Circolatori per impianto riscaldamento in pdc e termosifoni - EnergeticAmbiente.it
  • Circolatori per impianto riscaldamento in pdc e termosifoni
    Buongiorno, come da titolo vi chiedo se per i rilanci nelle varie zone della casa, sono da preferire i circolatori a velocità fissa, variabile con interruttore o quelli a inverter a velocità automatica.
    Impianto a termosifoni.
    È anche, poi, i migliori come consumi, grazie mille a tutti.
    In teoria basta la pompa interna della pdc.
      Quindi potrei guardare i dati di targa di quelli montati 20 anni fa e confrontare con quello della pdc. Ne ho 3 montati e sicuramente non servono tutti..... Però lasciandoli montati spenti, mi creano un impedimento nel flusso generato dal solo presente nella pdc? Bisognerebbe quindi toglierli o fare un bypass
        Originariamente inviato da Manoeo Visualizza il messaggio
        Il tipo di circolatore dipende da come sono regolati i termosifoni. Se hai le termostatiche ti serve una pompa che si autoregola, se i termosifoni sono sempre aperti e fissi puoi mettere una pompa fissa.
        Se l'impianto non è grande e i tubi adeguati può bastare il circolatore della PDC.
        Dovresti rimuoverli per provare se basta quello della PDC.
          Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
          E perché mai.....?
          Ti prego non rispondere che può succedere che le termostatiche si chiudano tutte...... insegna come si usa un impianto e un generatore di calore perché NON si chiudano tutte insieme.....
            Perchè le pompe che si autoregolano possono adattarsi al variare del carico. Non serve che chiudano tutte ma già con una parziale chiusura si potrebbe trovare con un flusso eccessivo in alcuni terminali.
            Lo so che sarebbe meglio togliere le testine e andare in climatica senza spendere un capitale in circolatori.
              Ma anche avendo testine termostatiche (OBBLIGATORIE in impianto a termosifoni, quindi quelle si, servono) basta far andare l’impianto in modo tale da non avere tutti sti scompensi. In una casa le variazioni sono lente..... se fa così caldo che tutto o quasi si chiude vuol dire che si può far spegnere il generatore in quei casi.
              La mia ibrida attuale e la mia caldaia precedente non avevano circolatore modulante, vivo bene da una vita.
                Obbligatorie se vivi in condominio con riscaldamento centralizzato.
                Variazioni lente o no, se hai un circolatore a prevalenza costante che manda a 5 termosifoni e lui continua a mandare quando anche solo 3 sono chiusi è molto probabile avere un flusso eccessivo nei rimanenti. E il circolatore non sa se le termostatiche sono aperte o meno. L'utente non ha detto nulla di come è il suo impianto e quindi ho scritto una casistica semplificata per orientarsi.
                  A casa mia devo tenere il circolatore su portata variabile, se lascio portata fissa qualsiasi termosifone dove la termostatica comincia a lavorare per parzializzare fa rumore tipo sgocciolio o gorgoglio, non riesco nemmeno a descriverlo.
                  Impostato su portata variabile nessun rumore
                    Per quel tipo di regolazione (termostatiche) deve essere così.
                    Il circolatore deve adattare la portata altrimenti la velocità del flusso diventa eccessiva e causa rumori nonchè possibile erosione in tubazioni di metallo.
                      Grazie per tutte le risposte.
                      Al momento non ho le termostati he, ma leggendo i dati di un circolatore modulante tipo groundfos alpha, si legge che va montato su impianto con termostatiche. Si autoregola in base al flusso generato e si spegne sotto 7 un certo valore, in automatico. Penso sia l'ideale.
                      Per fare prove dovrei togliere i vecchi e mettere un tronchetto, nel caso aggiungere un graundfos dove fatica la circolazione, sarebbe un po' un lavoraccio
                        Però è l'unico modo se si vuole risparmiare sui costi del prodotto e sui watt inutili consumati......
                        Domanda : ma se la portata/flusso generato con il solo circolatore della pdc fosse sufficiente, come si comporterà l'altro?
                          Intanto va capito quanto sia una situazione tipica. Se lo è, nella maggior parte dei casi basta abbassare la curva climatica o comunque il setup di temperatura in modo che avvenga più raramente.
                          Inoltre un buon lavoro dovrebbe prevedere un rubinetto di chiusura del circuito, che si può usare per parzializzare la portata laddove quella data dal circolatore risultasse spesso eccessiva.
                          Che un circolatore modulante sia utile non c’è dubbio, ma non è che sia necessario averlo perché si hanno i termi con le termostatiche, come hai scritto: si vive benissimo senza se non si ha e/o si gestisce un impianto coi piedi.
                            Quindi io che faccio? Ho qui idraulico fra 15 giorni.... Metto i modulanti e faccio anche il bypass?
                              Per me no..... usi solo quello del generatore.
                                Quindi faccio mattere i tronchetti, nel caso aggiungo i circolatori se ho problemi
