Termostato per pompa di calore Hitachi Yutaki S Combi - EnergeticAmbiente.it
  • Termostato per pompa di calore Hitachi Yutaki S Combi
    Buongiorno a tutti, io in casa ho una pompa di calore Hitachi Yutaki S Combi (aria - acqua), che si occupa sia dell'ACS che del riscaldamento e raffreddamento della casa tramite dei fancoil aermec posizionati in ogni stanza e degli scaldasalviette nei bagni. Per quanto riguarda i fancoil, ognuno di essi è dotato di termostato, mentre gli scaldasalviette sono dotati di una semplice valvola per l'accensione/spegnimento. La pompa di calore, posizionata sul terrazzo, è dotata di display con comandi che permettono di regolare la temperatura dell'ACS, accendere/spegnere la funzione di riscaldamento ACS e di accendere/spegnere la funzione riscaldamento/raffreddamento durante i periodi dell'anno necessari. Durante i mesi invernali o estivi accendo le funzioni di riscaldamento o raffreddamento ad inizio stagione le spengo a fine stagione. La casa però è molto ben isolata e specialmente d'inverno mi accade di andare avanti giorni senza nemmeno utilizzare il riscaldamento, che è però sempre "pronto" visto che lascio la pompa accesa, un po' per pigrizia e scomodità ed un po' per dimenticanza.
    Per poter controllare la pompa mi è stato suggerito da un rivenditore Hitachi di installare un termostato On/Off dentro casa che mi permetta di controllare la pompa di calore e quindi di accenderla e spegnerla quando mi fa più comodo, questo ovvierebbe al problema di dover ogni volta accedere al terrazzo per controllare la pompa. Il rivenditore ha aggiungo che non è necessario inserire per forza un termostato hitachi (esistono alcune soluzioni) e che si può anche inserire un termostato universale (anche wifi) con le opportune modifiche.
    Quello che mi chiedo è se ritenete che sia una soluzione fattibile e se non ce ne siano di migliori. Per quanto mi riguarda andrebbe benissimo (specialmente se con termostato wifi) ma sono ovviamente aperto a qualsiasi soluzione alternativa.
    Sottolineo anche che l'obiettivo principale sarebbe quello di risparmiare sulla bolletta elettrica, visto l'elevato consumo della pompa.
    Spero di essermi spiegato bene e vi perdono per eventuali errori, grazie!
    La PDC ha il suo miglior utilizzo mandandola 24h , allora una volta scaldata casa lavora a T di mandata basse con radiante , e mediobasse con termosifoni o FC, maglio ancora con climatica cioà temperatura mandata scorrevole rispetto ad esterna, ora la tua può andare in climatica? mi sembra impossibile che non lo possa fare , cosa regoli dal pannello bordo macchina ? non hanno un loro controller da mettere in casa, le PDC lo hanno tutte, anasonic, ariston, lg, etc
    AUTO BANNATO
      Grazie per la risposta, purtroppo sono un neofita in materia e capisco solo i concetti più elementari, comunque credo di si. Allego il link manuale così magari se qualcuno ha tempo e voglia, riesce a capire meglio di me...! Grazie ancora
      HITACHI YUTAKI SERIES INSTRUCTION AND OPERATION MANUAL Pdf Download.
        Si, vanno in climatica. Le Yutaki hanno il pannello, il sensore interno ed esterno. Ma è tutto optional da ordinare/comprare a parte.
        Solo se hai il pannello hitachi e sensori puoi configurare la climatica.
        Trovo strano che il rivenditore hitachi non te li abbia proposti..
        Ultima modifica di nanotek; 06-02-2020, 15:04.
          A me sembra strano che non venga fornita di serie come fanno altri , a loro costerà 20€ a farla
          AUTO BANNATO
            Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
            grazie! Tralasciamo il discorso rivenditore hitachi perché purtroppo ho avuto pessime esperienze...
            in ogni caso, leggevo su internet che con un impianto con PDC e fancoil, vista la rapidità di questi ultimi, può non essere una cattiva idea spegnere le funzioni inutilizzate della pompa. Siete d’accordo o ritenete che comune la curva climatica sia meglio? Tenete conto che il riscaldamento lo uso esclusivamente nei giorni più freddi e per un totale di nemmeno un ora. Io Non sono pratico quindi dovrei eventualmente imparare come impostarla. Grazie
              Io le ho guardate circa un anno fa.. sembrano buone macchine, dichiarano di produrle in europa per il mercato europeo (ma non saprei dove). Infatti mi aveva colpito il fatto che forniscono tutto separato. Potresti comprare anche solo l'unità esterna.. ma almeno il pannello di controllo ti serve !.. ma fornitelo assieme all'unità.. boh.
