Buongiorno a tutti, io in casa ho una pompa di calore Hitachi Yutaki S Combi (aria - acqua), che si occupa sia dell'ACS che del riscaldamento e raffreddamento della casa tramite dei fancoil aermec posizionati in ogni stanza e degli scaldasalviette nei bagni. Per quanto riguarda i fancoil, ognuno di essi è dotato di termostato, mentre gli scaldasalviette sono dotati di una semplice valvola per l'accensione/spegnimento. La pompa di calore, posizionata sul terrazzo, è dotata di display con comandi che permettono di regolare la temperatura dell'ACS, accendere/spegnere la funzione di riscaldamento ACS e di accendere/spegnere la funzione riscaldamento/raffreddamento durante i periodi dell'anno necessari. Durante i mesi invernali o estivi accendo le funzioni di riscaldamento o raffreddamento ad inizio stagione le spengo a fine stagione. La casa però è molto ben isolata e specialmente d'inverno mi accade di andare avanti giorni senza nemmeno utilizzare il riscaldamento, che è però sempre "pronto" visto che lascio la pompa accesa, un po' per pigrizia e scomodità ed un po' per dimenticanza.
Per poter controllare la pompa mi è stato suggerito da un rivenditore Hitachi di installare un termostato On/Off dentro casa che mi permetta di controllare la pompa di calore e quindi di accenderla e spegnerla quando mi fa più comodo, questo ovvierebbe al problema di dover ogni volta accedere al terrazzo per controllare la pompa. Il rivenditore ha aggiungo che non è necessario inserire per forza un termostato hitachi (esistono alcune soluzioni) e che si può anche inserire un termostato universale (anche wifi) con le opportune modifiche.
Quello che mi chiedo è se ritenete che sia una soluzione fattibile e se non ce ne siano di migliori. Per quanto mi riguarda andrebbe benissimo (specialmente se con termostato wifi) ma sono ovviamente aperto a qualsiasi soluzione alternativa.
Sottolineo anche che l'obiettivo principale sarebbe quello di risparmiare sulla bolletta elettrica, visto l'elevato consumo della pompa.
Spero di essermi spiegato bene e vi perdono per eventuali errori, grazie!
