templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  124
Grazie! Grazie!:  33
Pagina 124 di 125 primaprima ... 2474104110111112113114115116117118119120121122123124125 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,461 a 2,480 su 2494
Discussione: Consumi su impianto con pompa di calore
  1. #2461
    Affezionato
    Vista cosi mi viene da pensare che la tua macchina sia ampiamente sovradimensionata rispetto al fabbisogno di casa tua. Quindi va tendenzialmente al minimo.
    Se non erro la taglia minima Heliotherm è da 10kW, io ho una casa che è circa il 30% più grande della tua e una PDC da 6kW risulta già sovradimensionata.
    Per quanto riguarda i tuoi timori riguardo la temperatura interna credo siano abbastanza infondati. Alla fine il tempo di funzionamento è circa lo stesso. La tua pdc al momento funziona 11ore. Prova a programmarla per avere 11 ore continuative (magari dalle 11 alle 22 oppure dalle 10:30 alle 21:30). L'energia immessa sarà grossomodo la stessa però dai continuità alla pdc e la fai lavorare sempre a temperature esterne più favorevoli. Se dovessi avere caldo, riduci le ore di funzionamento (cosi risparmi ulteriormente).
  2. #2462
    La.mia è una 8kw nominali vedo che al minimo mi rende fino a 4kw
  3. #2463
    Amante storico del Forum
    Quote Originariamente inviata da marchetto91 Visualizza il messaggio
    bisogna vedere la scheda tecnica per capire fino a quanto possa scendere. Per rimanere sulle Au idm scende di piu', quindi riesci ad attagliare meglio su case che chiedono poco. Ma immagino abbiate verificato il tutto.
  4. #2464
    La mia PDC è un penta-split aria-aria e riscalda (e raffresca) circa 450 metri cubi di un attico con tetti ad altezza variabile tra i 3 e 5 metri abbondanti.
    Allego foto dei consumi del 2019.
    Facendo varie prove mi sembra che il miglior comfort lo ho quando la lascio accesa tutto il giorno limitando la potenza assorbita al minimo.
    A maggio scorso ha fatto freddissimo quindi ci sono 200kWh in più per scaldarmi.
  5. #2465
    Ciao a tutti, vorrei condividere con voi alcuni dati relativi ai consumi:
    Abito in zona climatica E, villa con 2 appartamenti. Casa costruita negli anni 80.
    Appartamento 1: 150 mq
    Appartamento 2: 200 mq
    Termosifoni in acciaio
    Per il riscaldamento: PDC 6kw per appartamento 1; PDC 8kw per appartamento 2 + ACS per tutta la casa.
    Fotovoltaico da 4,5 kw
    Attualmente consumo 15 KWH/giorno per la PDC da 6kw e 30 KWH/giorno per il resto. Non ho considerato l’apporto del fotovoltaico.
    Questi costi sono per portare l’acqua dell’impianto a 38/40 gradi.
    Secondo voi il consumo è adeguato?
    Abbassando la T di mandata avrei una maggiore efficienza?
  6. #2466
    Io abito in zona E, quasi 2700 gradi giorno, casa di 10 anni quindi immagino coibentata meglio, estensione simile con pdc da 11 ma t progetto -8, consumo dai 28 ai 48 kWh, quindi circa 38kWh medi lavorando con mandata fissa 38, quindi simile alla tua
    probabilmente potrei consumare di meno ma non ho l'ardire e il tempo di smanettare senza riscontri oggettivi
  7. #2467
    Ciao a tutti condivido anche io i consumi dall'inizio stagione di riscaldamento. Questo è il secondo inverno che abito in questa casa dopo ristrutturazione.
    Novembre 2019 - Riscaldamento : 226 kWh assorbiti 1099 kWh prodotti. ACS: 44 kWh assorbiti 140 kWh prodotti - T media interna: 21.5°C T media esterna: 10.5°C
    Dicembre 2019 - Riscaldamento : 344 kWh assorbiti 1593 kWh prodotti. ACS: 48 kWh assorbiti 141 kWh prodotti - T media interna: 21.5°C T media esterna: 7.9°C
    Gennaio 2020 - Riscaldamento : 159 kWh assorbiti 703 kWh prodotti. ACS: 20 kWh assorbiti 61 kWh prodotti - T media interna: 21.5°C T media esterna: 5.9°C
    Casa singola 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 80 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
    PDC Panasonic Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
    Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
    FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
  8. #2468
    Quote Originariamente inviata da marius1980 Visualizza il messaggio
    15 kw x 150mq casa anni 80? Però...
