Impostazione circolatore PDC e andamento mandata/ritorno - EnergeticAmbiente.it
  • Impostazione circolatore PDC e andamento mandata/ritorno
    Ho una PDC Therma V split da 9kW, gas R32 che monta questo circolatore
Nome:   Schermata del 2020-03-24 08-08-16.png
Dimensione: 22.5 KB
    la PDC tra le impostazioni ha la possibilità di gestire gli on/off del circolatore oppure di impostare la modalità di lavoro continua.
    Impostando un tempo di on/off in misura di 4:1 o 5:1 (ad esempio 20m ON e 5m OFF) ho un andamento di questo tipo di m/r
Nome:   Schermata del 2020-03-24 08-31-19.png
Dimensione: 39.9 KB
    invertendo le proporzioni, ad esempio 5m ON e 35m OFF, ho un andamento di questo tipo
Nome:   Schermata del 2020-03-24 08-32-57.png
Dimensione: 39.7 KB
    Considerando che attualmente il circolatore opera al 100% della capacità, cosa ne pensate di questi andamenti?
    quale delle due impostazioni è corretta?
    PS il default della PDC è impostato su 2min ON e 1min OFF
    Fotovoltaico 4.76 kWp
    Ma non hai circolatore modulante ? se si perchè lo tieni al massimo e sono giorni che chiedi perchè pendola?
    AUTO BANNATO
      Lo tengo al massimo perché così è consigliato da manuale.
      Potrei approfittare fare qualche test adesso che dovrebbe fare qualche giorno di freddo (motivo per cui ho scritto).
      Che relazione c'è tra il circolatore ed il pendolamento?
        Non lo so , ma immagino di si, noi della nimbus lo teniamo modulante da 40 a 100% e sembra funzioni bene e si può definire il target per il deltaT su cui lavora la modulazione ... ma scusa questa domanda specifica non la potevi fare nella discussione sulla LG ?
        AUTO BANNATO
          Se gira troppo forte è facile che il DT tra mandata e ritorno ti cali troppo, e infatti vedi che quando pendola il DT è molto basso.
          In generale regola la portata per mantenere un DT intorno a 4-5 gradi se riesci.
            @spider nella discussione della LG in pratica risponde solo Mo679 che ha rigirato la pompa come un calzino e già ci siamo scambiati qualche dato. Volevo capire in generale come il circolatore possa influenzare quell'andamento anche sentendo altri utenti di altre macchine. Per quanto riguarda l'impostazione specifica, io posso solo stabilire il limite superiore, ad esempio 70%... poi immagino lui modulerà nel range 10%-70%
            @sergio grazie, ecco questo volevo cercare di capire, se il freddo acconsente andrò per step del 20% e vedrò cosa accade. Quindi tecnicamente più acqua circola, più dissipano calore i termi più si abbassa il ritorno?
              Raffaele è il contrario. Più il circolatore spinge e più mandata e ritorno tendono a convergere, quindi il delta T diminuisce, mentre quando la portata si abbassa succede il contrario
              Ultima modifica di leonik82; 24-03-2020, 22:44.
              Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
              PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
              Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
              FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
                Anche Sergio me lo faceva notare, sono io che non ne capisco un tubo...
                Da quando ho calato al 75% infatti il delta che osservo è aumentato, al 100% teneva mediamente sui 5°
                  Facci sapere i risultati del tuo esperimento!
                    No l'acqua che circola è sempre quella, essendo un circuito chiuso. La potenza dissipata è proporzionale al prodotto tra portata nel circuito e DT.... quindi a parità di potenza resa se alzi la portata abbassi il DT e viceversa.
                    Poi in realtà se cambia il DT la potenza resa non rimane uguale.... ma in prima approssimazione la spiegazione è valida, per capirsi.
                      Uso i termini impropriamente, intendevo dire portata.
                      Ok, la formula che ho letto da qualche parte o su uno dei thread (forse proprio da @fcattaneo): kWt = dt * lt/min * 0.0697
                      Adesso che siamo con temperature invernali ho rimesso il circolatore al 100% con un tempo di on a 5 minuti ed off a 30, rilevo questo comportamento
Nome:   Schermata del 2020-03-25 04-48-09.png
Dimensione: 67.2 KB
                      Quello che ancora non ho capito è se devo preoccuparmi dei pendolamenti o se è la logica della PDC.
