Originariamente inviato da nanotek
Visualizza il messaggio
Qualche calcolo per il dimensionamento della PDC
Le schede tecniche spesso non tengono conto degli sbrinamenti, che nel tuo caso possono essere molti. E comunque una macchina che nasce per andare a 35 gradi di mandata se la mandi sempre a 45-50-55 non è che sia la morte sua....PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio20 anni fa' correva l'anno 2000.. sicuro che la caldaia è di quell'anno ?
Io ho una Viessmann del 1980 con fiamma pilota, consumo 4100 Smc l'anno (quest'anno meno.. grazie all'inverno caldo) e sono in zona E su una casa di 90 mq per due piani. L'efficienza della mia caldaia, da nuova, era data all'85%.
Nel 2000 però non so quante caldaie con basamento in ghisa girassero.. hai il modello esatto ?
--cut--
Il tuo è un caso dove ha senso pensare di installare una Kita. Facendo freddo per un periodo lungo i COP superiori alla media aiutano.
chiaramente una a condensazione moderna facilmente permette risparmi di almeno il 20% e su consumi importanti si rientra della spesa in pochi anni.
Parliamo comunque di fine anni 90, primi 2000. Indubbiamente modelli in acciaio o alluminio si stavano diffondendo anche solo per il peso decisamente più contenuto e quindi riduzione dei costi di costruzione, trasporto e installazione. Era solo per dire che non è il materiale a determinarne il rendimento in riscaldamento, piuttosto la tipologia di bruciatore e la (poca) elettronica disponibile
Buonasera a tutti, scrivo anche sotto questo post per avere qualche consiglio utile. Sto ristrutturando casa, casa esposta su 4 lati con muratura in tufò con intercapedine d aria di 10 cm non isolata così come il lastrico. Ho sostituito infissi con infissi a doppio vetro E trasmittanza media di 1.14. Il tecnico mi ha parlato di una pdc aermec hmi160 con una potenza termica di 15.5 LW per il solo riscaldamento con impianto radiante a pavimento e raffrescamento xon canalizzato a soffitto. Per L acs è previsto un boiler a pdc a parte. La superficie riscaldata è di 120m2 su un solo piano e sono in zona D 1425 GG. Che ne pensate?
Che per avere un'idea più circostanziata dovresti fornire qualche dato sul fabbisogno previsto della casa o sui tuoi consumi annuali attuali. A spanne mi sembra tutto sovradimensionato e complesso.Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Purtroppo non posso darti questi dati perché ho appena acquistato casa. Ho una vecchia bolletta del vecchio proprietario dove vedi un consumo di 1400 mc di gas. Però con termosifoni. Infissi in legno vecchissimi è una caldaia con almeno 15 anni di vita.