    Ho seguito il consiglio di lord accendo dalle 9 alle 19 ora nel.week end faccio 9 21...mandate tra i 25 e i 28° t interna 22
    Consumo di oggi 12kw t media esterna 3 gradi
  9. #2469
    mi pare gia bene. Forse puoi abbassare ancora un pochino se hai 22°. Ma se ti va bene cosi', lasciala andare tranquilla.
  10. #2470
    Affezionato
    Altro suggerimento...fai partire alle 10:30 e spegnere alle 20:30...la temperatura esterna dalle 9 alle 10 solitamente tende a cambiare in modo netto (ad esempio oggi da me alle 9 c'erano -1.2° mentre alle 10:30 c'erano già +1,5° allo stesso tempo ieri alle 19 c'erano 3.8° mentre alle 20:30 segnava 3.2°)....allo stesso tempo alla sera la temperatura esterna è tendenzialmente più alta.
  11. #2471
    Vi invidio un po', questo è l andamento dei miei consumi per questo gennaio, decisamente più alti dei vostri. Ho provato a spegnere la notte ma la casa perde anche più di un grado e la pdc non ce la fa a riportarla in temperatura entro la sera. Certo la mia climatica è bassa, ho impostato 27 gradi a -5 est e 25gradi a 15 est, appunto per contenere i consumi. Forse alzandola un po' di giorno riuscirebbe a riportare in temperatura la casa.
    Casa indipendente 4 lati 35mq pt +100mq p1 - Eph 56 kWh/mq
    Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
    Pompa di calore Aquarea alta connettività 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
    VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12K btu serie KM - Dual Split Fujitsu 7K+7K btu
  12. #2472
    però non mi sembrano consumi molto alti, io consumo il doppio di te ma ho una casa più grande e sicuramente un Eph maggiore, stesse condizioni climatiche con un PIT da 500
  13. #2473
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da erry121 Visualizza il messaggio
    Io dal 01/01/2020 alle 22:00 del 14/01/2020 ho consumato 232kWh per riscaldamento e ACS. Temperatura media esterna di 2.7°. Abitazione da 167mq calpestabili e grossomodo 185mq effettivi (considerando le due rampe di scale). PDC da 6kW.
  14. #2474
    Io mio pit perde sempre 3 gradi dal reitegro alle 12 fino a quello successivo senza uso di acs...da 48 lo trovo a 45...che ve ne pare nn ho idea se sia buono o no
  15. #2475
    Affezionato
    A me sembra tanto. Non so da quanti litri sia il tuo ma credo che il mio integrato nella HPSU è da 500l e perde circa 1° (o poco più) in 24h (dovrei andare a ricontrollare i dati perché ho fatto i test circa 3 anni fa).
  16. #2476
    Io ho Daikin e da quel punto di vista non mi sembra rispetti la fama che si era fatto, pur avendo tubi coibentati e valvole di non ritorno ho perdite ben maggiori di 1°
  17. #2477
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da Another Visualizza il messaggio
    Ho controllato i dati di quanto non abitavo in casa ma andava il riscaldamento e pdc.
    Il reintegro avveniva ogni 2gg quasi in modo costante (temperatura target 46° e temperatura interna 20°). Non ricordo se l'isteresi era 4 o 5°.
    Questo implica che l'accumulo perdeva 2 o 2,5° ogni 24h.
  18. #2478
    Io ho setpoint a 49°, ora purtroppo non ho sottomano un giorno senza prelievi, dovrei andare a guardare le vacanze estive, ma MELCloud non memorizza dati orari così indietro, ma a naso è più alta la mia perdita
  19. #2479
    Quote Originariamente inviata da LordofHome Visualizza il messaggio
    Allora piu o meno siamo li...il mio e3da 580l....ho impostato isteresi 3 °
  20. #2480
    Affezionato
    Altro consiglio, se hai un accumulo da 580L setta l'isteresi a 5° e metti come temperatura target 45/46°.
  21. RAD
  1. Parere su impianto con Pompa di Calore
    Da tosdan78 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 2
  2. La pompa di calore è un impianto termico ?
    Da riccardo63 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 4
  3. Dimensionamento impianto PV + Pompa di calore
    Da Rasics82 nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 14
  4. Info su impianto di riscaldamento con pompa di calore.
    Da tonytorri nel forum [CHIUSA]DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 13
  5. impianto di riscaldamento con pompa di calore
    Da rossrai nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 17