                      Cattaneo ipotizzava che con un inerziale potrebbero stabilizzarsi.
                        Ok, la formula che ho letto da qualche parte o su uno dei thread (forse proprio da @fcattaneo): kWt = dt * lt/min * 0.0697.
                        Definizione di caloria..... 1 caloria è il quantitativo di calore che serve per scaldare/raffreddare di 1 grado 1 grammo di acqua....
                        Il calore quindi è sempre una massa per un DT. Se sei in condizioni di massa statica.
                        Se sei in condizioni di massa che si muove, la potenza, che è energia nell’unita di tempo, è massa nell’unità di tempo (cioè portata) per DT.
                        Se accendi e spegni il circolatore è ovvio che la T pendola.
                          Cosa vuol dire con un tempo di on 5 minuti e off 30 ?!?! 30 cosa sono : minuti ? ma la pompa non deve andare fissa ?
                          AUTO BANNATO
                            @spider sì, sono minuti ed il motivo per cui l'ho impostato così è perché di default non è in modalità continua ma con 2 min ON e 1 min OFF
                            Scambiando qualche messaggio con Mo679 attualmente sto facendo questo test con 5m ON e 30m OFF, anche se lui ha radiante misto a pareti/soffitto
                            @sergio @spider capisco, mi state quindi suggerendo di mettere il circolatore in modalità continua. Scendo a farlo prima che torni la primavera.
                              Ma siete sicuri di quello che state facendo o di avere capito quei 5-30' ? ma non è possibile che la pompa si spenga 30' e lo si vede dal grafico, secondo me a occhio quelli sono tempi di qualche regolazione , non esiste che la pompa venga spenta si spegnerebbe anche il compressore , e siamo di fuori.... mi metti un link al manuale e a che pagina di parla della pompa di circolazione?
                              ti metto il mio grafico delle ultime 24h della Nimbus e vedi come è lineare e i picchi sono solo per il recupero olio ogni 4h circa Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata a 2020-03-25 08-44-14.png
Visite: 2
Dimensione: 109.5 KB
                              Ultima modifica di spider61; 25-03-2020, 09:28.
                              AUTO BANNATO
                                I manuali devi essere registrato per tirarli giù dal sito LG comunque ecco di seguito l'unica pagina riferita a quel parametro (lo so, i manuali sono moooolto sintetici)
                                Questo è il manuale della monoblocco che è in italiano, uguale a quello della mia split che sul sito è solo in inglese
Nome:   Schermata del 2020-03-25 09-34-19.png
Dimensione: 74.1 KB
                                vedo i grafici della Nimbus, già li avevo notati come vedo quelli di sergio e cattaneo, ed è proprio per questo che sto cercando un confronto più ampio... voglio capire se è una logica di funzionamento diversa della LG oppure se c'è da affinare.
                                Mo679 ha dei grafici molto lineari con degli spikes ogni tot, motivo per cui cercavo di replicare le sue configurazioni
                                Ultima modifica di raffaelem; 25-03-2020, 09:38. Motivo: note su mo679
                                  Guarda che state prendendo un abbaglio, quei tempi sono quello che per esempio Ariston , chiama pre e post circolazione pompa acqua , cioè quando il set decide di far partire il compressore , la pompa parte per un tempo X prima e quando spegne compressore un tempo Y dopo , non c'etra niente nella reoglazione , nella nimbus di default sono 30" pre e 3' post
                                  i manuali comunque si scaricano tranquillamente da qui LG HM051M.U43 - Therma V Monoblocco - LG Business
                                  e a che pagina è , la regolazione % della pompa ? non la trovo
                                  AUTO BANNATO
                                    Pagina 117, nello screenshot che ti ho allegato si vede anche il titolo del paragrafo...
                                    (boh, prima dovevi registrarti per averli, adesso hanno aperto...)
                                      quel manuale è sicuramente una traduzione schifosa di quello inglese , lo chiamano tempo sopra e tempo sotto , che in italiano sarebbe prima e dopo immagino , ma dico dove è la regolazione massima minima in % non l vedo ?
