'isteresi? di quanto?
            - 25lt sono ridicoli, ne servirebbero almeno 100-200lt per un funzionamento decente
              In fase di acquisto il tecnico calcolò la potenza necessaria ai 7 fancoil che ho installati e sarebbe stata giusta giusta una da 12kw, ne preso una da 15kw per evitare (come si fa con molte altre cose) di usarne una giusta giusta sempre al massimo.
              Il volano da 25lt è stato messo così, sempre perché dalla Innova gli dissero che questa macchina necessità di almeno 60lt di acqua nell'impianto per funzionare e ce ne erano 40, così fu messo da 65.
              L'isteresi posso cambiarla come voglio, qualsiasi valore, così come gli altri parametri
                giusto per capire, prima quanto gas consumavi?
                ti conviene iniziare aumentando l'isteresi al massimo, magari provando a tenere la mandata a 40°C.
                i fancoil adesso come sono impostati?
                  Prima andavo a pellet con i termosifoni in ghisa ma non fa testo perché ora ho una bimba e il riscaldamento rimane acceso 12 ore circa, prima 4 o 5!
                  Ora per farti capire, la stufa l'ho lasciata come backup mentre installavano la pdc, e prima con i termosifoni per scaldare casa per 4/5 ore usavo 1 sacco di pellet, ora con 1 sacco ci faccio 12 ore! Sono ottimi, il problema è il funzionamento non ottimale della pdc...
                  L'isteresi ho provato a metterla a 1°, 2°, 3° e 4° ma non cambia niente... cambia solo che passa più tempo a 0 prima di risalire, questo incide però sul riscaldamento in casa...
                    i fancoil sono con ventole in automatico e circa 22° (ma tanto si fermano sempre un grado prima)
                      prova a forzare le ventole al minimo
                        Però così non si rischia di non arrivare mai a setpoint ambiente?
                        Già così ora in casa in alcune stanze non è arrivata a setpoint e sono accesi da mezzogiorno...
                        Mentre quando la mettevo a 45° ci arrivavano eccome... però ho letto qui sul forum che non devono lavorare così alte (specialmente se non fanno ACS) anche perché i consumi aumentano , io pensavo che sarebbero stati più alti all'inizio ma più bassi alla fine visto che tutti i termostati hanno raggiunto il setpoint, invece no ho visto che anche la sera c'è sempre lo stesso consumo dato da quel sali e scendi nel funzionamento
                          non deve arrivare al setpoint infatti, devi stare poco sotto con l'impianto sempre acceso (al minimo).
                          lo scopo sarebbe livellare quei picchi che hai di circa 3kw con successivi off, che potrebbero essere dati dai fancoil che fanno accendi-spegni
                            No i fan coil sono sempre accesi, il grafico è parziale e non si vede bene ma quel su e giù lo fa dal primo minuto fino all'ultimo.
                            Anzi se i fan coil arrivassero a temp, credo che l'acqua si freddi meno e passa più tempo fra un accensione e l'altra.
                            Ho settato la pompa dell'acqua della pdc a 2 su 3 di potenza, forse è meglio 3? o non cambierebbe niente, dato che anche all'inizio era a 3 e faceva cmq così...
                              fai una prova domani impostandoli al minimo e vediamo se cambia qualcosa.
                              non conoscendo impostazioni di pdc e fancoil è difficile essere precisi
                                Certo una prova non costa nulla, tanto lo vedo subito anche dopo un ora se il comportamento è sempre quello...
                                Per quanto riguarda l'isteresi penso 2° vadano bene anche perché quando la temp cala, per ora che riparte in realtà scende di 3°/4°
                                  Io chiamerei l'installatore e mi farei vedere leggermente alterato... Per non dire altro!
                                  Questa specie di tecnici che girano andrebbero tutti fustigati nella pubblica piazza!
                                  Comunque la cosa strana è che 7 fancoil a velocità 1 e acqua a 40° comunque dovrebbero erogare la potenza minima della pdc.
                                  Puoi dirci i modelli di questi 7 fancoil?
                                    Il problema è proprio questo, che l'installatore ne sa meno di me, cioè l'ha installata l'idraulico ma la prima accensione e le tarature le ha fatte un tecnico che era la prima volta che la vedeva (purtroppo è l'unico nella provincia ad aver avuto "l'appalto" sulle Innova) infatti ora è una settimana che parlo con un tecnico di Trento proprio della Innova per cercare di farla funzionare a dovere ma neanche lui si spiega perché abbia quel funzionamento.
                                    I fancoil sono i seguenti:
                                    2 x slsi200
                                    1 x slsi400
                                    2 x sli400
                                    2 x sli600
                                    Il tecnico innova da remoto può vedere tutti i grafici e i parametri e secondo lui sono tutti ok, solamente quel comportamento non è corretto, a questo punto penso che sia il volano termico piccolo, anche se proprio loro hanno detto all'idraulico quanto ne servisse.
                                    Comunque almeno qui nella provincia siamo al medioevo come tecnologie... di pompe di calore ce ne sono poche e chi ci sa mettere veramente le mani si contano sulle dita di una mano...monca!
