Originariamente inviato da sergio&teresa
Visualizza il messaggio
Rotex Hybrid System
Questa č una discussione evidenziata.
Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggioProbabilmente sono valvole termostatizzabili, senza montarci la testa termostatica hanno solo il pomello e funzionano da normali valvole manuali. O almeno le mie, della Giacomini, sono cosė
Ciao a tutti. Aggiornamento: ho trovato la climatica, eliminata dall installatore. L ho timidamente impostata con massimo 55 a -10 e minimo 45 a 15 gradi. Non riesco a mandare le foto ma volevo anche darvibqualche dato in pių. I prezzi sono elettrico 36-20-10 (alto medio basso) e gas 16 (impostati dall installatore). Il programma predefinito (che ho usato fino adesso) prevedeva confort dalle 5 di mattina ed eco dalle 22 tutti i giorni (dimanda: sdesso perō č escluso dalla gestione? O č ancora attivo?). Adesso il riscaldamento č elettrico con mandata a 46 gradi (dice il termostato) ed č finalmente settato su climatica (t esterna 11 , fa caldino oggi). Se capisco come mandare le foto ve le mando (il forum afferma che sono troppo pesanti). Come sempre consigli, dubbi e perplessitā sono sempre in ascolto. E grazie!
Un altra cosa: se vi ricordate(post 2760) sotto ho messo il riscaldamento a pavimento. Il turista mi ha detto che voleva mettere un termostato per gestire la tc sotto, ma onestamente a me sembra una cavolata. Che senso ha accendere e spegnere il pavimento? Quindi gli ho proposto di mettermi un "manometro"(non do se č il nome giusto) che regoli la tc di mandata dell acqua sul miscelatore (per capirci non caldo con i gradi nella stanza ma comando con i gradi della acqua nei tubi. Ho secondo voi sbagliato? Aveva ragione lui o c č un sistema pių efficace che io non conosco? Ho provato con cerca bel forum ma sto evidentemente sbagliando qualcosa perché esce di tutto ma nulla che faccia chiarezza. Grazie ancora
Tubista non turista e ... non scaldo con i......correttore automatico
Dati in pių: ho calcolato la cop in queste settimane: in totale sto a 2,56 purtroppo. Per tenevo manda fissa (t esterna -2 l ho tenuta 52 mentre sopra lo 0 a 50 fino a tenerla a 48-46 in questa settimana). Bho adesso finiti i lavori vedo cosa avanzo e magari isolo il tetto con i veneti di isolasa (ci penso): voi avete coibentato il soffitto? Se si č stata una scelta che ha dato frutti? Grazie ancora. Ciao
Originariamente inviato da GabrieleT Visualizza il messaggioCiao a tutti. Aggiornamento: ho trovato la climatica, eliminata dall installatore. L ho timidamente impostata con massimo 55 a -10 e minimo 45 a 15 gradi. Non riesco a mandare le foto ma volevo anche darvibqualche dato in pių. I prezzi sono elettrico 36-20-10 (alto medio basso) e gas 16 (impostati dall installatore). Il programma predefinito (che ho usato fino adesso) prevedeva confort dalle 5 di mattina ed eco dalle 22 tutti i giorni (dimanda: sdesso perō č escluso dalla gestione? O č ancora attivo?). Adesso il riscaldamento č elettrico con mandata a 46 gradi (dice il termostato) ed č finalmente settato su climatica (t esterna 11 , fa caldino oggi).
Potresti andare anche un po' pių audace con la climaitca, mettendo 40 o anche 35 a 15 gradi di esterna.
Per i prezzi di corrente e gas regolali a seconda di come vedi andare la PDC (quindi quando va in elettrico): se quando le T esterne sono fredde la vedi far fatica aumenta il prezzo della corrente (che puoi giā porre uguale a 36 su tutte e tre le voci). Se vuoi un termine di paragone io ho il prezzo gas a 7.6 e quello energia elettrica a 33, perō ho una climatica che parte da 30 a 15 gradi e arriva a 50 a -10.
