Accumulo inerziale: surplus o necessità? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Perche non provi a collegare il ritorno in entrata e uscita nella parte piu bassa del pit, inpratica fai attraversare al ritorno i 50/100 litri piu bassi del pit, tanto saranno quasi sempre freddi
    Qualcuno lo fa........................
    Utente EA dal 2009
    • #32
      Mi era stato suggerito anche da Marcober ma io non sono in grado di farlo da solo come test e poi avrei comunque il problema estivo in raffreddamento.
      Fotovoltaico 4.76 kWp
      • #33
        La scala verticale quanto è?
        • #34
          Rimetto il ciclo e la compensazione climatica
Nome:   Schermata del 2020-10-23 05-46-22.png
Dimensione: 54.7 KB
Nome:   plot_zoom_png.png
Dimensione: 46.5 KB
          • #35
            Secondo me la cosa piu sensata è cambiare le impostazioni del "PID", e renderle meno aggressive
            Nella mia climatica si può............................................... .........
            Utente EA dal 2009
            • #36
              l'andamento è lo stesso anche a punto fisso (sotto i 42/43°) quindi non è la pendenza della retta ad influire
              • #37
                Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                Interessante, che pdc hai?
                Raffaelem, il PID che nella pdc gestirà il controllo per il raggiungimento del setpoint dovrebbe essere diverso dal setpoint stesso impostato tramite la climatica o tramite punto fisso.
                A occhio direi che è un comportamento con undershoot e overshoot dovuti ad un guadagno troppo alto, che rendo un po il sistema instabile (basta, perché dal corso di controlli automatici non ricordo molto! XD)
                • #38
                  Ma su quali PDC esiste questo tipo di controllo? se è un controllo.
                  Spiegaci questo undershoot/overshoot in soldoni
                  • #39
                    Quasi tutti i sistemi di controllo sono fatti in anello chiuso (closed loop) in modo di raggiungere sempre il set point.
                    Ovvero oltre un controllo in catena aperta (figlia di un modello) si reagisce funzione dell'errore della variabile controllata rispetto il suo set point.
                    Nel caso delle pdc, la pdc dovrebbe controllare la temperatura di mandata al suo set point. L'errore tra setpoint e temperatura misurata viene genera un contributo di potenza in modo di ridurre l'errore.
                    Questo contributo è la somma di tre fattori
                    P proporzionale
                    I integrale
                    D derivativo
                    Ovvero PID.
                    Il guadagno proporzionale moltiplica l'errore
                    Il guadagno derivativo moltiplica la derivata dell errore
                    Il guadagno integrale moltiplica l'integrale dell errore
                    Chiaramwte se i guadagni sono molto alti si tende all instabilità ovvero con overshoot e undershoot (sopra il set point e sotto il set point) e il controllo nonostante il contributo integrale che dovrebbe smorzare le oscillazioni continua ad oscillare.
                    Nello specifico il sistema da controllare è molto lento e le latenze sono molto alte, se cambiano le condizioni al contorno (apri e chiudi camere) chiaramente la dinamica del sistema cambia (senza che la pdc lo sappia) e quindi potrebbe andare in crisi.
                    • #40
                      Ovviamente non ho idea in quale pdc si possano calibrare i guadagni del controllo (era quello che chiedevo qualche giorno fa anche quando parlavo dell'istwresi)
                      • #41
                        Ok, mi pare che Francy o Cattaneo citarono il PID nell'altro thread
                        • #42
                          Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
                          Credo che ormai tutte o quasi hanno algoritmi adattivi; i valori dei PID non possono essere fissi come in una regolazione classica industriale, perché ogni impianto è diverso e la regolazione riguarda l'impianto e la sua risposta, non solo la PDC.
                          Certe volte un leggero pendolamento sta ad indicare che la macchina.. sta studiando; almeno io ho questa impressione guardando come si comporta la mia.
                          F.
                          • #43
                            F.
                            Sicuramente puo essere. Quello che nel gergo si chiama autoapprendimento.
                            Non so come funzionano le pdc ma credo che non si discostino da altri sistemi di controllo che ci sono nella mecatronica.
                            Il fatto di autoapprendersi dei parametri (magari al suo interno si stimera' i litri di acqua e chissà quale altra cosa) sicuramente verra fatta per "imparare" il sistema su cui è montato.
