Aiuto nuovo impianto pdc su ristrutturazione - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto nuovo impianto pdc su ristrutturazione
    Buongiorno a tutti.
    Sto ristrutturando casa e se riesco sfrutterò il 110 per installare un nuovo impianto di riscaldamento possibilmente a pompa di calore.
    Cascina composta da 250 mq di riscaldamento a pavimento più 100 di mansarda con 3 radiatori.
    Ho gia un impianto fotovoltaico da 5 kw che vorrei portare a 10 kw.
    Nessun isolante, muri da 40 pieni, tetto nuovo con isolante fibra di legno 18 cm
    Il termotecnico spinge su ibrido ma io sono più per pompa di calore pura, tanto la caldaia a condensazione già c'e....
    Abito in piemonte, zona E.
    Secondo voi una immergas audax mono da 16 kw è una scelta sbagliata?
    La ariston nimbus m 110 non è meglio ma troppo piccola?
    Chiedo a voi esperti, grazie in anticipo.
    L'ecobonus prevede la sostituzione.. anche se la caldaia fosse di un mese fa' la devi sostituire.
      Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
      Ok. Verrà tolta. Ma secondo voi si può andare a sola pompa di calore con contatore mono da 6 kw?
      Mi conviene o è meglio ibrida come consiglia il termotecnico?
        Il contatore da 6Kw non ti basta quando la 16Kw va la massimo. A seconda del marchio assorbono dai 5 ai 6Kw. Dovrai aumentarlo.
        Per la taglia.. bisognerebbe fare i calcoli.. se basta o meno una 16Kw.
        Immagino che la temperatura di progetto sia almeno -5°C.
        La Audax 16Kw e la Nimbus da 16Kw hanno potenze simili. Punterei più sulla Nimbus ma bisogna pur sempre vedere se è sufficiente. Altrimenti ci sono macchine più potenti.
        Che dispersione ha calcolato a temperatura di progetto ?
        Ultima modifica di nanotek; 03-12-2020, 08:50.
          In questi giorni il termotecnico mi darà i suoi calcoli e potrò risponderti... Grazie!
          Il problema è che non vorrei andare in trifase... Con mono mi sconsigliano la pompa di calore pura perché sarebbe troppo grande per i 6 kw e spingono sulla ibrida...
          Mi hanno consigliato la immergas magis combo 9 o la ariston genus one hybrid net 11 kw di pompa di calore.
          Se devo per forza scegliere la ibrida quale sara la migliore?
            Perchè non vuoi andare in trifase ?
              Perchè avendo fotovoltaico, l'auto consumo sarebbe svantaggioso, in quanto dalla pompa di calore preleverei solo una fase del fotovoltaico, e le altre 2 dall'enel, quindi anche con massima produzione preleverei sempre dall'enel!
                Oltre i 6Kw è a discrezione del gestore della rete di distribuzione concedere il monofase.. prova a chiedere. Anche perchè poi come immetti i 10Kw del fotovoltaico ?
                Nel caso, cambi l'inverter e lo metti trifase.
                  Posso dire una baggianata, se i lavori non sono cominciati? Dividere in zone e mettere due pdc da 7/8 kw l'una non sarebbe fattibile? Al massimo carico dovrebbero avere un assorbimento minore di una 16 kw
                    Io ho la PDC in monofase e ho dovuto mettere il trifase per il FTV. Mi hanno detto che comunque il contatore Enel si regola sfruttando comunque tutta l'energia prodotta per l'autoconsumo se richiesta.
                    Non è così?
                    Sono collegato solo da 20 giorni non ho ancora dati per verificare.
                    Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
                    3 kW BISOL da 250 watt, Inverter Aurora Powerone 3.0-OUTD - connesso dal 2014 -
                    5,99 kW Aleo da 333 watt, Inverter SolarEdge 6.0 - connesso dal 2020
                    PDC Daikin Bi-Block da 11 kW in R32
                      Originariamente inviato da Mr Sun Visualizza il messaggio
                      Non è così?
                      Tutta l'energia prodotta dal fotovoltaico prima di immetterla in rete la consumi tu se hai richiesta, quella in eccesso la vendi...
                        Sono in attesa del calcolo del fabbisogno energetico della casa. Alla fine dovrei andare su una ibrida, ma se riesco sceglierò la pompa di calore più grossa per poter, se conviene, andare il più possibile elettrico! Le Magis Combo v2 della immergas come vanno? Avrei un'ottimo servizio post vendita...
                          secondo me stai dando troppa attenzione alla scelta commerciale della PDC trascurando invece il parametro fondamentale che è il corretto dimensionamento della potenza di questa. Solo conoscendo la reale necessità e quindi le dispersioni della tua abitazione, in relazione alle caratteristiche climatiche della tua zona, potrai progettare in modo corretto l'impianto, le sue caratteristiche e la sua funzionalità (ma bisogna saperlo fare). Ora stai procedendo come uno che va a passeggio e guarda in vetrina tante belle cose senza sapere cosa gli serve.
                            Originariamente inviato da mania2 Visualizza il messaggio
                            Appena avrò i dati della legge 10 ve li posterò. Nel frattempo sapere quanto consumavo all'anno di pellet potrebbe aiutare nel capire quale pompa di calore potrebbe servire nel mio caso? Comunque consumavo circa 8 bancali per circa 300 mq con radiatori ghisa e 20-21 gradi costanti nelle 24 ore...
                            in pompa di calore ma con pannelli radianti si potrebbe avere un'idea indicativa?
                            La casa è in classe energetica E
                              Eccomi, vi allego quello che penso possa servire a capire la mia situazione
                                Originariamente inviato da Alby88 Visualizza il messaggio
                                consiglio spassionato: anzichè fare le pulci alle pompe di calore....prima isola come si deve la casa. un bel cappotto come dio comanda, rivedi tutti i punti freddi critici e solo dopo metti la pdc. nella situazione che hai ora sinceramente io non la metterei.
                                  Purtroppo il cappotto non lo posso proprio installare, e sarebbe stata la spesa minore...
                                  Riguardo alla caldaia puntiamo alla ibrida.
                                  Secondo voi, per la mezza stagione o il raffrescamento estivo, su quale taglia di pompa ibrida mi dovrei indirizzare?
                                  Il termotecnico mi ha consigliato 16 kw ma ibride quasi non ne trovi...
                                    Ma ci manca pure che metti una 16 kW ibrida.... e poi cosa, anche una termostufa?
                                    La pdc può tranquillamente essere da 6-8 kW, se ti serve di più interviene la caldaia che è lì apposta.
                                      Quindi con soli 8kw la sola pompa di calore, nelle giornate di sole, riuscirebbe a mantenere in temperatura circa 250 mq di pavimento?
                                      il termotecnico dice che ci andrebbe da 16 kw perchè a basse temperature rende meno e non ce la farebbe a scaldare tutto il radiante e non la sfrutteresti...
                                      Se bastasse 8 o 12 kw meglio ancora...
                                        Quanto potrà fare la pdc si può dire solo con i dati di fabbisogno, ma se fa freddo e la pdc non ce la fa c’è la caldaia, che di kW ne da fino a 24 o 35..... non serve a nulla salire con la pdc.