Per il riscaldamento a pavimento se non ho capito male hai fatto mettere un miscelatore sempre aperto. Di per sé hai fatto bene, ma come regoli la temperatura che mandi al pavimento? E' un miscelatore a punto fisso (tipo 35 gradi?) o hai una manopola che puoi girare per alzare o abbassare? Oppure č termostatico e pilotato (come seconda zona) dalla pdc?PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Ciao Sergio buon sabato! Allora ok per il programma w i prezzi dell elettricita( ammetto che devo ancora capire bene come sfruttarli a mio favore). Vedo se essere pių aufmdace tra qualche giorno. Sicuramente quando fa pių freddo la stresso un po per vedere come si comporta.
Per il pavimento gli ho detto proprio termostato analogico con cui imposta la tc si mandata (quindi giro io e seleziono). Certo posso anche dirgli di mettermela wi fi e che fa anche il caffč ma mi sembra uno spreco pwr una cosa che ha bisogno di tempo per funzionare. La voglio perō slacciata dalla caldaia.l: la daikin fa il suo lavoro di sopra e si occupa di quello e sotto il miscelatore si occupa del pavimento. 2 circuiti separati e diversi, in modo da ridurre il giro dell acqua e sprecare meno calore. Secondo me č questa č l idea che mi sono fatto. Rimango in ascolto. E grazie
ohh ciao ragazzi č tanto che non posto e quindi sono passato per un saluto a tutti i possessori di questa caldaia xD
Ormai da anni conosco la caldaia come le mie tasche, e da un bel po' non sto pių modificando nulla poiché sono completamente soddisfatto. Qualche volta aggiusto qualche parametro ma pių per divertimento che per effettiva utilitā.
Ho comunque fatto qualche esperimento ma confermo che la modalitā di utilizzo da me preferita, e con la quale mi trovo meglio, č in climatica pura.
Per il resto vedo che sergio continua in pompa magna ad aiutare tutti come ha aiutato me in passato e quindi sono assolutamente sicuro che chiunque abbia avuto bisogno di una mano, l'ha avuta. Ciō mi fa molto piacere poichč in questo mondo bisogna che ci si aiuti un po' a vicenda per capire meglio il funzionamento delle cose. Altrimenti si finisce per dipendere sempre da venditori/personaggi bizzarri.
- 2 mi piace
buongiorno, sono possessore di daikin hybrid multisplit, se non ho capito male questa macchina ha una sonda sull' unita' esterna. In aggiunta io ho una sonda installata a nord. ...come quella in foto allegata.
in questo caso posso scegliere quale sonda utilizzare per rilavare la temperatura che serve alla climatica ? se si come procedere? grazie
Ciau a tutti! Allora , che fine settimana! A parte febbri della parola, vomiti e diarrea, la cosa che ho deciso di condividere con voi č la mia breve esperienza con la climatica: in soldoni non andava! Se vi ricordate ho impostato 55_45, ma il termostato ha iniziato di sua spontanea volontā a segnarmi 2 gradi in pių (strano! Ma non ci do peso dato che č la tc fuori a far da padrone..giusto?). Comunque alle 2 di notte mi alzo w in cas ci sono 16 gradi! Che succede? Caldaia e pompa spenta, ma non in blocco( nessun errore) e il termostato senza 19 gradi (?!?!? Ma perché). La caldaia era spenta secondo me da almeno 4 ore, ma io con moglie e bimba ci siamo addormentati alle 21 guardando fantasia 2000 quindi ciao belli! Comunque in extremis reimposto tutto vecchio modo e riprende a funzionare tutto. Faccio passare il fine settimana perché la bimba ha la febbre. Ora riprovo: Adesso reimposto la climatica ma ho messo lo scostamento in negativo di due gradi e reimpostato curva a 60 -10 e 37 15 (meno di 37 non mi fa andare non so perché). Vediamo che succede. Sempre in ascolto grazie
- 1 mi piace
