Originariamente inviato da kurdo
Visualizza il messaggio
Impianto casa nuova
Ok grazie a tutti e due per le delucidazioni..in effetti è un cambiamento sostanziale passare da metano a PDC!Solo che fatico a comprendere una cosa: marcober..io decido quando voglio che ACS sia pronta..ma se mettiamo che decido di avere ACS pronta alle 18 e torno alle 16..trovo l'acqua fredda? Non capisco questa cosa.Grazie milleVilletta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
Ma non che non la trovi fredda..un buon boiler ti tiene l'acqua in caldo per diverse ore...anche 24.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao, io mi trovo benissimo. Poi la mia e' spliitata e l' unita esterna e' sul retro di casa dove non ho finestre. Io sento raramente la fase di carico acs quando va a manetta, e siccome vado h24 direi che e' particolarmente silenziosa anche di notte. Si puo comunque impostare 3-4 modalita , normale, e piu' silenziosa in certi orari.pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
qualcuno che usa la curva dinamica per gestire la pdc?
mi ritrovo che con la curva climatica in questi giorni di caldo anomalo la pdc in pratica è sempre spenta , che va bene per i consumi, ma per il comfort direi che non è il massimo, infatti anche se in casa ho ancora 20 °C si sente un po di frigido senza il radiante acceso
una gestione con la curva dinamica potrebbe migliorare la situazione?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Io, cosa vuoi sapere? (nel 2016 con perfino le stufe a legna pilotate da sonda climatica non capisco come si faccia a non usarla su una pdc.... comunque....)PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Come va impostata ? I parametri non sono proprio intuitivi, parlo della curva dinamica.pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
ma che tipo di "dinamismo" ti permette?
Ci sono pdc che permettono di impostare curve anche con "gomiti", cioè che cambiano pendenza ad una certa T inpostabile...altre che permettono di Traslare la curva in alto o basso a certi orari..la tua che cosa ti lascia fare?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Marco se parli con me non so risponderti. Sto infatti chiedendo in giro chi usa questa funzione.... Non so nemmeno se puo aiutarmi . La kita ha la curva dinamica con 3 parametri x,y,z con valori che non so cosa Indichino e come vanno modificati.pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
puoi impostare 3 POINT CURVE oppure DINAMICA
3 POINT è una curva SPEZZATA..tu metti 3 punti e lui si calcola la spezzata che li unisce e i relativi prolungamenti.
Oppure DINAMICA, quindi aggiungere alla curva di prima 3 comandi
GAIN che te la psosta su asse X
SHIFT che la sposta su asse Y
ROTAT che la fa girare con perno sul punto in alto a sx (-20 gradi)CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Credo che essendo gia al minimo a 25 C con +8 esterni non posso fare traslare la curva oltre . Che dici?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Io a ottobre novembre marzo e aprile faccio lavorare pdc solo di giorno, per vari usare fv e fare cop,più alto, ma di fatto risolvo anche il problema che segnali tu . Io meno di 28-29 non riesco a mandare ...se mando 25 di fatto mi sta sempre spenta perché il,mio radiante a 25 non disperde nulla o quasi...Ultima modifica di marcober; 03-02-2016, 12:03.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Per capire che valori impostare bisogna prima capire come l'hai fatta lavorare finora a diverse T esterne.
In generale è più intutivo di quello che t'immagini.... dato che sicuramente con una T esterna di 0° non avrai di sicuro fatto funzionare la pdc a 25° di mandata più o meno saprai già come impostare la mandata (e quindi la climatica) per T esterne basse, una volta che avrai capito anche quanto ti serve a T esterne un po' più alte è fatta.... non ci vuole nessuna laurea.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
con indicazioni così generiche non capisco cosa provare però.....
la curva che ho messo va bene per le temperature da+ 4-5 °C a -4-5°C, quindi a queste temperature non voglio apportare modifiche. invece da +6 in su la pdc non parte perchè meno di 25°C non può fare, che valori imposteresti nella curva dinamica , quale modificheresti e con quale valore?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Anche nella mia Aquarea avevo stesso problema ....
Ho risolto impostando t° minima di mandata a 26° lasciando la curva migliore individuata dopo la prima stagione di utilizzo.
In pratica per t superiori a 6/7 esterni, con questa impostazione alterna cicli abbastanza lunghi e regolari (70% on 30% off) che si diradano all' aumento di t esterna.