                            Ma che tu sappia, si può configurare la "prontezza" del controllo da configuratore per avere un controllo più "pronto" o più " fiacco" in modo di risolvere i problemi di poca acqua o di cambio repentino di acqua (valvole di zona)?
                            • #44
                              Originariamente inviato da daniel86 Visualizza il messaggio
                              Non h ancora una Pdc.....................................pero ho una climatica che consente questo
                              Utente EA dal 2009
                              • #45
                                Un altro controllo - che forse avrai già fatto - è vedere se esiste un parametro di configurazione tarato sulla “risposta” della casa e/o dell’impianto di riscaldamento.
                                Io ho un parametro legato ad una risposta lenta o rapida, e l’avevo anche sulla caldaia (Daikin la prima, Viessmann la seconda).
                                Comunque un paio di gradi di oscillazione .... non è un surplus. Modula correttamente all’interno dell’isteresi.
                                • #46
                                  Che dovrebbe far parte dei parametri PID
                                  Utente EA dal 2009
                                  • #47
                                    Sinceramente non ho capito cosa significhi renderle meno aggressive. Se io imposto 25/30, con una percentuale variabile del 5%, lascio libera la macchina di agire autonomamente in quel 5%. Significa questo?
                                    • #48
                                      Ricontrollerò per scrupolo ma oltre l'isteresi, che comunque è configurabile da 1° a 4°, non c'è altro.
                                      Il surplus forse l'ho definito male ma è relativo alle mezze stagioni (ovvero basso carico termico).
                                      Molto spartanamente, se adesso si stabilizza a 43° perché i termi nel frattempo smaltiscono la potenza erogata allora con l'inerziale ad ammortizzatore il ritorno sarà stabile anche a 36°.
                                      • #49
                                        Significa un comportamento piu blando nei confronti di variazioni dei parametri
                                        In pratica quello che si chiede all'inerziale ma via software
                                        Utente EA dal 2009
                                        • #50
                                          Gia....................ma l'inerziale in 5 minuti si stabilizza in temperatura e di conseguenza dal sesto minuto ricomincia la fiera
                                          O NO??
                                          Ultima modifica di rrrmori53; 23-10-2020, 14:22.
                                          Utente EA dal 2009
                                          • #51
                                            Alzare il volume d’acqua un po’ stabilizza, poi quanto ? Boh, lo scoprirà solo vivendo.
                                            Poi però magari ha più difficoltà quando fa freddo soprattutto se spegni di notte, perché l’accumulo si fredda con i litri a 19-20 gradi .... e costringi la pdc a tirare come una matta per recuperare.... la T nell’accumulo! (invece che in casa).
                                            Comunque sul surplus era stato scritto questo:
                                            “Questa è la "croce" di ogni utente che affronta la questione del dimensionamento e si pone il problema delle mezze stagioni, in questi casi un inerziale contribuisce a stabilizzare il funzionamento della PDC riducendo i cicli di on/off (pendolamenti) che inficiano l'aspettativa di vita del compressore ed aumentandone l'efficienza stagionale.”
                                            Un surplus reale, cioè che causa on-off, non si cura così. Il tuo però non è questo caso.
                                            Un pendolamento se è come il tuo non è un surplus, sta dentro l’isteresi impostata..... non hai alcuna croce da portare è il tuo compressore camperà cent’anni.
                                            • #52
                                              @rrrmori no, la fiera non ricomincia, perché se la PDC da un "colpetto" alla mandata il ritorno sarà ammortizzato dai 100lt nell'inerziale, pescherà acqua meno fredda da riportare verso il target
Nome:   Schermata del 2020-10-23 17-47-13.png
Dimensione: 42.2 KB
                                              @sergio che gli on/off si curino con l'inerziale non lo dico io, lo dicono un po tutti e anche per logica la cosa mi vede daccordo. Se la PDC si spegne e dopo 3 minuti gli arriva acqua fredda sarà costretta a ripartire, se ha una scorta da cui attingere e da tenere in equilibrio resterà accesa. Si spreca energia nell'inerziale? sarà compensata dall'efficienza che si ha evitando ripartenze.