No non toccare troppi parametri, se si č fermata č perché deve esserci qualche casino nel cambio di impostazione tra termostato e climatica, per cui si aspettava un qualche consenso prima di partire, che non avrai messo con la climatica. Vanno ricontrollato con calma i parametri di funzionamento Tman, Tambiente e programmazione orariaPDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Ciao Sergio! Hai ragione! Sospetto anche io sia quello il problema. Perō abbassando ol termostato di due gradi ha smesso di bloccarsi: per ora ci provo e ho deciso che vado avanti. Piu sensato fermarsi? Forse hai ragione ma credo di aver imboccato una buona programmazione. Poi mi dici tu! Allora per ora va da paura, persino caldo. Usa pių gas, (9 mc oggi) ma le tc sono tra 5 e -2, scese quindi. Fa on off purtroppo ma ho visto che riparte quindi oer stanotte lasciō cosė č domani vedo consumi corrente e metano e cerco di capire. Intanto devo colmare la mia ignoranza in questo senso: cosa significa la t in confort ed eco desiderata? Spegnere la caldaia? I programmi: vorrei impostare uno vuoto, ma non ho le conoscenze adatte, quali parametri vado a considerare (domandone grosso lo so)? Per ora uso il mio predefinito h22 eco e h5 confort e vediamo. Poi devo capire come inserire lo scostamento notturno come mi hai consigliato tu xhe sarebbe d'uopo. Cop stabile a 2,6. Sto in ascolto ma intanto provo. Grazie
Mi fai una foto dell'interfaccia utente? Perché non ho mica capito cosa intendi quando dici che ABBASSANDO il termostato č ripartita.... Riguardo alla programmazione, non č detto che cambiando da controllo termostato a controllo climatico la programmazione sia corretta... il che spiegherebbe come mai si č fermata.
Metti la foto dell'interfaccia utente per iniziare.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Ciao! Perché ho scritto una fesseria ma non me ne sono accorto: ho fatto uno sfasamento della termostato (la tc percepita per capirci), ed č due gradi sotto adesso (ps quando ho acceso la climatica ho scoperto poi che era impostato uno sfasamento a +2 per questo sono comparsi 2 gradi in pių). Io cosė ho solo sfalsato il termostato (che spegne la macchina al raggiungimento dei 20 gradi). Quindi si c'č un problema di programma e di jmpostazione. Comunque dovrei farvi un po di foto e dare un po di dati fermandomi un secondo, perō devo dire che in casa si sta proprio bene. Adesso sto dando un occhio alle dispersioni. Oggi hanno spento corrente e gas per dei lavori la casa si č raffreddata (da 20 a 17 gradi) in 45 minuti. Sono allibito. Dovrō intervenire ma tra un po. Sempre un ascolto. Un saluto e grazie Sergio, scusa se sbaglio le parole ma mi confondo
Giā devo riprogrammare. Appena mi torna il PC mando le foto e vi chiedo aiuto per fare un programma ad hoc
Originariamente inviato da Roby_wood3 Visualizza il messaggio
sapete a chi mi posso rivolgere in zona Varese per implementazione hardware e software di home assistant? sono interessato al monitoraggio della PDC e del mio FV+batt e colonnina.
graziePDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
Ciao, sei poi riuscito a farti installare ESPAltherma ? Anch'io sono alla ricerca di qualcuno con le dovute competenze che me lo possa allestire....
Originariamente inviato da Poppolicchio Visualizza il messaggio
quoto, sono interessato anche io alla tematicaPDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Di dove sei, Poppolicchio ? Potremmo contattare qualcuno che lo faccia per entrambi.... se lo troviamo... O magari anche per Roby_wood3 se non l'ha giā allestito...
se nel frattempo qualche esperto si offre non dico certo di no!
Non ancora, ma a breve ordino hardware e poi provo...
Originariamente inviato da guzziflorida Visualizza il messaggio
Immagino che vorrai arrivare a qualcosa come ha fatto bluedeep85 con ESPAltherma, interessa anche a me! Se hai la lista dei componenti hardware e schema blocchi inizio a pensare ai cablaggi- Ovviamente condivido tutto quello che faccio.
attualmente con le automazioni di home assistant non riesco....
