templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Connessione Circolatore di rilancio
    Predefinito Connessione Circolatore di rilancio
    Ho una Pdc LG Therma V da 9Kw e 4 Fan Coils Innova.
    Ho un circolatore di rilancio e vorrei collegare l'accensione di questo circolatore all'accensione di almeno 1 dei 4 Fan coils.
    La scheda del FC ha 2 contatti pultiti, da manuale definiti come:
    - uscita consenso caldaia (contatto pulito max 1A)
    - uscita consenso refrigeratore (contatto pulito max 1A)
    Vorrei capire come funziona questo tipo di contatto. Viene chiuso il contatto inviando corrente e quindi posso ad esempio collegare un relè su questo contatto?
    Oppure è esso stesso un interruttore che si chiude quando il Fan coil vuole riscaldare o raffreddare?
    In questo secondo caso quindi, potrei prendere la fase dell'alimentazione di ciascun FC, farla passare per questo "consenso" e portarla alla fase di alimentazione del circolatore?
    Il neutro del circolatore andrebbe sul neutro del fan coil.
    Mi potreste aiutare per favore?
    Alessandro
    Affezionato
    scusa ma come mai un circolatore di rilancio con solo 4 fc?
    Perchè c'è un accumulo inerziale, la Pdc fa anche ACS, perchè ci sono molti gomiti.
    Oltre a funzionare quando la Pdc lavora sull'Acs, serve anche a rilanciare la spinta della PDC quando lavora sul raffrescamento/riscaldamento.
    Ci posti un piccolo schema impianto? Quanti litri hai nel puffer? E’ impostato in parallelo come disgiuntore?
    potresti dire modello di circolatore e dei fancoils?
    Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
    Quote Originariamente inviata da Mo679 Visualizza il messaggio
    Fan Coils: Innova Air Leaf SL con scheda wifi EWF644
    Puffer 50lt Cordivari
    Circolatore EVOSTA2 40-70
    Uno schema è simile a quello allegato, io non ho messo la resistenza elettrica e ho solo fan coils.
    Ad ogni modo la questione è sul collegamento elettrico e sulle porte Chiller e Boiler che sono sulla scheda del Fan Coil.
    Sul manuale sono definite Consenso Caldaia/chiller (contatto pulito max 1A) e mi chiedevo se potevo far passare una fase che alimenta il circolatore su queste porte... in modo che l'accensione di almeno 1 FC accendesse anche il circolatore.
    File Allegati File Allegati
    Quindi hai il puffer in parallelo, da cui il circolatore
    Si Corretto.
  1. DL RILANCIO - detrazioni 110% per fotovoltaico ed accumulo
    Da Caccamo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 154
  2. Spegnere pompe di rilancio
    Da Crazy_joker nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 2
  3. pompa di rilancio sempre accesa
    Da flaviopaoletti1982 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
  4. gruppi di rilancio a punto variabile..
    Da aldo55 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  5. Sosituire circolatore standard con circolatore elettronico.
    Da sidro007 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 18
