Non mancherò. Non so dire quando mi risponderanno, i tempi di reazione del CAT non sono molto veloci. Vorrei provare a parlare direttamente con Genova...
Rotex Hybrid System
Posso scommettere che si metteranno a ridere per la richiesta di spiegazione di 20-30 W di assorbimento in più o in meno su una macchina abbastanza complessa come questa (che anche in standby comunque deve essere pronta sempre a dare acs, e ripartire velocemente in caso di accensione, maagri al freddo o con umidità)....PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Buon giorno a tutti, pochi giorni fa mi hanno installato ed attivato la Multihybrid ed il tecnico mi ha accennato di un contratto di manutenzione con garanzia di 5 anni. Il tecnico mi è sembrato che conoscesse bene la macchina e molto disponibile ad ascoltare, questo mi è piaciuto molto. Ora voglio approfondire sul contratto di manutenzione ma se ho ben capito il costo annuale è di 150€ ed include la pulizia annuale della caldaia, per cosa si intenda come garanzia devo approfondire. Immagino che lo avranno proposto anche a voi, cosa ne pensate?
Originariamente inviato da guerrierodipace Visualizza il messaggio
io ho questo sistema, la vecchia app era penosa. La nuova (ONECTA) la aggiornano spesso ma secondo me devono ancora migliorarla molto,non ha senso che hai più impostazioni sul display fisso in casa che sulla app. Inoltre posos visualizzare i consumi degli split ma non supporta il consumo del riscaldamento a pavimento. Altra carenza che mi da fastidio non poter settare il climatizzatore per poterlo accendere a "tempo",cioè lo accendo e che si spenga dopo 2 o 3 ore.
Originariamente inviato da guzziflorida Visualizza il messaggio
Buon giorno a tutti, ora che mi hanno installato ed avviato la MultiHybrid, anche se non ne ho particolari necessità, sto valutando l'app ONECTA di Daikin. Il tecnico (che reputo preparato e disponibile) che mi ha fatto l'avviamento mi diceva che controlla gli split e che per la caldaia occorre un modulo aggiuntivo. Vorrei capire se questa app serve ed un vostro commento mi sarebbe utile.
Per la parte ibrida pompa/gas si fa poco o nulla, nemmeno si capisce se l'impianto è acceso o spento,niente informazioni sui consumi.
Buon giorno a tutti, per qualche ora dalle 6 alle 10 del mattino e dalle 18 alle 23 stiamo utilizzando per riscaldare (termosifoni) la MultiHybrid con la pompa, noto che la temperature di ritorno e di mandata si uguagliano sui 40° e la pompa si ferma. Deduco che la casa disperde poco e la logica è che si fermi. Ho impostato questa curva climatica 43° a 5° e 38° a 23°. Suggerimenti per diminuire le fermate?
Sul menù Daikin non ho modo di vedere le fermate, i consumi, ecc, e se esiste mi sarebbe molto utile. Osservando ieri sera e questa mattina ho notato che con temperature da 10° a 15° mediamente ho una fermata all'ora. Per temperature superiori ai 15 ° le fermate sono 2 all'ora. Il termostato è regolato a 22,5°. In casa abbiamo 21/21,5°, obiettivamente non è freddo, non sarebbe necessario riscaldare, ma sentire i radiatori tiepidi fa felice la moglie. Aggiungo che il fotovoltaico immette in rete molto di più del consumo.
Ritornando a noi la prima domanda è; posso ottimizzare qualcosa per diminuire le fermate?
La seconda: qualche idea per vedere qualche info su fermate, consumi, ecc?
Grazie a tutti
Una o due fermate all’ora non è niente in queste condizioni. Comunque se vuoi provare a diminuirle un modo è ridurre la portata, se cerchi indietro c’è scritto come si fa. Ma secondo me non ti cambia nulla.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
guzziflorida Ci sono vari post a questo riguardo, i più recenti sono il 2517 e il 2560 e successivi, ma ancora prima del 2517 ce ne sono alcuni di sergio&teresa che dovresti leggere.PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
sergio&teresa; Carlowatt grazie delle risposte ho visto tutto e letto i vostri post, ma non ho accesso al "panorama impostazioni" in quanto al livello installatore (mi sembra il nr 8) non riesco ad accedere.
