consiglio PIT - EnergeticAmbiente.it
consiglio PIT
  • consiglio PIT
    Ciao, chiedevo in un'altra discussione che,
    fra non molto devo fare l'ordine per mettere una LG r32 monoblocco da 14kw,
    e sono indeciso
    fra cordivari ecocombi 3 PDC 500LT
    e TML smartwarm 400LT
    secondo voi qual'è meglio?
    PS - siamo in 4 in famiglia
    LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E
    Originariamente inviato da luio Visualizza il messaggio
    e sono indeciso
    guarda non scendo in particolari tecnici perchè non saprei, ma il cordivari è fatto in aisi316l quindi molto meglio del TML che è fatto il s235jr, io lavoro metalli quindi ti posso dire che, solo a livello di costruzione, la differenza c'è.
      grazie per il tuo contributo
        Originariamente inviato da brillo75 Visualizza il messaggio
        ma il cordivari è fatto in aisi316l quindi molto meglio del TML che è fatto il s235jr, io lavoro metalli quindi....
        Mi sarei aspettato più attenzione da parte tua visto che sei del settore...
        Se lavori metalli mi dici quanto costerebbe un accumulo completamente in aisi 316???
        Te possino brillo.... Stavi brillo?
        Scusa la battuta ma quando ci vuole ci vuole....
        Comunque per chiarezza tml e cordivari hanno gli stessi materiali.
        Ma siccome li ho visti da vicino entrambi vi posso dire che i tml hanno una consistenza e qualità ben diversa dai cordivari che sono sicuramente inferiori.
        Ciò non toglie che il cordivari comunque è un buon prodotto.
        Ovviamente io prenderei la versione non pdc per una questione di connessioni idrauliche.
        PS se riesci a produrre un accumulo da 500L interamente in aisi 316 a 1000€ credo che avrai la fila e non saprai più dove mettere gli ordini
          grazie mille.
          ho letto su un 3d che per collegarlo alla PDC è meglio utilizzare un ingresso più basso rispetto al canonico ( punto b )
          se è corretto quindi andrebbe messo sul punto p. ?
Nome:   Schermata 2020-03-03 alle 00.21.09.png
Dimensione: 73.7 KB
            Io direi addirittura il punto n.
            Già testato e funzionante sul tml smartwarm
              quale sarebbe il vantaggio da un ingresso cosi basso?
              e la sonda a che altezza?
                io ho connesso mandata su n e ritorno alla pdc su c
                Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
                PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
                VMC SuedWind
                Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
                  Originariamente inviato da cannos Visualizza il messaggio
                  e sonda temperatura dove l'hai messa?
                    la sonda al pozzetto in corrispondenza di p
                    VMC SuedWind
                      io ho detto solo che i 2 prodotti sono fatti di materiali diversi (come si può notare dal sito dei 2 costruttori) e solo dal punto di vista di materiale aisi316L è meglio, poi tu che li hai visti entrambi puoi dire che sono fatti entrambi dello stesso materiale. Io sto in fase di valutazione quindi prendo volentieri le tue considerazioni
                        Di una ricarica omogenea e senza problemi di rimescolamento e quindi uscita acqua tiepida durante l'inizio della carica
                        La sonda va come dice cannos su p
                        Brillo dai..... sei del settore caspita!
                        Sono identici i materiali!
                          grazie a tutti !!!
