PDC aria arie e produzione acs - EnergeticAmbiente.it
  • PDC aria arie e produzione acs
    Buon giorno a tutti.
    Dopo aver positivamente beneficiato di questo forum ( che tutt'ora leggo quotidianamente) una decina di anni fa per le realizzazione di un impianto a biomassa riemergo da silenzio per chiedere informazioni per quanto in oggetto.
    L'impianto a legna installato funziona perfettamente e con grande soddisfazione per i costi di esercizio contenuti. Però..... Però tutti i giorni devo caricare, pulire, rifornire legna senza contare che se rimango fuori casa par più giorni rientro con il freddo.
    Devo pertanto trovare una soluzione che possa farmi scaldare il piano terra di una vecchia casa colonica ( classe energetica z!) che non è possibile migliorare energeticamente nè dall'esterno ne internamente.
    L'unica cosa fatta è stata l'apposizione di un isolante di 7 centimetri nel sottotetto.
    Tornando alla situazione, come dicevo, vorrei riscaldare ( e raffrescare) il solo piano terra di circa 80 mq ( il primo piano ha già montato un sistema di condizionamento / riscaldamento con split - mitsubishi kirigamine- che voglio mantenere)
    Volevo sapere se potessero esistere dei sistemi in pdc aria aria che possano in qualche modo effettuare anche riscaldamento di acs che vorrei accumulare in un boiler da 300 lt già in uso con l'attuale caldaia a legna.
    Non posso utilizzare gli attuali termosifoni perchè sicuramente insufficienti per essere condotti a bassa temperatura, nè vorrei installare ventilconvettori perchè avrei necessità di raffrescare anche d'estate e con questo sistema avrei sicuramente problemi di condensa lungo l'impianto.
    Grazie a chiunque vorrà darmi indicazioni o consigli.
    Stefano
