LG THERMA V - R32 vs. AERMEC HMI - R32 sono la stessa pdc? devo scegliere. - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da cannos Visualizza il messaggio
    la 50M in riscaldamento (in particolare in Produzione ACS a 55°) l'ho vista produrre circa 6.3 kw termici senza problemi
    Parli per tua esperienza personale, quindi reale.
    max.c perchè dici che la 70 mi darebbe problemi, scusa l'ignoranza ...
    120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
    • #32
      si mi esperienz apersonale, come puoi vedere in firma ho la 50M e per il momento gli unici momenti in cui l'ho vista spingere è stato in produzione ACS.
      Max si riferisce al fatto che con la 70M avrai problemi perchè la potenza minima erogata è troppo alta per le tue necessità, questo tiporterebbe a molti on/off con conseguenti aumenti di consumi
      Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
      PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
      VMC SuedWind
      Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
      • #33
        questo ti porterebbe a molti on/off con conseguenti aumenti di consumi
        Mi chiedo se qualcuno li abbia mai quantificati questi aumenti di consumo perché tutti ne parlano ma non vedo un numero...
        Fotovoltaico 4.76 kWp
        • #34
          posso farti l'esempio della mia 50M. Nelle mezze stagioni quando ho on/off all'on rilevo "picchi" attorno agli 800w mentre in utilizzo continuo ho consumo costante a poco meno di 300w
          VMC SuedWind
          • #35
            Ok, ma in termini di kW/h di quanto parliamo, cioè i 500w di differenza su che periodo di tempo li hai rilevati?
            • #36
              Ho analizzzato casi in cui in 1 ora ho avuto 2 off e mi è riusltato un consumo maggiore di circa 0.8 Kwh in più rispetto ad un utilizzo continuo alla minima potenza.
              Sulla discussione Nimbus ci dovrebbero essere anche i dati di persone che hanno diminuito i consumi abbassando gli on/off tramite inerziali
              VMC SuedWind
              • #37
                Grazie cannos, praticamente un'inezia.
                • #38
                  cannos, ma io non avendo l'isolamento che hai ed essendo in zona E, girerebbe poco al minimo.
                  • #39
                    ma scusa, hai calcolato il tuo fabisogno termico oppure ancora no?
                    Sopratutto a che T di progetto?
                    Senza questi dati il dimensionamento sarà sempre campato in aria
                    VMC SuedWind
                    • #40
                      Gradi Giorno*2619
                      Temperatura esterna di progetto (ºC)*-5
                      Fabbisogno annuo di energia termica per climatizzazione invernale ETH [kWh/m²anno]*98
                      Superficie utile (m²)*118
                      Ore giornaliere funzionamento*18 (dovrebbero essere 14 ore come da dati climatici, ma ovvio che una pdc più gira meglio rende)
                      Potenza termica*6,13 -
                      se invece calcolato sui mc. gas -> 6,40
                      • #41
                        Originariamente inviato da gridlock Visualizza il messaggio
                        Perchè ti farebbe tanti on off
                        Per me stai sbagliando io preferirei avere una pdc che lavora sempre al 50% o meno e poi in caso di emergenza gli split
                        Se hai necessità di 6-6,5kW di potenza massima probabilmente in buona parte delle giornate girerà intorno ai 3kW
                        Con 6cm di cappotto e 15 di lana di vetro su 120mq.... io non metterei mai e poi mai una 70M.... magari sbaglio io è....
                        Altrimenti vai di LG 9kW è l'unica alternativa che ritengo valida anche se secondo me è una buona pdc ma ancora molto giovane ed acerba.
                        Altrimenti la Panasonic serie J nuova in R32 ma probabile che siamo fuori budget
                        • #42
                          (gli occorrono 7kW)
                          Con quella temperatura di progetto "tenersi al riparo" da periodi particolarmenti rigidi avendo potenza costante assicurata non sarebbe male (secondo me)
                          I databook parlano chiaro, poi di sicuro non è una PDC per chi ha intenzione di trascorrere ore a guardare consumi ed impostare ennemila parametri.
                          • #43
                            Beh anche perché poi bisognerebbe saperli leggere
                            Comunque questa è una grossa pecca di LG, praticamente tutte le altre hanno almeno un tot di parametri leggibili.
