PDC Accorroni SuperHub Radiator (condensatori brevettati) - EnergeticAmbiente.it
  • PDC Accorroni SuperHub Radiator (condensatori brevettati)
    vorrei chiedere vostre opinioni su una PDC propostami dal mio termotecnico.
    La PDC e la Accorroni Super Hub Radiator,
    che, a quanto sostengono, usa condensatori brevettati
    ad alta efficienza con scambio diretto refrigerante/acqua.
    Facendo cosi riducono gli sbrinamenti di circa 70%.
    Abitando io nella zona Milano Sud, con umidità a gogo quindi,
    secondo voi e una buona scelta ?
    Grazie in anticipo
    Denis
    FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
    Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
    Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
    Io lascerei perdere ed andrei su prodotti in R32. Gli sbrinamenti non sono un problema (e dipendono da vari fattori). Solo ad andare a leggere le condizioni di garanzia ti viene il mal di testa. Costo della macchina?
      Grazie per la risposta.
      Il costo della macchina non lo conosco ancora in quanto farebbe parte di un progetto in Superbonus110%
      ...poi avrò dettagli dei vari costi.
      Ma non che sia un esperto, e per quello che chiedo a voi,
      ma a quanto ne leggevo in giro il numero di sbrinamenti quanto sotto zero, e un grosso problema no?
      Poi come dicevo... nella mia zona c'è un casino di umidità.
      Questa tecnologia... dello scambio diretto refrigerante/acqua puo essere che migliora il COP invernale ?
      Cioè il COP secondo voi e buono ? ...per me e arabo visto anche che ci sono un casino di voci COP.
      Per la garanzia, non so cosa dire... spero solo che una volta che funziona bene dura in eterno :-)
      Grazie ancora
      Denis
        Partiamo dal presupposto che si sta parlando teoricamente, per cui non avendo alcun dato in merito la tua abitazione ci si limita a parlare delle dinamiche che una pdc si trova a gestire nel periodo invernale. Ad ogni buon conto,le prestazioni di quella macchina (quella che hai postato) sono in linea con molte altre. Non svetta insomma. Poi chiaro, se costa 2000 euro e' un conto, se ne costa 5000 e' un altro. Il punto degli sbrinamenti: Le pdc si brinano in inverno, si brinano tutte. C'e' quella che brina meno e di conseguenza sbrina meno e quelle che lo fanno con piu' frequenza. Ma a mio parere, sia osservando la mia macchina che confrontandomi con altri nel forum, non e' solo la macchina a fare la differenza. Mi spiego meglio. Io ho una Panasonic e abito nella collina Friulana. La mia, brina veramente di rado. Lo scorso inverno, (un inverno finto a dire il vero) la ho vista brinata un paio di volte. Ma non e' che negli inverni precedenti fosse diverso. E' che avendo casa isolata bene, la macchina si trova a lavorare in un "ambiente" nel quale la richiesta e' sempre potenzialmente bassa. Per cui lavora a bassa frequenza, se non al minimo, appena oltre nei giorni piu' freddi. Ne consegue che, anche in presenza di umidita' e nebbia, e' davvero difficile che la batteria si impacchi di ghiaccio. La mia stessa macchina pero', facendo acs, quindi lavorando a frequenza alta, accumula brina in batteria (ovviamente con condimeteo tali a che il fenomeno si verifichi).
        Quindi, possiamo trarre la conclusione, almeno per la mia situazione, che la frequenza di lavoro (frequenza di giri del compressore) e' uno degli elementi determinanti. La stessa cosa pero', la ho notata in altre macchine di altri noti brand. Mi riferisco a Daikin, Mitsubishi, ed anche una Toshiba installata a casa del termotecnico che mi ha seguito. Io ne deduco che, a parte una macchina di Daikin (la Altherma2, ormai sostituita dalla 3) che sbrinava molto spesso per una logica voluta ed implementata dal costruttore, quello che fa' la differenza e' l'isolamento, anche per la dinamica degli sbrinamenti. Tuttavia, quando una macchina e' attagliata bene, pur installata in una abitazione poco coibentata, anche in presenza di una decina di sbrinamenti al giorno, sempre una passeggiata resta. E' previsto li facciano, ci mancherebbe non li facessero. Se fosse un dramma non sarebbero installate anche in Norvegia, Germania, Austria, Inghilterra, Svezia etc etc. Ti posso assicurare che anche a quelle latitudini ci sono molte inverter giapponesi e no di noti brand. In ogni caso, visto che puoi intervenire con il 110% , oltre ai giapponesi, potresti pensare alla italianissima Kita di Templari (da capire bene la richiesta della tua abitazione in ogni caso). Quella e' una macchina sopra le righe, di peso e ben fatta. In sintesi, se vuoi una una fuoriclasse vai su quella, in alternativa hai ottime Mitsu, Daikin, Panasonic e se vuoi rimanere con gas R410 puoi serenamente pensare ad una Nimbus di Ariston (che poi e' un gruppo che integra vari produttori), ampiamente collaudata positivamente nel forum. Non voglio e non dico che la macchina che ti han proposto non sia valida, semplicemente non la conosco "sul campo". In ogni caso, i numeri non ne fanno una Ferrari.
        Ultima modifica di fedonis; 03-09-2020, 18:37.
          Originariamente inviato da DenisJ Visualizza il messaggio
          Credo che lo scambio diretto a cui fa riferimento questa PDC riguardi la produzione di ACS e quindi la maggior resa presunta riguarda solo la produzione di ACS che è solo una frazione dell'energia che necessita una abitazione nell'anno.
          Oltretutto non è un'idea nuova... la Daikin fa da anni la EH2O che funziona esattamente cosi ( fa solo ACS ).
          Il COP è in linea con una qualsiasi macchina in R410... rispetto alle nuove in R32 è più basso.
          F.
            Lascerei perdere.
            Sei una grande utenza ? xD
            Quelle macchine scaldano continuamente un puffer di acqua calda da cui poi spillano le utenze che hanno bisogno di calore. Per questo motivo non puoi fare raffrescamento. Oltre tutto si presta solo ad impianti a bassa temperatura perchè se spilli alta temperatura l'acqua calda te la sogni. C'è di meglio.
              Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
              Cavolo.. se è cosi lascia perdere di corsa.... lo scambio diretto riguarda tutta l'energia prodotta ma questa verrebbe prodotta a T fissa e quindi con una macchina non inverter.
              Lascia perdere.. non solo c'e' di meglio.. ma tutto è meglio di una soluzione di questo tipo.
              F.
                Grazie a tutti per le esaurienti e gentile risposte.
                So che c'è un modello di PDC nel loro listino anche a inverter.
                Magari chiedo info per quella.
                Non so se sono una grande utenza... la mia e una villetta singola da circa 200 m2.
                Ma mi metteranno anche il capotto e forse anche una VMC.
                Dobbiamo ancora vedere.
                Vi ringrazio ancora
                Denis
