Sonda temperatura esterna daikin alterma 3 ECH20 (R32) - EnergeticAmbiente.it
  • Sonda temperatura esterna daikin alterma 3 ECH20 (R32)
    ciao a tutti,
    dopo un inverno passato con unità esterna a sud senza sensore di temperatura aggiuntiva, mi sono deciso a mettere la sonda opzionale (riesco a metterla ad est) visto che l'anno scorso mi è capito di avere fuori 12 gradi e vedere 35 gradi sul display nell'unità interna --> no riscaldamento.
    Naturalmente nel manuale di installazione non viene riportato il codice della sonda esterna e neanche nelle istruzioni per l'uso.
    Ho certo un po' in internet e mi imbattevo sempre nella sonda Rocon OT1 (nel manuale di istruzione del modello precendete con r410 veniva riportato proprio la rocon OT1).
    Pensavo di andare sul sicuro e l'ho comperata. Esteticamente è questa:
Nome:   ot1.jpg
Dimensione: 8.7 KB
    L'ho collegata e con una temperatura esterna di 20 gradi, vengono rilevati circa 43 gradi (dal display dell'unità interna).
    Ho provato a ridurre lunghezza cavo (2x1mm) ma sempre attorno ai 43 gradi. Nel menù della macchina c'è modo di tarare la sonda ma il range è -5 / +5 gradi....a me servirebbe un -25 .
    Al che mi sono studiato meglio i manuali e cataloghi daikin e controllando sul loro Daikin Listino Riscaldamento 07.2020.pdf trovo:
Nome:   catalogo.JPG
Dimensione: 139.4 KB
    Ok, quindi la sonda giusta sembra essere la EKRSC1. Cerco in intenret e trovo che dovrebbe essere così:
Nome:   ekrsc1.JPG
Dimensione: 20.3 KB
    Poi sul sito daikin (
    www.daikin.eu/en_us/products/EKRSC1.html) vedo:
Nome:   daikin-hkrsc1.JPG
Dimensione: 25.3 KB
    Va bene, forse sono stato avventato nel prendere la OT1....ma davvero non ci capisce nulla !!!!
    Qualcuno sa aiutarmi ? Mi sembra tutto un po' folle (compreso il prezzo della EKRSC1)..
    grazie in anticipo come il solito
    ste
    Scarica il manuale...
    https://www.daikin.eu/content/dam/do...ls_English.pdf
    La forma del case e l'esposizione corretta mi sembrano abbastanza inequivocabili...
    36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2
      Originariamente inviato da Dr.Gix Visualizza il messaggio
      E si...ma è inequivocabile anche il codice EKRSCA1, diverso da EKRSC1.
      ste
        scarica da POST data il manuale della tua PDC. Per i modelli nuovi il codice è EKRSCA1
          mi sono registrato, ma direi che per il mio modello, girovagando fra tutti i doc, devo prendere la EKRSC1. Ora non resta che capire che faccia ha ...devo chiedere dove ho preso quella vecchia...
          ste
            per chiudere il giro, ho preso la EKRSC1 che è identica alla precedente ma senza scritta ROTEX. Poi nella bolla della diakin, il codice prodotto è diventato EKRSCA1.
            Con questa, tutto ok !
            ste
              ho fatto lo stesso errore... e mi pare delirante che un termistore costi 100EUR... stenick potresti misurare la resistenza del EKRSC1 a un paio di temperature per capire che termistore c'e' dentro?
                Avreste ancora la OT1, e se sì, la vendereste? Pare esaurita un po' ovunque...
                  Ciao xalex
                  premessa volevo la sonda esterna per pilotare meglio la T man... la mia unità esterna è un poco "infossata" e quindi sente meno gli sbalzi di temperatura... a me servirebbe che li sentisse di piu...
                  ho preso la rocon ot1, sulla scia del post di stenick (la mia Hybrid usa il gas r410a)
                  l'ho presa in germania (in italia me la davano tutti come esaurita), l'ho montata ieri e non mi da la temperatura corretta.
                  sono tornato su internet e al posto dei manuali di installazione ho cercato il listino prezzi Rotex del 2014 (anno di costruzione 2014.01 e montaggio 2014.04 della mia) e su quello ho trovato come accessorio la sonda remota EKRSC1 (mannaggia a me).
                  Ora ho trovato un sito che sembra avere entrambe gli oggetti e ho chiesto a loro quale dei due serve a me (cosi sento anche loro cosa dicono). Nel probabile caso sia proprio la EKRSC1 quella che serve a me l'altra non mi serve.
                  Tu sei ancora interessato? Grazie
                  __________________________________________________ ___________________________________________
                  Zona Climatica E - 2591 gradi giorno;Casa prefabbricata Rubner Residenz (2007) 114mq su cantinato CLS; Rotex Hybrid 5KW e Radiatori Delonghi Plattella in acciaio; Impianto Fotovoltaico 3,12kw 0° Sud; tilt 23°; Fiat Grande Punto Metano.
                    Ciao.
                    Nel caso sì.
                    Nel mentre l'avrei trovata anche io in germania, probabilmente lo stesso sito, ma non l'ho ancora ordinata.
                    Io ho la HPSU 508 Compact, il manuale indica la OT1.
                    Nel caso ci accordiamo.
                      confermato.... anche a me serve la EKRSC1, (mannaggia 100 eurini)...
                      La Rocon Ot1 non mi serve...
                      di dove 6?
                      io l'ho pagata circa 36 euro, che faccio la metto su "subito" e ci incontriamo li?
                      Grazz
                        a chiunque fosse interessato ho ancora qua la OT1 da vendere.