                                      AUTO BANNATO
                                        essì, i manuali sono fatti ad minchiam, la regolazione del circolatore a pagina 121
                                          Che cavolo di regolazione sarebbe a punto fisso?! o si può modficare qualcosa direttamente sulla pompa tipo portata o prevalenza variabile?
                                          AUTO BANNATO
                                            Dove hai letto "punto fisso"?
                                            prevalenza variabile non c'è (a meno che non sia indicata con un altro termine)
                                            se con la portata intendi il flusso allora si regola con la capacità della pompa, quella di pagina 121 che si regola in percentuale dal 10% al 100%
                                              Se vari un solo parametro vuol dire che và a punto fisso no ?
                                              Altrimenti quel 10-100% cosa regoli : il minimo ? e il massimo rimane 100% , o il massimo ? e il minimo sara' X fisso e non certo il 10%
                                              rimane il fatto che sei/siete partiti con una considerazione sbagliata, quel pendolamento non è dovuto alla pompa , ma a qualcosa nell'impianto che chiede più o meno calore .....
                                              Ultima modifica di spider61; 25-03-2020, 10:55.
                                              AUTO BANNATO
                                                ah ok, pensavo parlassi di qualche altra impostazione e non mi tornava
                                                il circolatore è di questa serie https://www.theunderfloorheatingstor...ART04_Free.pdf
                                                impostando il valore io noto che il flusso si abbassa, quindi la modulazione (mia supposizione) dovrebbe essere tra il minimo ed il valore impostato
                                                  eh... ma qual'è la tua ipotesi?
                                                  L'impianto è stato rifatto 6 anni fa (non da me), multistrato, ci sono due collettori piano terra e primo.
                                                  La PDC è nel piano interrato ed in diretta sull'impianto, i litri presenti sono 55 nei termi ed il resto (stimato) saranno altri 10/15
                                                  Comunque stanotte in funzionamento continuo (invece che impostare gli on/off) l'andamento è stato questo... ha un periodo di circa 40 minuti a "pendolata"
Nome:   Schermata del 2020-03-26 03-53-24.png
Dimensione: 80.5 KB
                                                  Adesso ho impostato 20 on e 10 off, simile alla logica ariston che ipotizzavi tu... vediamo che succede fino all'alba
                                                    On off del circolatore e’ da intendersi durante standby! Forse non era chiaro. Serve a ridurre l’inutile circolare di acqua quando non c’e’ richiesta di calore. Quando attiva va sempre.
                                                    Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
                                                      No non avevo capito
                                                      Però a questo punto perché se adesso sta andando rilevo questo comportamento passando da continuo a 20 on - 10 off (la prima linea blu) e poi da 5 on - 35 off (la seconda linea blu)
Nome:   Schermata del 2020-03-26 07-32-33.png
Dimensione: 54.5 KB
                                                      non mi sto raccapezzando più...
                                                      Ultima modifica di raffaelem; 26-03-2020, 07:38. Motivo: nota su tempi
                                                        Questi grafici ce li metti insieme alla T esterna ? perchè secondo me tutta la parte a sx fino alle 3 sono sbrinamenti, che T avevi fuori ? Per il resto non ho seguito che impianto hai radiante, radiatori, hai qualcosa che si chiude tipo testina o valvole termostatiche ?
                                                        AUTO BANNATO
                                                          Ho radiatori, niente che chiuda, le termostatiche sono tutte aperte... niente di particolare insomma, abbiamo escluso la caldaia e collegato la pompa di calore.
                                                          Di "particolare" ho il sensore di temperatura interno che interagisce con la PDC e che (da manuale) dovrebbe aiutare a mantenere la temperatura costante.
                                                          Mi chiederai se ho provato a disabilitarlo? Sì, stesso andamento...
                                                          Ecco il grafico con temperatura (in rosso e scala a sinistra) ed umidità relativa (in blu e scala a destra). La PDC si è accesa alle 19:30
Nome:   Schermata del 2020-03-26 08-34-19.png
Dimensione: 99.9 KB
                                                            Mi arrendo non ho altre idee , il flusso lo puoi vedere non sò sulla centralina ? sulla Nimbus si vede e varia durante il giorno in base alla potenza del compressore e immagino la T di mandata rispetto alla T obbiettivo....
                                                            AUTO BANNATO
