Ma quindi le T esterne si sono abbassate, anche la mandata tenuta oscillando (meno) mi pare sia mediamente più alta o sbaglio?
Accumulo inerziale: surplus o necessità?
Si sono abbassate di un paio di gradi, ecco la temperatura sovrapposta. Diciamo che l'altro giorno ho tenuto acceso più per curiosità che per necessità
Sul fatto che l'inerziale abbia contribuito ad eliminare le oscillazioni a bassissimo carico potrei dire nì, stanotte che temperatura e umidità sono state più consone alla stagione invece direi che la situazione è abbastanza diversa rispetto a prima. A stagione inoltrata mi aspetto un andamento ancora più stabile e molto diverso dal "quasi" inverno scorso.
L'anno prossimo vedremo in raffrescamento, anche se Mo ha già evidenziato un minimo elevatissimo, io ho deciso che andrò a montare un solo fancoil con un kit per la canalizzazione per la zona notte quindi i 100lt sono indispensabili.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
Con quelle temperature esterne è praticamente impossibile che sia uno sbrinamento a meno che non la macchina non ha qualche problemaCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Non spaventarmi
Per completezza devo dire che temperatura esterna ed umidità le "prendo" dalla stazione locale della protezione civile che è collocata in zona molto simile (vegetazione, zona non urbanizzata) ma circa 140m più in basso quindi andrebbe applicata una correzione quantomeno.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Non voglio spaventarti ci mancherebbe.
Comunque in queste condizioni metereologiche, se i dati li prendi più in basso, le temperature sono al 99% più basse che a casa tua, te lo dico da appassionato meteo da 20 anni e proprietario di due stazioni metereologiche professionali, quindi la correzione la dovresti fare al rialzo. Per questo motivo ribadisco ancora che non era uno sbrinamento. La mia PDC non l'ho vista mai sbrinare sopra i 2°C. Dato che la tua lavora su termosifoni, quindi un pò più su di giri rispetto alla mia, non dovrebbe sbrinare mai sopra i 4°C e soprattutto deve lavorare anche per un pò sotto quella temperatura prima che la batteria diventi "bianca"Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
Ah ok, ti riferisci al fenomeno dell'inversione termica immagino.
Ho verificato il raspi ma a quell'ora non è successo niente di particolare e oltretutto anche gli assorbimenti elettrici hanno avuto un crollo (fino a 145W)... bohMonti prenestini (RM) - 1885gg
Si è proprio l' inversione termicaCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
scusate l'OT ma seguendo l'interessante discussione ho.letto, tra l'altro, che andrebbero isolato i vasi di espansione.
Ma vale la pena farlo anche se stanno in locali non riscaldati (temperatura minima sui 5 gradi)?
E, nel caso, come provvedere a isolarli efficacemente?
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
I tuoi pendolamenti si perpetuano, come ti avevo accennato non è la massa d’acqua, Lg spara un po a caso.. ti ripeto di provare ad aumentare la mandata. Nel mio caso non avevo pendolamenti ed i ritorni olio erano molto ben distinguibili, potresti postare un grafico degli assorbimenti oltre che delle temperature?Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Originariamente inviato da vonklausen Visualizza il messaggioscusate l'OT ma seguendo l'interessante discussione ho.letto, tra l'altro, che andrebbero isolato i vasi di espansione.
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando TapatalkZona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggioI tuoi pendolamenti si perpetuano, come ti avevo accennato non è la massa d’acqua, Lg spara un po a caso.. ti ripeto di provare ad aumentare la mandata. Nel mio caso non avevo pendolamenti ed i ritorni olio erano molto ben distinguibili, potresti postare un grafico degli assorbimenti oltre che delle temperature?
Eccoti l'andamento di ieri e consumi poi ho spento dopo ACS.
PS un altro fatto è che mi sono accorto che c'erano 60/70 cm di tubo senza isolamento nell'intercapedine... :-(Monti prenestini (RM) - 1885gg
Mizzega va bene tutto ma un termostato del cavolo del Brico che ferma il lavoro se la T sale troppo in casa si può mettere eh.... e poi mi parlate di testine, valvole di zona..... accumuli inerziali....PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Hai ragione ma normalmente io tengo i 19/20 al piano inferiore solo che a installazione finita mi è stato chiesto di accendere la PDC per far uscire aria dall'impianto e controllare tutti i termi... poi ho lasciato acceso più per curiosità che altro.
Aggiungi che l'insufflaggio dell'intercapedine ha abbassato di parecchio le dispersioni e io avevo ancora la climatica dello scorso anno.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio............. di giorno in casa ho toccato i 23 a pian terreno... sopra avevo le finestre aperte a libretto e giravo in mezze maniche se alzo la mandata muoio (attualmente ho -5,18 - 42,34 come punti) e il ciclone subtropicale annunciato rimanderà i test.
Come dicevo nel post #103 si è trattato di un controllo, spurgo impianto post installazione volano che poi si è protratto come test, un evento spot i 23° che non si ripeterà mai più verosimilmente
In risposta alla tua domanda, sì la PDC ha una modalità che fa lavorare la climatica con un sensore di t. ambiente. Lei si spegne o riparte a seconda dell'isteresi associata alla temperatura ambiente, il default è +1.5° sopra il target va in off, -0.5° sotto va in on. Poi c'è uno scostamento applicabile di +/- 5 gradi al target (vale anche per la climatica "semplice" ma agisce sulla t di mandata chiaramente), il tutto programmabile.
Non è lei a forzare o smorzare in automatico.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Aggiornamento
Ieri giornata uggiosa e fresca, stanotte è stata un po nervosa ma oggi già prima del carico ACS andava modulando con molti meno scossoni, poi calma piatta (ma anche basso carico).
Questa la situazione delle ultime 18h.
