Come molti altri ormai, ho iniziato a ragionare sulla possibilita' di sostituire la mia ormai vecchissima caldaia a metano Ferroli con una PDC, complice l'ecobonus del 110%.
Si tratta di una casa unifamiliare su due piani di circa 80mq ciascuno con riscaldamento a metano e termosifoni.
La casa ha un isolamento termico discreto visto che consumo in media poco meno di 3000 mq di metano all'anno in due adulti piu' bimbo di due anni per riscaldamento, ACS e cucina mantenendo una temperatura di circa 20,5 gradi nella zona giorno e 18,5 nella zona notte al piano superiore piu' o meno tutto il giorno.
Qualche mese fa (a gennaio) avevo anche fatto una prova riducendo la temperatura di mandata a circa 50 gradi per un paio di giorni e avevo visto che non c'erano problemi a mantenere la temperatura interna di circa 20 gradi e quindi posso ipotizzare che potrei utilizzare una temperatura di mandata non superiore ai 50 gradi (probabilmente anche un po' meno) e comunque, in caso di necessita', potrei anche aumentare il dimensionamento e/o sostituire alcuni caloriferi senza grossi problemi.
Mi sono fatto due calcoli partendo dallo storico dei consumi che ho ricavato dal mio fornitore di gas per farmi un idea del dimensionamento dell'eventuale pompa che vi sottopongo per vedere se ho fatto qualche errore.
In pratica partendo dal consumo massimo che ho registrato nei periodi piu' freddi ho ricavato che una PDC, per fornire la stessa energia, dovrebbe fornire circa 8KW per 20 ore/giorno.
Visto che gli 8KW sono una media su circa un mese, credo che per avere del margine, ci vorrebbe almeno una PDC da 12KW per garantirmi lo stesso confort nei giorni piu' freddi.
Per quanto riguarda la temperatura di esercizio piu' gravosa, ho recuperato le temperature registrate nel mese di gennaio negli ultimi 20 anni.
Dove in pratica si vede che la temperatura minima registrata negli ultimi 20 anni e' -15 mentre la media del mese oscilla fra i -2 e +3. Quindi l'eventuale PDC dovrebbe poter funzionare fino a -15.
Ho discrete conoscenze tecniche ma poca o nessuna esperienza in merito alle PDC, e so bene che basarsi solo sulle tabelle teoriche dei costruttori porta spesso (o sempre) a fare grossi errori.
Chiedo percio' a chi ha piu' esperienza di me un consiglio su quale potrebbe essere una PDC adatta alla mia situazione.
