Limitazione Frequenza PDC audax top erp della immergas - EnergeticAmbiente.it
  • Limitazione Frequenza PDC audax top erp della immergas
    Sono in possesso di una sistema combinato (GAS+PDC) TRIO IMMERGAS,
    la PDC montata è una Audax top Erp da 8Kw, sul suo manuale della PDC c'è la possibilità di ridurre la frequenza del compressore chiudendo un contatto dirottamente dalla PDC e abilitando la funzione; sul manale del trio tale funzione non è specificata! ma è presente tra i parametri.
    io sarei interessato a utilizzare tale funzione non tanto per ridurre il rumore, ma più che altro per ridurre la potenza assorbita...
    la questione è che abilitando il parametro e chiudendo il contatto specificato la PDC continua a girare al 100% a 75/78 Hz!
    ora non so che fare qualcuno a esperienza nella riduzione di frequenza sulle PdC o sa consigliarmi come muovermi?
    Ogni pdc ha un suo range di frequenza, Panasonic non oltrepassa mai i 72 hz, Templari sta piu' bassa ancora a sentire i possessori e di seguito le altre. Per concludere, secondo me devi trovare chi ha il tuo stesso modello e chiedere a lui. Ma io chiamerei cat o immergas direttamente.
      Originariamente inviato da Bacco83 Visualizza il messaggio
      e quando non ha riduzione potenza quei 75-78hz a quanto sono : 100hz ? il 100% lascialo perdere , la velocità dovrebbero darli gli hz
      AUTO BANNATO
        quando il display del sistema dichiara che il funzionamento della PdC è al 100% la frequenza del compressore è a 75Hz; poi quando modula in avviamento o perché il sistema lo richiede modula la potenza modificando la frequenza del compressore, e fin qui tutto bene.
        Dovete sapere che ho installato un piccolo PLC in casa per massimizzare l’autoconsumo e gestire i sovraccarichi del contatore;
        la necessità di ridurre la frequenza del compressore non ha come scopo primario la riduzione del rumore ma bensì ridurre la potenza assorbita….
        Detto ciò ho verificato e il PLC effettivamente apre e chiude il contatto pulito per la limitazione della frequenza del compressore al 75%; ma la PdC non mantiene la frequenza di funzionamento al di sotto del 75%!
        Naturalmente il centro assistenza di zona non è molto preparato sulla cosa, ho sentito il centro assistenza della casa che mi hanno confermato che è possibile abilitare la cosa:
        mi hanno consigliato di collegare il panello fornito con la PdC alla macchina (escludendo quello di sistema che ha un altro firmware) abilitare la funzione da li e successivamente ricollegare il tutto.
        Ci ho provato una volta, ma la cosa a mio parere non ha sortito alcun effetto; anche se l’assistenza mi conferma che se la pompa lavora al 75Hz vuol dire che è già in riduzione, perché la macchina a funzionamento normale lavora a una frequenza di 100Hz! al che vorrebbe dire non riesco a mandarla alla massima potenza e che la modulazione che esegue non è ne lineare ne quadratica……
        Purtroppo non ho un altro sistema da confrontare!
        Appena mi è possibile proverò a rieseguire l’apprendimento come indicatomi, ma ho i miei dubbi che funzioni…
        Visto che la PdC Immergas è derivata da Carier e che altre aziende utilizzano la stessa macchina, mi chiedevo a che frequenza funziona l’inverter alla massima potenza? Avete qualche idea o esperienza relativamente alla modulazione di potenza?
        grazie in anticipo
          Alla massima potenza ci arrivera' probabilmente solo quando fa acs e con temperatura esterna fredda. Alla fine del ciclo, quando dovra' mandare ad alta temperatura, probabilmente la potresti vedere a 100hz. Nel normale funzionamento in riscaldamento, e' davvero difficile vederle alla massima frequenza. In ogni caso, come gia' detto, la casa puo' saperlo. Non mi pare ci siano utenti con quella macchina nel forum. Boh, prova ad aspettare altre risposte.
            Concordo con Fedonis vdevi essere sotto zero e a mandate acqua sostenute per vedere la pdc a 100hz altrimenti non ci va.