                                      Mi dispiace che anche da te la situazione sia sempre la stessa....
                                      Comunque i fancoil non sono pochi puoi forzare la velocità a 2?
                                      Nella pdc riesci a vedere i litri al minuto?
                                      Come è fatto l'impianto? Hai tubi multistrato generosi sia dalla pdc ai collettori che dai collettori ai fancoil? Che diametro sono?
                                        i fancoil hanno 3 impostazioni di velocità ventole, Auto (le ventole vanno dall'80% a 0), silenzioso (credo vadano al 30%) e notturno (vanno a 0, solo convezione)
                                        I tubi, così come da schema d'installazione, sono da 32.
                                          Io proverei velocità 2 e temperatura 30° impostata sui fancoil per capire come va.
                                          Tubi dal collettore ai fancoil da quanto sono?
                                            La dorsale è da 32, mentre i tubi ai fancoil sono da 25.
                                            Cmq impostati al massimo fanno un bel casino, l'ideale per il confort è su auto, quello che non mi soddisfa è la temp di 40, a 45 funziona molto meglio.
                                            Le vostre che curva di consumo hanno? Cioè credo che idealmente dovrebbero funzionare come una stufa a pellet... impostata a 40, dovrebbe salire fino a tipo 38 e poi calare pian piano fino a 40 e continuare a consumare poco per mantenere 40 o 39... non spegnersi ed aspettare che si rifreddi troppo, booo
                                              Originariamente inviato da Ricciol1 Visualizza il messaggio
                                              Immagino da 26 e non 25
                                              Infatti ti parlavo di velocità 2 oppure 1 da provare sul campo qual'è la migliore.
                                              E' chiaro hai una pdc enorme non potrebbe essere diversamente
                                              Impossibile parlare degli altri impianti, il tuo purtroppo non sarà mai ottimizzato....
                                              Normalmente la pdc BEN DIMENSIONATA lavora come dici tu arriva a 40 e poi si mette a modulare fino al minimo, il problema è che il minimo della tua è TROPPO ALTO per i tuoi fancoil che non riescono a smaltire la potenza MINIMA erogata dalla pdc....
                                              Come ti anticipavo mi dispiace davvero molto ma la soluzione ad un impianto fatto da "somari" purtroppo non c'è.....
                                              Dovrai trovare un COMPROMESSO tutto qui.... ed accettare i consumi molto più alti del tuo impianto rispetto ad un altro simile ma fatto con una pdc da 7kW
                                                una da 7kw probabilmente sarebbe stata sempre al massimo perché sommando la potenza necessaria ad ogni fancoil il risultato è 12kw, sicuramente la 15 è sovradimensionata ma non di molto, il minimo della mia sarebbe un consumo di 1,5kw circa, ma non ci rimane mai, modula a salire ma non a scendere è questo che non capisco!
                                                Forse l'acqua sarà poca, proverò mettendo 50 o 100lt, non saprei come fare..
                                                I fancoil freddano l'acqua in 10 minuti quindi è proprio come lavora la pdc che secondo me non va bene, dovrebbe modulare anche a scendere e non spegnersi... credo...
                                                  Una 15 kw e' difficile usarla anche a Tarvisio. Onestamente mi pare strano anche che sia venuto fuori 12 kw. Poi non e' che si attaglia una pdc sommando le potenze dei fan coil.
                                                    Questo non lo so, loro hanno fatto così, però allora dovrebbe consumare poco... lavorare sempre al minimo, ma così non è, anzi se setto 45 gradi arriva anche al massimo, per un minuto, però ci arriva, per questo vi chiedevo le vostre come funzionano.
                                                    Conosco un altra persona qui vicino che ha casa simile alla mia ma l'ha comprata e installata da altre persone, anche a lui è stato proposta una 12kw Beretta, sempre con 7 fancoil, sono in molti allora a non capirci nulla! A lui però funziona bene, però ha 60lt di volano, forse è quello il problema...
                                                      hai provato a mettere al minimo tutti i fancoil?
                                                        Fin troppi sono. Il volano più grande aiuta, certo.
                                                          Il tecnico ha sommato semplicemente la resa in riscaldamento dei fancoil, che da datasheet è 14,2 kw a 50°, quindi 12 kw a qualche grado in meno.
                                                          Poi ha dimensionato la PDC per fornire quella potenza, ma la cosa non ha senso, fancoil e pdc devono essere dimensionati per funzionare per molte ore al minimo possibile, lui ha dimensionato per fancoil che girano quasi al massimo.
                                                          Avrebbe dovuto dimensionare la PDC in base al fabbisogno della casa (deduco molto meno di 15 kw), e poi i fancoil per avere la resa necessaria con una velocità di ventola più o meno nel mezzo.
                                                            Si, e il confort cala perché non è che al minimo smuovano molta aria, ed il comportamento della pdc rimane lo stesso, solamente che rimane spenta qualche min in più perché ovviamente l'acqua si fredda più lentamente.
                                                            Comunque se tutti voi avete un accumulo di almeno 50/100lt ( o comunque ne avete almeno più di 100 in tutto l'impianto) questa potrebbe essere una soluzione, hanno cappellano a dirmi quanti litri servivano