                                              Comunque non dimentichiamo che io sto benedetto inerziale lo metto per il raffrescamento, quei cicli non mi preoccupano, poi vediamo cosa succede anche in riscaldamento. Due valvole di chiusura posso farle mettere eh...
                                              • #53
                                                Che l’inerziale curi gli on-off lo dicono tutti .... quelli che sbagliano..... se gli on-off sono dovuti a minimo alto rispetto al fabbisogno.
                                                La logica per cui se ho il minimo più alto del fabbisogno AUMENTO IL FABBISOGNO.... è una logica estremamente stupida ..... che serve solo a spendere di più mettendo un componente che non serve e che fa lavorare inutilmente di più la pdc.
                                                Lavorare al minimo per meno ore fa spendere meno che lavorare al minimo per più ore...... chi vuole smentire questa semplice logica ci provi.....
                                                Lo ripeto ancora una volta..... numeri e formule..... non “l’ha detto tizio e caio”.
                                                • #54
                                                  Chissa..............................
                                                  Utente EA dal 2009
                                                  • #55
                                                    Non vedo come possa aumentare il fabbisogno. Quella dell'inerziale in più da scaldare è energia che non perdi.
                                                    A PDC spenta il circolatore farà il suo dovere reimmettendola nel sistema. Non è che tu che hai radiante + termosifoni scaldi meno acqua di me che ho solo termosifoni più accumulo, io ne perderò un nonnulla per le dispersioni di un accumulo classe B.
                                                    Non è lo stesso minimo per più o meno ore ma di "min0 per x_ore" contro "min1 per (x_ore-y)" dove min1 < min0 e y > 0
                                                    Che poi è il principio su cui si basa l'efficienza delle PDC: mandata più bassa ma per un tempo più lungo.
                                                    Comunque qui non siamo nel campo deterministico visto che gli impianti e le macchine sono tutti diversi quindi c'è poco da formulare...
                                                    Già fatto l'esempio con più zone che chiudono perché hanno raggiunto il target e la PDC che si trova a gestire un ritorno elevato che potrebbe produrre un off.
                                                    • #56
                                                      Simpatica la formula.... hai messo la faccina perché ti sei reso conto che è ridicolo parlare di minimi diversi? Il minimo è il minimo..... non c’è un min0 diverso da un min1.
                                                      Se sei abbondante come minimo rispetto al fabbisogno (per tutti i motivi che vuoi..... fa caldo fuori, vuoi freddo dentro, chiudi zone e apri zone, chiudi valvole e apri valvole, togli la cera metti la cera), quella pdc andrà in on-off, punto.
                                                      E se credi che non ci andrà perché metti un accumulo vuol dire che ritieni di aumentare (temporaneamente) il fabbisogno..... ovvero vuol dire che stai facendo andare la pdc non per scaldare la casa ma per scaldare un accumulo come se fosse un termosifone aggiuntivo. Che magari sta in un locale tecnico che non necessita di essere riscaldato e dunque butta via quel calore (esistono le dispersioni).
                                                      Ma poi quanto lo scalda? 100 litri alla tua portata si ricambiano in 5 minuti..... se il fabbisogno è basso il ritorno di alza, la mandata con la pdc al minimo si alza, e supera il setup impostato, questo è il meccanismo per cui si formano gli on-off: con l’accumulo hai un effetto “paracadute” di qualche minuto (5 nel tuo caso), ma poi il problema si ripresenta paro paro, hai solo una miscelazione aggiuntiva di qualche decimo di grado una volta che stai a regime.
                                                      Certo se l’accumulo è una piscina .... allora si che funziona e magari ci fai un bagno caldo pure...., ma allora l’obiettivo diventa un altro, cioè scaldare anche la piscina. Cioè aumentare il fabbisogno.....
                                                      Comunque, non è il tuo caso, tu vuoi vedere una curva piatta perfetta.... non hai surplus. È un altro obiettivo.
                                                      Nessun surplus è gestibile da un accumulo come il tuo. Non replicare ancora dicendo che lo dicono gli esperti.... diventa sterile.....
                                                      • #57
                                                        Sono curioso di vedere cosa succede nel caso dell'utente Pana HT, magari ha installato il puffer da 190lt
                                                        • #58
                                                          Scusate, ma io sto facendo un casino che non capisco più niente! Non ho la pdc, quindi sto cercando di capire basandomi su quello che trovo sul forum e in rete.