                            Con il suo cappotto e isolamento sul solaio qualche dubbio mi viene sull'effettivo fabbisogno termico. Sarebbe utile il calcolo della dispersione termica dei locali alla temperatura di progetto.
                            È vero abbiamo 1300mc di metano ma magari parliamo di una caldaia vecchia oppure nuova a condensazione?
                            Io parlo per averle viste con i miei occhi lavorare le 50M a -5 su case con cappotto di 120mq zona con umidità 100% .... Non hanno nessun problema....
                            • #44
                              Immagino... ma in tutti 'sti anni avrai pure imparato qualcosa
                              Io penso che il senso di macchine del genere è che debbano funzionare a dovere. Per la maggioranza degli utenti quei parametri sono inutile ****ografia...e non credo proprio rientri nella strategia LG.
                              • #45
                                C'è chi si proclama con esperienza decennale nell'analisi dati e poi non sa leggere una scheda tecnica
                                Attento la ****ografia rende ciechi.
                                I dati invece ti fanno capire come farla funzionare al meglio.
                                Ma ovviamente ogni scarrafone è bel a mamma sua
                                • #46
                                  credo che entrambe non abbiate torto ...
                                  1.300 mc. tenendo conto di 3 docce al giorno di media, in realtà sono 1242 mc. consumati, ho arrotondato per eccesso, inoltre avevo 10 cm di lana di roccia. 5 li ho messi a fine ottobre.
                                  fra un poco in soggiorno, la parete continua più ampia 12mq. verrà placcata con 3 mm di polistirolo estruso.
                                  nei bagni ho termoarredi da 500W ad integrazione; ho un bio-camino etanolo (2 fiammelle) in soggiorno con 1/2 litro mi funziona 2 ore ed alza la T del soggiorno di 1 - 1,5°C.
                                  • #47
                                    3 docce al giorno sono almeno 300mc di metano... Quindi 1.000 mc per riscaldamento....
                                    Forse piano piano i conti tornano....
                                    • #48
                                      no 180 mc. max in estate che ho solo il gas per acs consumo 12 mc./mese.
                                      sicuri consumavo 1100 mc/anno prima che tenevo zona giorno a 20,5° C negli ultimi 2 inverni sono a 20,8 di setpoint - in ambiente 21
                                      • #49
                                        Da 1240 se togliamo 180 arriviamo a 1060 metti i 5cm di lana di roccia scendi sotto i 1000mc...
                                        Sempre lì siamo
                                        • #50
                                          Sempre lì siamo
                                          azz hai ragione ... sono rinconiglito
                                          • #51
                                            Tranquillo non c'è problema....
                                            Quindi 7kw della 50M a me sembrano la taglia giusta per avere una pdc efficiente
                                            • #52
                                              eh eh eh, alla fine la tua sbruffonaggine malcelata viene sempre fuori, comunque tienilo sempre a mente: ma chi te conosce?
                                              Adesso ti sei reinventato termotecnico e vai chiedendo fabbisogni, dispersioni, etc etc... lo scorso anno contavi gli elementi dei termosifoni (il thread è ancora lì in bella mostra eh)
                                              • #53
                                                Qui l'unico sbruffone sei tu e per fortuna possono leggerli tutti i tuoi messaggi.
                                                Fino a ieri se non era per il forum avresti speso il doppio per una pdc e magari addirittura sovradimensionata.
                                                Oggi sei qui a dispensare consigli inconfutabili e ti permetti anche battutine da cretino....
                                                E vabbè.... Ti lascio ai tuoi problemi... Magari non usare il forum per sfogarti
                                                • #54
                                                  Non è certo grazie a te che ho imboccato questa strada quindi scendi dal piedistallo (e ricorda sempre: ma chi te conosce?)
                                                  Utenti non frustrati da quel che fanno nella vita reale (in privato e non in cerca di fama e reputazione come te) danno consigli ben più preziosi dei tuoi.
                                                  Tu inizi sistematicamente a fare il Garrone ed altrettanto sistematicamente finisci in rissa con qualcuno perché troppo spocchioso. Una costante.