Dal display base ( quello dove vedi la T° interna ) premi una volta il tasto in basso a dx, arrivi al primo menu semplificato, mantieni premuto il tasto in alto a sx finchè arrivi a un sottomenu, usa la freccia in basso per arrivare a INFORMAZIONI, premi freccia a dx, scendi con la freccia verso il basso a LIVELLO AUTORIZZAZIONE poi premi di nuovo freccia a dx, arrivi a UTENTE FINALE AV., tieni premuto il pulsante in basso a dx e arrivi a INSTALLATORE, premi OK, premi di nuovo il tasto in basso a dx, scorri verso il basso fino a IMPOSTAZIONI INSTALLATOREPDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Buon giorno a tutti, ora che il fotovoltaico produce poco dovrò usare il gas e sto cercando di inserire correttamente i costi di corrente e gas. Come prezzo elettricità trovo 3 valori minimo, medio e massimo espressi in Kwh e qui è abbastanza chiaro. Come prezzo combustibile mi trovo una voce in Kwh, in questo caso voi dividete per 10 il costo a Smc? Mi scuso per la domanda banale. Grazie a tutti
buongiorno vi riassumo la mia situazione classica villetta a schiera piano interrato box+lavanderia (dove ho installato la daikin multihybri) - al piano terra zona giorno e piano primo zona notte. Ho radiatori in acciaio (dimensionati per caldaia a condensazione precedente) l'interfaccia daikin è in lavanderia con la caldaia dove gestisco il menu, mentre in casa ai piani ho termostati on off bticino smarther.
Secondo voi se tolgo il termostato al piano terra e ci metto l'interfaccia daikin e la uso anche come termostato che vantaggi avrei ?? questo termostato è modulante? potre accededere a delle impostazioni che usandola solo come interfaccia non avrei ? tipo trasmettitore lento ecc....oppure attivare i livelli di modalità silenziosa? ora posso solo dire modalità silenziosa si o no.
Accedendo al menu installatore hai tutte le funzionalità, termostatato modulante, trasmettitore lento o veloce ecc. La programmazione della modalità silenziosa c’è già a livello utente (avanzato, credo).PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Ho controllato la mia ibrida: le funzioni "Modalità silenziosa" ( menu 7.3 ) e "Livello silenzioso" ( menu 7.4 ) compaiono nella struttura del menu utente sul manuale, ma se le cerco dall'interfaccia queste voci non sono presenti. Forse perchè ho alcune impostazioni che escludono la funzione silenziosa ?PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioAccedendo al menu installatore hai tutte le funzionalità, termostatato modulante, trasmettitore lento o veloce ecc. La programmazione della modalità silenziosa c’è già a livello utente (avanzato, credo).
@Carlowatt: no, la modalità silenziosa è sicuramente sempre attivabile. Non ti so aiutare molto perché è una funzione che non uso mai, prova a vedere nella normale programmazione oraria.
@renzo: gli on-off dipende da cosa sono causati, possono dipendere da mandata/ritorno troppo vicini, mandata che supera il setup, sbrinamenti frequenti… impossibile rispondere senza capire di che si trattaPDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
[QUOTE=sergio&teresa;n2260013]@Carlowatt: no, la modalità silenziosa è sicuramente sempre attivabile. Non ti so aiutare molto perché è una funzione che non uso mai, prova a vedere nella normale programmazione oraria.
@renzo: gli on-off dipende da cosa sono causati, possono dipendere da mandata/ritorno troppo vicini, mandata che supera il setup, sbrinamenti frequenti… impossibile rispondere senza capire di che si tratta [/
dai miei test e verifiche ho capito che sono dovuti al fatto che ho radiatori in acciaio (non sovradimensionati sicuramente) che se utilizzo una mandata di 40 gradi tendono un delta di 3,5 gradi tra t uscita ed entrata.....se abbasso la tman a 38 questo delta si riduce e fa continui on off......che con tman a 40 gradi sono presenti ma non eccessivi. Il mio tentativo è cambiare qualcosa che mi permetta di andare a 38 di mandata (che riesco a scaldare casa) ma non avere on off in modo da conumare meno kw e lasciare accesso se non h 24 ma almeno tutto il giorno e non fare a fasce orarie come sto gestendo ora.
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio@Carlowatt: no, la modalità silenziosa è sicuramente sempre attivabile. Non ti so aiutare molto perché è una funzione che non uso mai, prova a vedere nella normale programmazione oraria.
No non è un problema, c’è sempre un po’ di isteresi rispetto al setup, poi però se diventa troppa (mandata troppo alta) va in off.
Per aumentare il DT devi diminuire la portata, ci sono i parametri modificabili in modalità PDC, ibrida e caldaia nella Panoramica Impostazioni.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