                                                          Partendo da una cosa certa, la matematica, la formula Potenza/dT = portata (tralasciando le sepur grosse approssimazioni da W a calorie).
                                                          A riscaldamento attivo, il circolatore si avvia al minimo finché non vede un dT >5°C tra mandata (che deriva dalla climatica o è fissa) e ritorno.
                                                          A quel punto il compressore si attiva e la pdc inizia ad erogare potenza.
                                                          La PDC quando deve modulare (la mandata supera il setpoint impostato da climatica o dal punto fisso) mantiene il dT tra mandata e ritorno di circa 5°C come da immagine sopra di raffaelem, varia quindi la portata per ridurre la potenza?
                                                          O ci sono casi in cui il dT si abbassa?
                                                          E quando va in off è perché sotto quella potenza non riesce ad andare?
                                                          Riuscite a chiarirmi un po' di punti? perché a cerca tra forum e youtube ho fatto solo confusione!
                                                          • #59
                                                            Ciao, anche io non penso sia un problema di Lt totali, quindi inerziale sul ritorno non cura il problema di minimo alto, lo farebbe se messo ome disgiuntore sulla mandata con circolatore secondario. E di grosse dimensioni. Ma non e’ il suo problema. Il puffer sul ritorno stabilizza la t di ritorno e assicura un minimo litraggio tecnico. Cose necessarie se hai zone da chiudere.
                                                            non sono completamente d’accordo sul discorso testine termostatiche. E’ vero che andrebbe bilanciato bene l’impianto e basta. Ma e’ anche vero che e’ pura teoria. Es ho un salone che d’inverno prende molto sole (e anche in estate), che faccio bilancio il flusso e dimensiono il sistema per quel carico termico? E la sera?
                                                            ho un camino che accendo a natale, che faccio chiudo il collettore del salone quando lo uso? E se ho ospiti a casa ci muoriamo di caldo? Le termostatiche (Normally Open) risolvono il problema. Se ho un sistema integrativo di calore perche’ la pdc e’ sottodimensionata (una stufa) le testine mi chiuderanno il salone abbassando il carico termico.
                                                            Stesso discorso credo valga per il raffrescamento dove le stanze piu’ assolate e frequentate saranno quelle con maggiore carico termico. Voi modificate i flussi ogni stagione? E’ ragionevole, caso per caso, casa per casa, indicare o meno le testine e magari solo nelle stanze piu’ critiche ma esistono persone che hanno case grandi con alcune stanze che magari non necessariamente vogliono riscaldare. I termostati di zona non sono un male assoluto (ho una mansarda che uso poco e francamente spesso trovo inutile riscaldare a 25C la tengo a 20.)
                                                            per i suddetti motivi,( oltre alla pdc che non modula) ho installato il volano sul ritorno. E chiaramente non ha aggiunto nulla alla modulazione se non di allungare di qualche minuto il ciclo.
                                                            Per raffaele il problema protrebbe essere di portate, di software ecc. la therma ha gia’ purtroppo dimostrato di eccellere in alcune cose e di deludere su altre, la gestione software non brilla e potrebbe quindi essere una cosa banale. Hanno intortato pure me con ste storie sulla stabilita’ delle mandate e ritorni in funzione del contenuto d’acqua additando il mio impianto come la causa del malfunzionamento. Morale della favola messa la nimbus 50m...e modula.
                                                            Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
                                                            • #60
                                                              Ho espresso lo stesso concetto sul camino - ce l'ho nello stesso salone con 6m² di finestre esposto a sud pensa - e la necessità di far fare alle termostatiche il loro lavoro di bilanciare anche le stanze del piano superiore/zona notte.
                                                              Riguardo l'inerziale ribadisco che lo metto in vista dei fancoil o del canalizzato, non mi è stato indicato da LG. Lato riscaldamento installerò un cordivari 6 colonne in acciaio con 50lt d'acqua piazzando il vecchio (con 8lt) nel sottotetto... ce ne sarà di acqua in circolo, circa 110lt tra tubi e termi.
                                                              Ultima modifica di raffaelem; 24-10-2020, 16:11. Motivo: finestrone
