Geotermia ad aria??? - EnergeticAmbiente.it
  • Geotermia ad aria???
    vi chiedo "lumi" su questo impianto che ho trovato su youtube:
    Pompa di Calore Geotermica SENZA sonde - YouTube
    Non sapendo dove postare correttamente questo link, lo metto in questa sezione perchè mi sembra più vicino ad una PDC aria/acqua visto che alla fine è una PDC aria/glicole/acqua.
    Cosa ne pensate? Solo marketing?
    Impianto Fotovoltaico: 4,4 KWp.
    Moduli fotovoltaici: 16 pannelli QCells Q.Plus-G4 275 Wp - Inverter – SOLAREDGE SE 5000 - Ottimizzatori di Potenza - SOLAREDGE P300
    Azimuth 157° (-23° verso EST) - Tilt 25° - Latitudine: 45°47.5' Longitudine: 8°53.4' - Attivo dal 12/10/2016 - Produzione primo anno: 6.143 KWh
    è la cugina delle termopippe
      "soluzione geotermica ad aria multienergia"
      ... bella la definizione ....ma c'è qualcosa che mi sfugge
      Ultima modifica di sspintux; 29-02-2020, 18:02.
        Si ti sfugge che sono sempre loro... I fenomeni del web
        Se ti è sfuggito puoi leggere qui....
        I fenomeni del web
        Mi raccomando fai attenzione con certe trovate pubblicitarie
        C'è anche il nostro buon Nucera che lo mette alle corde... E lui scappa....
          tranquillo ... non mi avanzano reni da vendere
          P.S.
          Devo dire però che le spiegazioni nei video di Soluzioni Green
          (che è un'altra azienda rispetto quella in questione) mi sembrano buone ...
            Originariamente inviato da sspintux Visualizza il messaggio
            P.S.
            Ho avuto a che fare direttamente con Davide di Soluzioni Green ti posso dire che è molto preparato ma soprattutto umile ed aperto a tutte le soluzioni che offre il mercato...
            FV 4,14 KWp. 18 pannelli Winaico WSP-230P6 - 1 stringa Inverter Kaco 4000Xi - Tilt 15° - Azimut 0° Attivo dal 20/01/2011
            Produzione ACS con pompa di calore Termodinamica Energy Panel TB 300E.
              Cmq per curiosità, facendo qualche ricerca sul web , risulta che stanno studiando sistemi simili
              (che altri chiamano semplicemente 'a doppia sorgente' )
              Dual source heat pump, a high efficiency and cost-effective alternative for heating, cooling and DHW production | International Journal of Low-Carbon Technologies | Oxford Academic
              Non sembra però ancora roba alla portata del 'buon padre di famiglia'
                sempre peggio..quella non è una pompa di calore geotermica..semplice una pompa di calore con sorgente fredda aria..quindi una pompa di calore aria acqua..il fatto che facciano questa assurda combinazione collegando una pompa di calore acqua acqua ad uno scambiatore aria acqua non la rende geotermica
                Il cassone esterno comunque farà brina lo stesso anche se non è un evaporatore......
                  Originariamente inviato da triuso Visualizza il messaggio
                  sempre peggio..quella non è una pompa di calore geotermica...
                  imho, perchè abbia un minimo di senso, la parte geotermica non può essere un optional ma deve essere un MUST
                  con tutti i costi ed implicazioni di spazio ( seppur in parte ridotto) che ne conseguono;
                  ... resta poi da vedere, rispetto una aria/acqua, quanti sbrinamenti e differenze di COP ci si possa permettere
                  con il costo di un impianto 'a doppia sorgente'
                    ..... doppio
                      Una PDC che sfrutta aria non si chiama AEROTERMICA , questa il GEO da dove lo prende ?
                      AUTO BANNATO
                        non si riducono per nulla gli sbrinamenti..è tutta fuffa..purtroppo la fisica è sempre la stessa..se fuori ho aria esterna a +5 gli devo sottrarre calore..e mettiamo che la raffreddo di 7 gradi per cui l'aria in uscita è a -2 inoltre per togliere calore all'aria la batteria del cassone esterno deve essere più fredda dell'aria di almeno 10 gradi ergo si fa brina
                        Per cui mettiamo che fuori ci siano +5 il glicole che arriva al cassone esterno deve essere a -5 e il gas refrigerante nello scambiatore della pompa interna deve essere ancora più freddo mettiamo di altri 7 gradi per cui arrivo ad evaporare a - 12 gradi..il cop va a donnine....lo stesso sistema a espnasione diretta saltando un passaggio e uno scambio termico evapora a 7 gradi in più
                        quindi doppio danno brina lo stesso e rendo il sistema meno effiicente per via del doppio scambio...gli scambi di calore per avvenire deve esserci una differenza di temperatura
                        Per questo altri produttori che conoscono la fisica non fanno simili sistemi.........
