LG THERMA V - R32 vs. AERMEC HMI - R32 sono la stessa pdc? devo scegliere. - EnergeticAmbiente.it
  • LG THERMA V - R32 vs. AERMEC HMI - R32 sono la stessa pdc? devo scegliere.
    premessa differentemente da come mi avevano proposto i vari venditori, dai calcoli fatti partendo dalla certificazione energetica, considerando i consumi gas metano (solo risc. e acs), tenendo conto che per 18 ore (la caldaia sta accesa meno della metà) tengo 21°C per le rimanenti 6 19,8°C ho impostato l'isteresi di 0,1.
    Sembra che una 7kW potrebbe essere adeguata alle mie esigenze. La 9 che mi proponevano sembra essere sovradimensionata. Penso di acquistare la pdc compatta e l'accumulo e farò l'installazione con amico idraulico. Sta installando pdc Unical in 6 villette (mi sconsiglia Unical).
    A questo punto cosa ne pensate della LG THERMA V? ed è vero che è la stessa macchina HMI di aermec?
    Zona E - 120 mq, riscald. su 2 livelli. 2 zone e valvole termostatiche sui radiatori. T acqua di mandata riscald. 50°C e 55°C acs.
    ciao ... grazie
    120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
    non credo aermec ha avuto anni orsono per un breve periodo un rapporto con lg ora non più e quella pompa è la fanno loro o è delle cinese gree
      Sono macchine diverse. Lg monta compressore scroll ed iniezione di gas, Aermec invece usa un twin rotary senza iniezione di gas.
      Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
        In rete circola che la aermec HMI sia la pdc della gree. Se trovi le foto sono uguali esternamente. Non ho trovato nessuno che abbia avuto modo di fare un confronto sull'interno.
          direi meglio lg a sto punto?
            Controlla bene perchè a 55°C potrebe servirti la 9Kw. La 7Kw non credo che arrivi ad erogare 7Kw termici a 55°C. Inoltre risultano essere la stessa macchina, solo che la 7 è limitata in frequenza massima.
            Poi considera che a 50°C sei già sulla soglia del COP di non convenienza della pdc. Se tieni spesso e per molte ore quella temperatura, economicamente conviene una caldaia a condensazione.. a meno che tu non abbia un impianto FV adeguato..
              Ok, valuto la 9 ma il mio fabbisogno dai calcoli è di 6,40kW. La T dell'acqua in mandata la terrei in modulazione da 35 a 50°C max e la acs potrei tenerla a 50°C anzichè 55°C. Inoltre ho climatizzatori samsnug aria-aria in pdc inverter che nei momenti peggiori potrei integrare. Si Fv 2,2kW.
                Fra le 2 vai di LG sicuramente, pero' stai attento alla temperatura che la vuoi far lavorare, se puoi fai uno sforzo per sovradimensionare I termo per farla lavorare nei peggiori dei casi a 45° avrai benefici di costi e efficenza della macchina, per ACS dipende da che accumulo e di quanti litri, ciao
                  Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                  Non è proprio così perché dipende dalla temperatura esterna ovviamente. Oltretutto le LG sono gas injection quindi potenza costante fino ai -7° con mandata a 55° e COP 2.06 (se parli della 7kW).
                  Non capisco perché si debbano dare consigli ad libitum senza leggere le schede...
                  Qui di seguito le tabelle della 7kW e della 9kW (quella evidenziata).
                  Fotovoltaico 4.76 kWp
                    Giuly, non ho spazio per aumentare gli elementi, se non di 1 elem. - quello del soggiorno potrei sostituirlo con modello a piastra radiante, lo farei in un 2° tempo.
                    acs - 150-200 l. 2 docce mattino 2 docce sera.
                      Raffaele, ottimo.
                      In teoria potrebbe bastare la 7kW.
                      Le minime da me negli ultimi 6 anni non hanno superato i -7 ed in rari casi. per ora c'è stata una notte a -2. Di giorno per ora mai sotto zero.
                        E ma fai le prove h24 simulando il comportamento che avresti con la PDC a mandate basse (35-40-45) e/o vedi di capire con lo storico dei consumi che fabbisogno ha la tua casa e/o fattelo calcolare da un tecnico con la legge 10.
                          raffaele, si ok. ho iniziato alle 24.00 a portare T mandata a circa 40°C - setpoint crono 21°C - caldaia H24 terrò cosi fino al weekend.
                          sono sui 1.300 mc/anno, in 2.
                            Un consiglio dopo aver fatto la prova a 40 gradi fissi se riesci a mantenere i 21 gradi prova anche a 35 per vedere cosa succede
                            Hai cappotto esterno? Se si di che spessore? Il tetto è ben coibentato?
