Consiglio per raffreddamento estivo - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio per raffreddamento estivo
    Buongiorno a tutti,
    vorrei mettere a casa mia (In piena campagna, ed in collina) un sistema di climatizzazione per raffrescare (a riscaldare ho già una caldaia a legna ed una caldaia a metano di beckup). Il TERMOTECNICO ha valutato le necessità di due macchine da 9000 btu ed una da 12000 (questa per il salone). Nei vari preventivi ho visto differenze di prezzo molto alte. Precisamente dal Daikin (2 modelli Perfera ed 1 modello Stylish) al Lg (Pc12sq) ci sono ben 1500€ di differenza, e non capisco. Mentre tra Daikin e Mitsubishi (Modello msz-ap compresi modulo Wi-Fi) “solo” 600€ (e quindi tra Mitsubishi e LG 900€). Per avere più chiarezza ho lungamente cercato su internet, ed ho trovato che i Daikin sono i migliori al pari (quasi) dei Mitsubishi. Ma migliori in cosa? Dalle mie ricerche emerge che gli Lg d’inverno non diano prestazioni al livello degli altri, ma questo a me non interessa. Come classe energetica questi sono A++ mentre i Daikin in tripla A, ma con 1500€ di differenza ed un uso estivo ha senso? Forse i primi danno un comfort abitativo maggiore?
    vi ringrazio tantissimo per l’aiuto che mi darete, perché sono molto confuso e disorientato.
    Un saluto a tutti!
    C.R.
    Non credo che ci sia tutta quella differenza di prezzo... forse stiamo parlando di un Daikin nuovo modello con R32 verso modelli sorpassati in R410.
    Io ti consiglerei di valutare FTXM di Daikin ma non a quelle taglie "consigliate dall'esperto" perche sono davvero esagerate.
    Nelle camere metti 7000 BTU che risulterà comunque esagerato, mentre nel soggiorno un 12.000 non serve a nulla; un 9000 è tantissimo e un 7000 sarebbe ottimale in funzionamento a bassa potenza per molte ore.
    I "termotecnici" probabilmente fanno calcoli considerando i mq. e un tempo di funzionamento di poche ore ad intermittenza... ma con le macchine nuove inverter il funzionamento migliore è continuo o comunque per molte ore e le potenze richieste sono molto più basse.
    Per i costi rivolgiti ai canali ufficiali che solitamente hanno prezzi più bassi.
    F
      Grazie tantissime per la tua risposta e per il tuo aiuto.
      Infatti è molto strano, concordo con te, e trattasi di rivenditori ufficiali, anche perché tutti e 3 (compreso LG) sono con R32. Ecco perché sono confuso ed ho chiesto aiuto qui: 1500€ di differenza (dove gli LG mi costerebbero circa 3000€) è veramente grande, e per spenderla in più per un Daikin devono esserci delle ragioni molto valide.
      Grazie per il tuo consiglio sulle potenze da installare. La sala però è circa 45mq e con una superficie vetrata pari a circa 1/3 (o forse più) del perimetro.
      a presto
      C.R.
        monti 3 monosplit o sono multisplit?
          Multisplit, 3 unità interne ed 1 esterna (e con la predisposizione per altre 4 interne ed un’altra - o forse due - esterna)
            F
            Ciao ho un Daikin FTXM25M 9.000 BTU in camera da letto. E' una casa vacanze, è il primo anno che la fitto ad Agosto col climatizzatore. Dovrei un attimo regolarmi con un prezzo a forfait per l'utilizzo. Che consumi ha? Quanto incide in bolletta nel mese estivo?
              Originariamente inviato da gian.79 Visualizza il messaggio
              In una casa con contratto di non residenza non credo che te ne accorgerai nemmeno.
              Il mio da 7000 fatto funzionare 12 ore al giorno ( le ore diurne.. ) mi consuma meno d 4 kWh al gg... meno di 1 euro.
              F:
                F:
                grazie testimonianza preziosa la tua proprio perchè non teorica ma vissuta "sul campo" ma perchè ponevi l'accento sulla non residenza? Intendo, da non residente non dovrebbe essere più alta la tariffa?
                  ..appunto... alta al livello che un risparmio di 20 euro/mese non si nota nemmeno.
                  F.
                    F
                    Scusate ma faccio una domanda probabilmente banale.. con una PDC TRIAL Split da 18000 BTU ha senso montare due Split da 9000 e uno da 12000 BTU?
                    Riuscirà la PDC ad erogare potenza sufficiente per i tre Split?
                    Come si calcola il rapporto ottimale in BTU/KW tra macchina esterna e split da installare?
                    Grazie a chi avrà voglia di chiarire...
