Buongiorno a tutti,
da circa un anno ho installato una PDC Panasonic Aquarea WH-MDC09H3E5 che lavora su impianto di riscaldamento a pannelli radianti, abbinata ad un boiler per ACS "Bolly 1 PDC" Cordivari.
Ho anche un impianto FV da 6kWp.
Prima domanda: è normale che il COP medio annuale per la parte ACS non arrivi a 1,5? (tengo il boiler a 45°C, misurati sulla presa di temperatura in basso, a meno in casa ci sono state lamentele...)
Seconda domanda: Volendo sfruttare la sovrapproduzione del FV nei periodi caldi, ho installato a bordo del boiler una resistenza a tre stadi da 1 kw ciascuno, per un totale di 3 kw: con un sistemino domotico (Shelly) accendo e spengo uno stadio alla volta, a seconda di quanto sto sovraproducendo.
Il foro filettato di predisposizione della resistenza è posto circa alla metà dell'altezza del boiler, con il risultato che riesco a scaldare solo l'acqua che si trova nella parte alta.
Non riesco a capire bene come funziona il Bolly 1 PDC: Sono riuscito a capire che quando la temperatura scende sotto il set, la PDC commuta la valvola a tre vie e fa partire il circolatore posto sopra il boiler. Sopra il boiler c'è lo scambiatore a piastre, con il suo flussostato lato PDC che da' il consenso al circolatore, ed una valvola termostatica (che mi è stata lasciata regolata al minimo), che non capisco a cosa serva. Vorrei fare il modo che quando la resistenza è accesa, giri anche la pompa, in modo da rimescolare e riuscire a scaldare tutto il contenuto: elettricamente so come fare, ma vorrei essere sicuro di non far danni dal punto di vista idraulico.
Terza domanda: sempre in ottica ottimizzazione sovrapproduzione, ho installato la scheda opzionale CZ-NS4P . Vorrei capire cosa posso fare con gli ingressi "Vcc-Bit1-Bit2", ma la documentazione Panasonic che mi è stata lasciata o reperibile in rete non spiega nulla.
