sono nuovo nel forum e nuovo negli argomenti, quindi vi prego di perdonare eventuali inesattezze.
Ho comprato recentemente un bilocale di 57 mq a Roma in classe A4, dove il costruttore ha installato come impianto di riscaldamento/raffrescamento il seguente:
- una pompa di calore Daikin Altherma EHSX08P30DA (Rotex?) con unità esterna Daikin ERGA06DAV3.
- un ventilatore in salotto Daikin FWT04CATNMV1
- un ventilatore in camera da letto Daikin FWT02CATNMV1
- un termoarredo in bagno.
Il centro autorizzato Daikin ha effettuato la prima accensione ma indipendentemente dalla temperatura di mandata, riscontro il seguente problema che Daikin non riesce a risolvere:
Quando la pompa di calore arriva alla temperatura di mandata, il compressore si arresta e anche la pompa di circolazione interna dell'acqua per il riscaldamento si ferma (per circa 5 minuti), in questi 5 minuti dal ventilatore esce aria fredda.
Sinceramente a me sembra evidenteo che se l'acqua non circola la batteria del condizionatore cede calore all'ambiente e si fredda, quindi manda aria fredda (i ventilatori non si accorgono della variazione e continuano ad andare alla velocità che avevano).
Dopo 5 minuti circa si sente scattare un relè nella pompa di calore e la circolazione dell'acqua termica riprende, a questo punto l'aria ritorna calda (anche con compressore spento). Dopo circa 4 minuti riparte anche il compressore e il ciclo si ripete, in pratica con una temperatura di mandata a 43 gradi ho 5 minuti di aria fredda ogni 12 minuti di aria calda.<br><br>Ci sono molte cose che non capisco:
1. Perchè il compressore si ferma, non era inverter?
2. Perchè la pompa di circolazione dell'acqua termica decide di stare ferma per cinque minuti?
3. Perchè il fan coil non se ne accorge?
Ho suggerito a Daikin di settare il circolo continuo della pompa del riscaldamento, ora stanno valutando il da farsi.
Qualcuno ha idea del motivo per cui la pompa di calore stia funzionando in questa curiosa maniera?
Grazie infinite
Andrea
Grazie infinite
Andrea
