nuova PDC Vaillant in R290 - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    @Francy Grazie per il puntamento.
    Intanto, leggendo velocemente
    R32 is superior to those blends and almost as good as the hydrocarbon R290 if some technical adaptations are implemented.
    Fotovoltaico 4.76 kWp
    • #32
      bando alle ciance
      alpha innotec * LWD 70A/RX-HMD
      in R290
      Winter is coming ...
      • #33
        scritto da raffaelem
        ciao Raffaele
        certamente il GWP ( 100 ) del R 32 č notevolmente inferiore al GWP ( 100 ) dei vari HFC utilizzati fino ad ora , questo perņ č solo un periodo di transizione ( si sceglie il meno peggio ) , rimane il fatto che
        il GWP del difluorometano ( R 32 ) equivale a 675
        mentre il GWP del propano ( R 290 ) equivale a 3
        per intenderci meglio ....questo significa che
        se immetto in atmosfera 1 kg di R 290 č come se immettessi 3 kg ( 0,003 tonnellate) di CO2
        invece se immetto in atmosfera 1kg di R 32 č come se immettessi 675 kg ( 0,675 tonnellate ) di CO2
        credo che questa sia una differenza sostanziale.
        cordialmente
        Francy
        Ultima modifica di Mr_Hyde; 18-10-2020, 18:54.
        pił studio e pił mi accorgo di non sapere una mazza
        Nessuna quantitą di esperimenti potrą dimostrare che ho ragione , un unico esperimento potrą dimostrare che ho sbagliato!!
        • #34
          bando alle ciance
          in R290
          ha elementi in comune con la nuova vaillant e/o wolf a r290?
          esiste una rete di vendita di quel marchio in italia?
          • #35
            .... la corsa č gią iniziata da tempo, cina in testa.
            Credo che quello che voleva dire Massimo, in soldoni!!, č che queste macchine costeranno di piu' a paritą di prestazioni, per n motivi da lui ben descritti.
            Erroneamente pensavo che la grossa disponibilitą di materiali e dati (storici) su macchine a R22, poi sostituito dal 407c, dessero un vantaggio economico non indifferente nella riprogettazione da parte delle aziende storiche del settore, di pdc adatte al R290.
            Questo sembra non possibile, ma a parte il discorso sicurezza antincendio e relativi accessori elettrici a bordo macchina, nuove sale di verifica nelle aziende, ridefinizione di alcuni modelli (solo monoblocco se il quantitativo di gas supera una certa quantitą)
            perchč non potrebbe essere un modo per fare un ulteriore salto qualitativo sulle rese/macchina?
            Un appunto per quanto riguarda le quantitą. Oltre ad avere un indice GWP basso, l' R290 a paritą di macchina/potenza pesa quasi la metą rispetto alla concorrenza....
            • #36
              A sto punto mi tocca metterne una a breve
              E visto che sono fatto cosi, andra proprio a finire una bella Vaillant da circa 10 Kw R290
              Non ho trovato il livello minimo di modulazione...................qualcuno lo ha letto in giro??
              Un pianeta migliore č un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
              Utente EA dal 2009
              • #37
                purtroppo non so rispondere alle tue domande, perņ ho trovato questa tabella.
                La tabella č ordinata (o dovrebbe essere, se non lo č fatelo) sulla colonna CoP 7/35 dal pił alto al pił basso. buona lettura
                Produktsuche
                • #38
                  trovato
                  https://www.vaillant.es/downloads/pr...in-1773911.pdf
                  Da pagina 98 a 145
                  Utente EA dal 2009
                  • #39
                    Visto che si parla anche di r290 volevo segnalare che anche Thermics ha in cantiere una PDC con questo gas. Sulla pagina facebook c'č un post della macchina.
                    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
                    • #40
                      ciao Max,
                      ero stato interpellato per fare pratiche per due Euroklimat da 166 kwth, poi ne ho perso traccia, roba da 13 kg di gas per ognuna (chissą a 30 bar...), ma non ho pił avuto notizie.
                      Peccato, ero curiosissimo.
                      Cmq io ho la pressatrice anche per linee frigorifere
                      e poi non serve Fgas ;-) neanche per una 200 kw
                      se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
                      • #41
                        Oilą ma guarda un po' chi si rivede Tekneri mitico! Quest'uomo montava le Mitsubishi partendo dall'unitą esterna dei condizionatori e creava l'unitą interna aria acqua... Poi un giorno gli dissi "faremo le pdc! e lui "tanti auguri che ne avrai bisogno!" e avevi ragione! Allora, con il propano č un'altra bella sfida ma ce la faremo, i ragazzi dell'ufficio tecnico si son buttati a pesce tempo un' anno ci saremo.
                        Beh, sai come si farą assistenza? con una pdc in furgone, togli una metti l'altra tanto sono monoblocco e solo il fornitore ci mette le mani. č un'idea ma non č da scartare
                        • #42
                          Originariamente inviato da massimo72 Visualizza il messaggio
                          assolutamente daccordo,
                          gią fatto pure con le transcritiche a CO2 monoblocco, poi le riparazioni si fanno in laboratorio, fgas o mica fgas.
                          Bravi se ce la farete, perchč la ricerca costa un botto, in bocca al lupo Max!
                          • #43
                            salve, novitą per queste Vaillant in R290 ?
                            avrei trovato disponibile una Vaillant aroTHERM plus VWL 85/6
                            č buona come modulazione in basso?
                            ho bisogno di una monoblocco o con hydrosplit
                            perchč ho gią passato 30 metri di tubazione di cui 12 da teleriscaldamento in giardino da 1" 1/4
                            avevo gią avuto una PDC monoblocco Aermec ma l'ho tolta perchč troppo sovradimensionata e altri problemi,
                            casa unifamiliare 220 mq su 3 piani, FV 10 kWp Solaredge ** IN VENDITA ** , caldaia a condensazione, radiante a pavimento, VMC IRSAP canalizzata, Zona D 1950 GG, altit. 145m
                            • #44
                              ecco il problema:
                              (da scheda tecnica)
                              Lunghezza semplice della tubazione dell'acqua calda, massima, tra unitą esterna e unitą interna : 20 m
                              come č possibile?
                              si potrą sforare di un 50% ?