                              Buongiorno, ore 8.00 T externa 0,2°C (alle 2 di stanotte era a +1,8) T ambiente zona giorno 21,6 (troppo, eppure il setpoint è a 21,0 - non capisco) - zona notte T 20,4. (a letto avevo caldo di solito con il crono la notte setpoint di 19,5 con 20,2 di giorno). Ho misurato la T del radiatore soggiorno è 38+o-, non riesco a fare una regolazione fine sulla caldaia.
                              Da oggi verifico anche i consumi gas.
                                la prova dovresti farla con le termostatiche aperte completamente e i termostati sempre a 30° altrimenti non ha senso....
                                Se senti caldo abbassi la mandata fino a trovare quella che mantiene la casa a 21°
                                  max. non riesco a scendere sotto i 38° di mandata e supero i 21 di T ambiente.
                                  Cappotto di polist. esp. di 6 cm, falda non isolata (sottotetto non praticabile) ma solaio con 15 cm . lana di vetro.
                                  le termostatiche sono tutte aperte, infatti di notte faceva troppo caldo, se tengo setpoint a 30, temo che la T ambiente salga troppo.
                                    Non ti serve precisa al grado, vai a 35° come ti dice anche @max, così avrai pure una stima verosimile del COP (le prestazioni vengono dichiarate a 35, 45, 55 e varie temperature esterne)
                                    Ok, non avevo visto il messaggio precedente...
                                    Ultima modifica di raffaelem; 29-01-2020, 09:27. Motivo: messaggio precedente non visto
                                      visto che sulla mandata non posso scendere, manterrò le termostatiche aperte, ma:
                                      i 2 crono li tengo dalle 5 alle 21:30 a 21° di setpoint sia zona giorno che zona notte COMFORT
                                      e dalle 21:30 alle 5 con setpoint a 20° per zona giorno e 19,5° zona notte ECO
                                        ...se già a 38° superi i 21° io non ci penserei mezza volta.
                                        La casa è comunque isolata (poi c'è sempre quello che dirà "6cm sono pochi..." ) e quel che butti dentro non se ne andrà di certo con 2 ore.
                                        Vedi che ti dice il calcolatore visto che hai i m³ di metano vedi a quanti kw termici equivalgono e calcolati il fabbisogno approssimato (se poi ti hanno fatto già il calcolo allora è altro discorso)
                                        Dimensionamento pompa di calore | Calcolo potenza termica nominale
                                          Credo anche io, al limite i giorni più rigidi consumerà di più, sarebbe l'ideale poter programmare una innalzamento della T di mandata, in un range limitato dai 35° ai 45° ...
                                          Sono partito da quel calcolatore, che mi da una potenza di 6,40, infatti pensavo di prendere la 7kW
                                            Avrai la climatica da impostare quindi farà quel che gli dici, se poi dovessi prendere pure il sensore interno... nel giro di 2/3 settimane dimenticherai come è fatto il pannello di controllo.
                                              Tornata la moglie si lamenta che in zona notte fa troppo caldo
                                                Ti scalderai con una candela....
                                                Io non andrei su LG ne tantomeno su aermec
                                                  max.c - cosa mi consiglieresti x max 4k€ di budget?
                                                    Io sono di parte e metterei una Nimbus 50M che ti darebbe assorbimenti molto bassi a partire da 250w nelle mezze stagioni.
                                                    Altrimenti la classica Panasonic 7kW se vuoi spendere qualcosina in più unico dubbio nel tuo caso che non si è ancora capito se la 7kW Panasonic assorbe al minimo come la 9kW e quindi quasi 400W
                                                      max.c Nimbus 70 pocket - la 50 è piccola.
                                                      Ti chiedo l'enorme cortesia se mi potresti fare delle foto della tua installazione, visto che sarà una installazione diy, più dritte mi date, più avremo consapevolezza del lavoro.
                                                      Ci integro in acs un solare termico che ho già ... 'na schifezza ... però c'è
                                                        Originariamente inviato da gridlock Visualizza il messaggio
                                                        Ma no hai gli split ad aria.... ( o sbaglio?)
                                                        Conoscendo come le mie tasche la 70M (ho monitoraggio e ti dico anche quante volte va al bagno) avresti grossi problemi!
                                                        la 50M è una 7kW
                                                        la 70M è una 11kW
                                                        Per le foto mandami la tua email se vuoi
                                                          non voglio usare gli split se non per casi eccezionali. Backup o x T esterne rigide.
                                                          50M -> 5,9 kW in freddo e 4,4 in riscaldamento
                                                          70M -> 7,5 e 6,4 o sbaglio?
                                                          gridlock.mobile@gmail.com
                                                            la 50M in riscaldamento (in particolare in Produzione ACS a 55°) l'ho vista produrre circa 6.3 kw termici senza problemi
                                                            Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
                                                            PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
                                                            VMC SuedWind
                                                            Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