                                                  Ma tranquillo, userò una funzionalità del sito molto utile che mi ha fatto notare eroyka, sparirai magicamente da tutti i thread ;-)
Nome:   Schermata del 2020-01-31 08-00-35.png
Dimensione: 2.9 KB
                                                  • #55
                                                    Ricordo bene i consigli che ti ho dato ma non voglio ovviamente nessun ringraziamento.
                                                    Per fortuna di utenti come te ce ne sono pochi e di questo ringrazio il signore.
                                                    Gli altri utenti del forum che aiuto sia in pubblico ma maggiormente in privato hanno tutt'altra opinione.
                                                    Per il resto che tipo di persona sei è palese dai tuoi messaggi e ovviamente di fronte a questo tipo di problematiche personali io mostro la massima comprensione e tolleranza perché l'unico frustrato che viene a parlare di ****ografia sei tu...
                                                    Ti ringrazio anche di avermi aggiunto in quella lista.
                                                    • #56
                                                      Ragazzi, suddaiiiii ... l'utente medio non vuole sbattersi a smanettare un sistema, per pigrizia, per incapacità, per ignoranza, per timore. Invece molti altri si rivolgono ai forum per colmare lacune ed inesperienza accingendo alle conoscenze degli altri utenti più capaci.
                                                      Senza di voi, non avrei mai capito come sfruttare una pdc, e che la potenza effettiva può essere decisamente più alta di quella dichiarata.
                                                      • #57
                                                        Infatti l'utente vuole una macchina da installare, avviare, configurare lo stretto necessario e non guardare mai più (o quasi).
                                                        Non a caso Daikin si fa pagare l'installazione e relativa configurazione profumatamente (come le macchine) ma chi le ha montate poi le dimentica letteralmente... (tranne quel modello che faceva sbrinamenti ad minchiam).
                                                        Certo, poi chi è un minimo intraprendente entra più nell'argomento e con il forum impara più velocemente.
                                                        Questa della potenza più alta, come suggerisce @triuso, è il segreto di pulcinella: dichiarano la potenza alle temperature più ostiche nonostante la macchina sia più potente. Non ti regalano nulla e tutti sono felici e contenti (alcuni pensando di avere scoperto chissà cosa).
                                                        • #58
                                                          Su questo concordo con te....
                                                          Purtroppo il problema è che il 99% dei cat che ti avviano la macchina, a partire da Daikin, ti impostano mandata fissa a 50-55° su un impianto a termosifoni.
                                                          Capisci da solo che lasciarlo così sarebbe alquanto poco conveniente e un po' di sbattimento per far funzionare la pdc al meglio è quasi sempre necessario.
                                                          Se dai retta a chi ti dice che Daikin e gli altri cat di qualsiasi marca installano con competenza..... stiamo freschi purtroppo.....
                                                          • #59
                                                            Il minchione purtroppo capita sempre.. ma non è una regola per tutti.
                                                            Daikin sicuramente investe parecchio nel training dei suoi CAT e anche le macchine sono fatte e studiate per evitare errori ( nella mia per esempio c'e' un wizar che parte in automatico alla prima accensione e che parametrizza la macchina in funzione di alcuni dati richiesti in input) .
                                                            ... nelle vecchie Compact questo wizerd non c'era e il fatto che ora sia stato implementato significa che il problema delle competenze esiste.
                                                            Tu dalle tue parti hai trovato un CAT che ha messo la macchina a mandata fissa a 55 gradi... a me è capitata la stessa cosa con una PDC installata a Busto Arsizio ma 5 anni fa.... Il CAT di quella installazione è lo stesso che ha configurato la mia lo scorso anno, questa volta mettendo la macchina in climatica.
                                                            Un miglioramento quindi c'e'... ma occorre investire nei propri centri assistenza.
                                                            F.
                                                            • #60
                                                              la mia caldaia era a 70° ... un discomfort notevole ... e anche consumo di gas. portata a 50 (ora 38 per simulare pdc) ridotto potenza variabile del bruciatore, etc. fatte le varie modifiche ho risparmiato 200mc. anno e clima migliore in casa SI IO SMANETTO!!!
