PS. l'idea è di abbinare anche un paio di tesla powerwall per l'accumulo (se compresi nel superbonus come sembra), anche se non so quanto d'inverno potranno essere d'aiuto...
Nuova PDC - dimensionamento in base al consumo
Originariamente inviato da mrk2005 Visualizza il messaggioCiao a tutti,
vi chiedo una mano nel valutare/dimensionare una PDC in sostituzione della attuale caldaia istantanea a metano.
L'idea generale è quella di sfruttare il superbonus del 110% per mettere fotovoltaico, con pannelli efficienti (tipo i Maxeon 3 da 400W), per arrivare idealmente a un 50mq di esposizione (est-ovest)... considerando che i Maxeon 3 fanno 1.7mq, vengono fuori 29-30 pannelli per un totale di 11-12KWp.
La zona è Treviso.
Ho sottomano i dati di consumo di energia elettrica e gas metano.
Per quanto riguarda il metano, nei mesi più freddi, i consumi sono stati (per l'inverno scorso):
- novembre: 156
- dicembre: 240
- gennaio: 258
- febbraio: 218
- marzo: 175 (stimato)
totale: 1047mc, circa 7mc/giorno di media.
Il totale annuale sono 1400mc (ACS + Riscaldamento + cucina)
Costo medio unitario della bolletta: Euro/Smc 0,679441
Costo medio unitario della spesa per materia gas naturale: Euro/Smc 0,242580
Potere calorifico superiore convenzionale (P): 38,743 MJ/Smc
Coefficiente Correttivo (C): 1,03989
Costo medio unitario della bolletta ELETTRICA: Euro/Kwh 0,170705
Ora... se è vero che l'equivaleza è 38.743/3.6 Kwh/Smc = 10.76KWh, io dovrei consumare circa 10.76*7=75KWh/giorno di energia.
Se il prezzo resta di 0.17€/Kwh, sono 12.75€/giorno di corrente (senza FV).
Con il FV, ipotizzando di produrre (la sparo, e anzi vi chiedo di correggermi), 500Kwh/mese di media in questi mesi, pari a (abbondando) 20Kwh/giorno, dovrei pagare altri 55Kwh/giorno di energia (0.17€*55 = 9€/giorno, contro i 0.679€/mc*7mc = 5€/giorno).
Mi sto perdendo qualcosa?
Grazie!!
@biomassoso: Le sonnen costano più di 1000€/kWh. Mi ero fatto fare il preventivo e una Sonnen da 5,5kWh me l'hanno messa a 9900€.. dunque 1800€/kWh; la differenza la devi sborsare tu.
Si avrai quei 1500kWh/anno da poter usare... Ma non sono assicurati anche se ti dicono che li hai per 25 anni.
Personalmente valutando nel complesso (capacità, costo, modularità e capacità massima, potenza massima che possono erogare, capacità residua e n° cicli) sono state le prime ad essere scartate... anche perchè, da quello che mi è stato detto, la batteria non la gestisco io ma Sonnen.. E questo a me non piace.
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioHo guardato uno sbrinamento tipico del 8 Gennaio e duravano circa 4 minuti.
Sotto il COP rilevato nel mese di Gennaio... si nota che il cop non ha subito nessuno scossone nei giorni dove la PDC ha sbrinato 1 volta all'ora.
[ATTACH=CONFIG]77209[/ATTACH]
Ultima curiosità, immagino che tu consideri come durata dello sbrinamento il lasso di tempo in cui il delta è negativo, corretto?
Anche nel mio caso fanno circa 4 minuti, io rilevo ogni 2 min quindi a parte gli spicci siamo la
PS non so se è una scelta quella del grafico a pila ma Grafana ha anche un plugin per i grafici a barre affiancatiMonti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
Se usi una PDC devi considerare il COP.
Nel mio caso, il COP medio stagionale è stato di 3.55 quindi il costo con i tuoi consumi sarebbe stato di ( 75/3.55).0.17 = 3.59 euro/gg
Il powerwall in inverno, avendo anche una PDC non serve a nulla.. serve in estate dove ti garantirà di mantenere molto alto l'autoconsumo e quindi la convenienza.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioIl calcolo è corretto se ti scaldi con un resistenza elettrica dato che i 75 kWh al giorno sono le richieste di energia termica.
F.
Secondo la Powerwall è utile in inverno.
Riesce a spalmare quel poco di produzione che hai.
Ti faccio un esempio.
Hai produzione di 1.5Kw ( giornata soleggiata freddina) e casa, compresa di PDC ( metti che modulando in basso), consuma 1Kw. Quel 0,5Kw te lo prendi. Sono numerini ma qualcosina ci sta...
Febbraio / Marzo è utile in quanto la produzione sale. Direi anche Novembre in parte.
Dai Dicembre e Gennaio pochissima roba,
Che pensi?
Che con il bonus 110%, se non paghi tu, fai l'impianto (sovradimensionato) riempiendo il tetto. L'energia immessa la regali allo stato ma a quel punto metti anche la batteria e qualcosa recuperi anche in inverno. In estate converrà fare raffrescamento anche con le finestre aperte xD
E' da vedere se ci saranno vincoli o no.
@biomassoso: Le sonnen costano più di 1000€/kWh. Mi ero fatto fare il preventivo e una Sonnen da 5,5kWh me l'hanno messa a 9900€.. dunque 1800€/kWh; la differenza la devi sborsare tu.OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggioboh.....a me in preventivo "cartacanta" come sistema di accumulo la SONNEN 16,5 kW me l'hanno messa esattamente 16.500€ come valore
Edit: in qualunque caso io opterò per le Tesla.. €/kWh più basso, dunque riuscirò a mettere più kWh a parità di costo e così facendo il C rate si abbassa, la batteria sarà più efficiente e durerà più cicli di vita.
F.
Mi pare di capire che il COP sia un parametro dichiarato dal costruttore... Giusto?
Per quanto riguarda scaldare l'acs d'estate (molte docce)... Confermate che vale la pena tenere una PDC, invece che montare anche un solare termico (il vicino ce l'ha e tiene la caldaia completamente spenta per 6 mesi l'anno)...
Nel caso, conviene pensare anche ad un accumulo (puffer)?
Sapete consigliarmi una PDC dimensionata giusta per i consumi di cui sopra, che sia ovviamente più efficiente possibile?
Considerando anche che con il 110% vale la pena spendere di più per avere un prodotto che sia più efficiente, chiaramente.
Intanto grazie!!