Gli spike che si vedono sono ad intervalli di un'ora (quasi) esatta l'uno dall'altro, brevi colpetti della durata di ~1m con la mandata che sale di ~1.5°
Pre inerziale l'andamento era molto "cuore matto" a parità di condizioniMonti prenestini (RM) - 1885gg
dovrebbe essere dovuto al fatto che dopo ACS quando la 3 vie torna sul riscaldamento trova la mandata ancora entro il range dell'isteresi che ho impostata +/- 4°
prima che parta ACS è ~31.8° e riparte a ~28.2° aggiungendo un errore +/- 0.5° delle sonde siamo la
il circolatore a PDC spenta va 5min ON e 10min OFF quindi prima che l'acqua in impianto si raffreddi fa uno o due cicliMonti prenestini (RM) - 1885gg
Limitare gli on/off del circolatore. Come da manuale.
Se hai un utilizzo della PDC con sensore di temperatura ambiente e lei va in standby quando hai superato il target + l'isteresi allora può essere utile evitare che vada 2 min on e 1 min off (che in un'ora fanno 30 on/off).Monti prenestini (RM) - 1885gg
Andamento degli ultimi due giorni.
Temperature notturne sopra la media stagionale ma direi significative per poter confermare l'ipotesi che l'introduzione dell'inerziale ha cambiato sostanzialmente la situazione.
Delta medio 1.5° con ~2.5kW termici erogati (il flusso dopo l'aumento di volume d'acqua si è assestato a ~19.2lt/m)
Assorbimento minimo registrato 372W (circolatore escluso).
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioPS: che gli on-off non accorcino la vita di un bruciatore è una tua opinione....
Ogni configurazione impiantistica va guardata a sè nelle sue particolarità in relazione all'edificio.
In alcune configurazioni impiantistiche con le pdc puoi avere dei momenti in cui gestire surplus energetici. Mica sempre.. dipende da come è l'impianto. Neanche rossato dice sempre.. Es. di momento critico: Ciclo di ritorno olio mentre le testine del radiante sono chiuse.
Viceversa su un impianto dove è sempre (ma garantito che sia sempre) un volume abbondante di acqua di impianto.. non ti serve.
P.s. Rossato spesso consiglia l'introduzione di un inerziale inserito a T che è molto meglio di quelli inseriti in serie con entrata e uscita tipo compensatore idraulico. Però bisogna essere sicuri che sia di quelli che stratifica bene.. e di modelli di questo tipo non ne ho ancora trovati.Ultima modifica di nanotek; 13-11-2020, 11:23.
Che sia tutto relativo è un dato oggettivo, quindi le considerazioni sono a livello generale/teorico.
Il thread è nato sulla spinta del caso di un utente con Panasonic HT su impianto a termosifoni che faceva on/off ogni 5 minuti, io poi ho raccolto tutti i punti che potrebbero essere pro-inerziale (non solo quelli di Rossato in realtà).
Nel mio caso specifico prevedendo di usare la PDC in raffrescamento con fancoil è stato giocoforza inserirlo. Il risultato in riscaldamento è quello che vedi (ho postato anche il vecchio andamento nel thread della Therma per un raffronto).Monti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioNeanche rossato dice sempre.. Es. di momento critico: Ciclo di ritorno olio mentre le testine del radiante sono chiuse.
Viceversa su un impianto dove è sempre (ma garantito che sia sempre) un volume abbondante di acqua di impianto.. non serve.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Definisci "fatto e gestito come si deve" ché detta così non significa granché.
Se si tratta di un retrofit cosa vuoi fare?Monti prenestini (RM) - 1885gg
Fatto come si deve si capisce. Vuol dire in questo contesto che va messo il quantitativo sufficiente di acqua perché non ci siano problemi con gli sbrinamenti. Un inerziale serve solo dove non c’è un quantitativo di acqua sufficiente.
Gestito come si deve direi pure, se uno fa chiudere le valvole di zona accaxxo anche quando rischi che sbrini io non consiglio di aggiungere pezzi..... dico di usare l’impianto come si deve: non far chiudere le zone almeno quando fa freddo dio bono.....
Retrofit invece è generico..... retrofit de che?PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Ok quindi siamo d'accordo su qualche punto del post iniziale.
Retrofit è direttamente collegato al quantitativo di acqua perché quando sostituisci una caldaia con una PDC su un impianto a termosifoni "vecchio" è molto probabile che i requisiti minimi sul quantitativo non vengano soddisfatti.
Per vecchio intendo con tubi da 12 anziché 32 e termosifoni dimensionati per andare a 70°.
Anche l'avere o meno una PDC con circolatore modulante potrebbe avere un ruolo nella scelta? bohMonti prenestini (RM) - 1885gg
Sugli sbrinamenti ho scritto al post 4..... poteva finire lì se era solo per quello.
Se retrofit vuol dire verificare che ci sia acqua sufficiente per gli sbrinamenti, è lo stesso tema..... vuol dire fare un impianto come si deve. Non vuol dire che è necessario. Non vuol dire che serve per gestire surplus.
Mi pare fiacca sta discussione.... infatti non sarà un caso che la segnali ovunque.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Fiacca? Vorresti rinvigorirla con un flame?
Comunque non mi pagano a click o a post e al tipo della viessmann l'ho segnalata perché mi sembra di capire che ha on/off ed è andato a cozzare sull'altra dell'andamento. Quindi ho chiuso il discorso su quella perché il "non problema" si è risolto con l'inerziale di cui si può parlare in questa ed in modo che chi legge possa farsi un'idea sulla questione inerziale sì/no.
...sia nel caso che vogliano appiopparglielo per forza quando non serve sia che non lo prevedano se non ha requisiti minimi.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioFiacca? Vorresti rinvigorirla con un flame?