Questo è il grafico del consumo di tutta la casa della notte passata, si vedono i cicli della PDC.Ultima modifica di fabioe; 03-02-2016, 10:42.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
grazie fabioe, un consiglio pratico....
ci provo anche io, quindi invece che mettere 25°C a +8, metto 26°C alla stessa temperatura senza cambiare gli altri dati della climatica, e nessuna impostazione dinamica .
Ti aggiorno.
certo che vedendo i dati di cui disponi con relativi grafici, mi accorgo che il software Templari è un pò scarno da questo punto di vista.Ultima modifica di manfre73; 03-02-2016, 10:53.pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Il grafico me lo fornisce il solarlog che fa monitoraggio FV e consumi domestici.
Nella mia PDC è possibile impostare (indipendentemente dalla climatica impostata) una t minima e max di mandata.
Variando solo la mandata a + 8 esterni non ottieni lo stesso risultato.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
ah.... pensavo fossero dati ottenuti dalla pdc... , non so nulla del solarlog, ma come funziona? io ho il fv ma non ancora il contatore interno (pronto Enel? cè qualcuno in casa?....), come si fa a vedere i dati del proprio impianto?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
OT
solarlog è un sistema di monitoraggio impianti FV tra l'altro neanche tra i più economici ... io l' ho installato qualche anno fa.
Se cerchi sul forum e sei appassionato del fai da te tovi discussioni sulla realizzazione di un sistema anche più completo e Meno costoso.
fine OTCasa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Anche nella mia pdc (Zubadan) è possibile impostare l'isteresi con cui la pdc si spegne ...quandi gradi sopra la T di mandata del momento accetta di fare..sino a+9...e quandi gradi sotto il set si riaccende (minmo mi pare -2 dal set per ripartire).
In questo modo la puoi "forzare" e restare accesa al minimo..nonostante tale minimo sia superiore al fabbisogno del momento..per cui la T mandata sale oltre il set, e poi ci mettera molte ore a scendere (ma il massetto resta tiepido e non hai la sensazione di aver interrotto il riscaldamento)
Manfre,,poi ti devo dire..che io mi trovo meglio apunto fisso che con la climatica..ma li si va anche "a gusti"..e conta molto quanta inerzia ha la casa (la mia elevatissima)CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggioda +6 in su la pdc non parte perchè meno di 25°C non può fare, che valori imposteresti nella curva dinamica , quale modificheresti e con quale valore?
Nella curva che hai scelto da che temperatura esterna dovrebbe raggiungere una T di 25 gradi? Alzare la minima a 26 non mi sembra un buon consiglio, se c'è la possibilità si dovrebbe alzare il valore di T esterna a cui si raggiunge 25 di mandata.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Se la tua PDC ha un valore minimo di mandata impostabile portalo a 25.
Così comunque dovrebbe partire anche se climatica chiede ad esempio 24 ...Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Sergio e' chiaro che tu parli di aumentare il valore di uno dei 3 punti della climatica , portando la mandata a 25 *C nel mio caso da +8 a + 10 , io chiedevo lumi sulla funzione dinamica, se poteva aiutarmi, quindi come marco mi ha spiegato , far traslare questa curva sui valori x,y e z. Mi sembra che tu non parli quindi di funzione dinamica.Fabio non so se ce' questa possibilita con la kita, chiedo info a Templari direttamente. Intanto graziepdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Se con 8° esterni hai freddo perchè la pdc si ferma, è sbagliato fermarla.... quindi è sbagliato che raggiunga 25° a 8° di T esterna. Io fossi in te li alzerei a 15°, altro che 10. Alzare a 26° la minima come ti è stato consigliato vuol dire avere 26° di mandata anche quando fuori ci sono 15° e magari non ti serve tenere la pdc accesa...
Se poi vuoi fare in altro modo.... fai pure..... secondo me hai solo la climatica settata male e non c'è bisogno di traslare nulla.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Sergio.
non ho consigliato di traslare nulla, ho solo consigliato di impostare una t di mandata minima della PDC (nella mia si può fare) lasciando invariata la curva climatica.
Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggioAnche nella mia Aquarea avevo stesso problema ....
Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio....
Non ho mica detto che lo hai consigliato tu di traslare, lo vuole fare lui. Certo ho detto che secondo me alzare la T di mandata minima, come gli hai detto tu, è un errore, spiegando perchè. Poi mica pretendo che tutti siano d'accordo con me.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
conoscete questi ventilconvettori da abbinare alla Pdc geotermica?
http://www.vogelundnoot.com/static_f...emperatura.pdf
belli son belli..chissa che prezzini...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