              Poi per il resto hitachi con le yutaki copre molte esigenze con schede aggiuntive, multi zona, zone miscelate, pdc in cascata..
              Adesso ci sono le macchine con R32 ma solo fino a 9kw.
              Il grosso difetto che ho trovato sono i pochi dati a disposizione sulle unità e il fatto di avere ben pochi rivenditori che sono quasi tutti grossisti afferenti al mondo elettrico/della climatizzazione.
                Ma infatti stupisce che chi te la vende non te lo abbia consigliato, le unità esterne sono fuori lo sai quanti viaggi al freddo davanti alla PDC che butta freddo si deve fare per metterla a punto, io in 2 mesi ho scancellato le scritte sul tasti del sensys interno tocca qui , guardalà ....
                mi sembra anche la daikin abbia il controller esterno da comprare a parte l'importante è saperlo ,
                AUTO BANNATO
                  Ciao, io in realtà sulla macchina esterna ho un display come questo che permette di modificare molte cose solo che sono poco pratico ed i rivenditori hitachi che ho usato fino ad ora sono stati poco utili...Però questo display è fuori ed io volevo qualcosa dentro.
Nome:   Schermata 2020-02-07 alle 16.37.51.png
Dimensione: 418.2 KB
                    Si lo so, è strano.. c'è il pannello interno ma va comprato a parte.
                    Ma non ti saprei indicare il part number.. quello te lo deve dire il rivenditore hitachi.
                      Originariamente inviato da ste_terza Visualizza il messaggio
                      [ATTACH=CONFIG]75408[/ATTACH]
                      Ciao! Sei ancora attivo sul forum? Avrei una domanda da farti riguardo l’impostazione della curva OTC...
                      Abitazione classe A++++ / Gas free, PDC Hitachi Yutaki SC, pavimento radiante, FV 1KW/h con inverter Growatt.
                        Originariamente inviato da Paralex90 Visualizza il messaggio
                        Ciao, non credo di non poterti aiutare perché non mi occupo direttamente io della macchina anche se qualcosa forse la so, quindi dimmi pure!
                          Grazie mille.
                          praticamente il mio problema è con il riscaldamento: se imposto la modalità di calcolo dell’acqua “fissa” A 22° per esempio, lui non segue quell’impostazione ma continua a regolare la temperatura dell’acqua in base alla curva otc.
                          Sai se c’è un modo per impostarla fissa?
                            Grazie mille.
                            Si, assolutamente, il modo c'è e se smanetti un po' dovresti trovarlo facilmente, se non sbaglio c'è una voce sulla sezione riscaldamento del menù che dice tipo "calcolo temperatura" e tu puoi scegliere se fisso o altro. Purtroppo in questo periodo sono all'estero quindi non posso andare a vedere dalla mia come si fa di solito...se hai il manuale però dovrebbe essere fattibile
                              No ma il modo per impostarlo lo conosco bene… Il problema è che la caldaia non fa ciò che gli dico. Io imposto calcolo dell’acqua a temperatura fissa a 22° per esempio… Ma lei me la scalda seguendo sempre la curva... non riesco a capire perché
                                Ah ok allora questo non te lo so dire, perché quando io usavo il calcolo fisso poi sulla schermata principale si vedeva che stava sempre con la stessa temperatura. Sei sicuro che sia impostato bene e sul circuito che interessa a te? Però se mi dici che lo sai fare il problema probabilmente non dipende da te. Diciamo che se quando stai su riscaldamento-> circuito-> calcolo dell'acqua e vedi che ti dice "fisso" e non vedi schemi ne altro, allora non so proprio
                                  Esattamente. È proprio quello il problema.
                                  Verso ottobre ho acceso i fancoil però il circuito è talmente piccolo che ho impostato a 30 gradi fisso. Infatti rimaneva fisso!
                                  Il circuito è lo stesso, perché lo regolo con un’elettrovalvola che ho in casa.
                                  non capisco perché con il radiante mi dia sto problema. Ci sto uscendo scemo
                                    Che cosa strana...non saprei proprio, mi dispiace!
