templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  32
NON mi piace! NON mi piace!:  3
Grazie! Grazie!:  18
Pagina 29 di 30 primaprima ... 915161718192021222324252627282930 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 617 a 638 su 640
Discussione: Passare da caldaia a gas a PDC ??
  1. #617
    Quote Originariamente inviata da sergio&teresa Visualizza il messaggio
    Quanti siete in casa? Hai un ricircolo per avere sempre acqua calda pronta ai rubinetti?
    In casa siamo in due con un bimbo in arrivo , ma fondamentalmente in 2.
    Per il discorso del ricircolo che io sappia no.
    L'impianto è standard, è una questione di impianto o di modello e funzionalità della caldaia?
    La caldaia è esterna , il modello potrebbe aiutare a capire questa cosa?
    Cmq per ci impiega sempre il normale tempo per passare da fredda a calda, quindi non Penso.
    Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
  2. #618
    Quote Originariamente inviata da mrcrowley Visualizza il messaggio
    Ho una casa su 3 livelli, 60mq a piano circa, in zona climatica D (LI) con caldaia a gas e impianto di riscaldamento con classici termosifoni, tranne che al piano mansardato dove ci sono termoarredi + clima Miztubishi per raffrescamento.
    Avendo la casa quasi 10 anni di vita, stavo valutando se potrebbe convenire passare dalla caldaia a gas ad una PDC, che faccia riscaldamento+raffrescamento+acs.
    C'è da premettere che vorremmo avere il raffrescamento almeno anche al PT, e che per questo ci occorrerebbero altri due clima, con un preventivo di 2300 euro.
    Con la PDC invece avremmo il raffrescamento in tutti i piani, compreso il seminterrato, che a Luglio non dispiace affatto, senza aggiungere altri split e motori esterni, ma solo cambiando i radiatori con i Ventilconvettori. Giusto ??
    Quello che però vorrei capire è se ci sia realmente un vantaggio economico, perchè la spesa di queste PDC non mi sembra poco, ovviamente se comparate ad una caldaia a gas.
    Saluti a tutti.
    ciao, non sono un esperto, ma negli utlimi mesi mi sono letto tutto sulle pompe di calore aria acqua, che è poi, non so se lo sai, la tipologia che serve in italia. ti devo dire che quello che ho capito è che il passaggio dev'essere conveniente o no. e cosa intendo per conveniente? Pensalo come un investimento: se installi una pompa di calore aria acqua, con tutti gli incentivi che vuoi, c.... e mazzi, in quanto rientri dall'investimento? Se rientri dell'investimento in 5-6 anni, passare a una pompa di calore ha convenienza; se rientri nell'investimento in 8-10, allora capisci anche che te che non ha senso.
    la svolta, per tutti questi ragionamenti, è il super bonus. se, dopo la pubblicazioni degli attuativi a settembre/ottobre, riesci a pigliarlo, allora installare una pompa di calore aria acqua, è conveniente, che sia valliant, weissman, cosmogas, pinco pallino, è uguale.
    Poi, leggo che te hai i termosifoni, che sarebbe la combinazione peggiore perché causano emorraggia di calore, dunque il risparmio in bolletta lo senti meno, e temo che questo significhi che rientrai più tardi dall'investimento e il passaggio non ti converrà (sempre a lordo del superbonus, eh, perché, come già detto, quello sposta tutti i ragionamenti...)
  3. #619
    Amante storico del Forum
    Sta parlando di acs, i termi non c’entrano....
    Per essere solo in due 1 mc/giorno è un consumo davvero esagerato, sarà la caldaia con un’efficienza bassissima.... sei sicuro che per il riscaldamento non parta davvero mai?
    PDC Ibrida (metano) Daikin HPU 8/35 kW con ACS istantanea. Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500. Impianto Solare Termico 9.6 mq Rotex Solaris V26, Tilt 54°, Rotex Sanicube 536/16/0. Auto ibrida Volvo V60 diesel plug-in.
  4. #620
    Ho trovato qualche dato:
    Marca: Hermann saunier Duval
    Modello spaziozero plus 30se,
    Max potenza termica 32 Kw, minima 16
    Qui in allegato il dettaglio che purtroppo non riesco bene a interpretare per scarse conoscenze tecniche.
    SCHEDA.pdf
  5. #621
    Si non partono mai perché ho impostato la temperatura a 12 gradi.
    In un anno saranno partiti a esagerare 8 ore, ( controllo fumi e in pochissime altre occasioni).
    Quindi è veramente tanto il consumo giusto?
    Guardando su internet con i siti di calcolo dovrei consumare almeno la metà..
  6. #622
    In teoria avrebbe rendimento 90-93%.... poi in pratica è tutto da vedere. Chiaramente molto dipende dalle abitudini personali, però il consumo se davvero è solo acs è molto alto.
  7. #623
    Quote Originariamente inviata da gianluca978 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti...
    Immagino già la risposta, però voglio provare a chiedere lo stesso perché se fosse possibile sarebbe davvero bello..
    Attualmente scaldo casa con caldaia a condensazione, sono due piani da circa 70 mq l'uno, impianto a pavimento, tengo circa 23 gradi sotto e 21 sopra, classe energetica B e spendo realmente circa 520 euro all'anno di gas, media delle bollette degli ultimi 6 anni.
    Sto per mettere 4kwp sul tetto di fotovoltaico, ho già messo un condizionatore in corridoio al piano di sopra e vorrei quasi quasi mettere un secondo condizionatore al piano sotto, che è un open space (a parte il bagno)
    In riscaldamento, non ricordo a che temperatura, il condizionatore ha cop 4.
    Secondo voi, spenderei di più a riscaldare casa esclusivamente con i condizionatori rispetto all'impianto classico?
    Se decidessi di riscaldare casa solo quando non siamo a casa, dite che la sensazione di calore in casa sarebbe diversa?
    È una cosa che ha senso?
    Abito in provincia di Varese, Ispra.
    Grazie.
    L'aria condizionata serve a tenere gli ambienti caldi solo quando sei presente, è li il vero risparmio, perché a scaldare l'aria è un attimo, scaldare il pavimento è un'altro paio di maniche. Io in casa mia ho tolto la caldaia e messo il condizionatore console a pavimento, tengo sempre spento e quando arrivo a casa che ci sono 28° ed è umido, accendo ed in 1-2 minuti ho ricambiato l'aria di tutto l'appartamento togliendo l'umidità. Sono due sistemi diversi. Tenerla accesa quando non sei a casa ti fa spendere come e più della caldaia. Hai il plus del fotovoltaico, ma se scaldi l'aria quando non sei a casa e spegni il climatizzatore, in mezz'ora è di nuovo freddo, perché le pareti di casa sono comunque fredde. Non c'è nulla che le scalda come con il pav. radiante.
  8. #624
    Io ho una casa di 140mq su 2 piani, sotto due camere matrimoniali sopra salone con angolo cottura e camera grande. Con bonus vorrei mettere fv, pdc e accumulo, ma il consulente mi ha proposto una ibrida. Premetto che casa è a 900slm in umbria, senza cappotto solo doppi vetri. E indipendente. Quindi... verra montato un 6.5kw di fv, un accumulo di 15kw, e io non voglio assolutamente una ibrida, non voglio più usare gasolio, e vorrei una pdc. Considerate che casa è abitata solo nel weekend, quindi a gennaio febbraio trovo sempre 6 gradi quando arrivo e fuori va mediamente sui -3 la notte. Ora non uso gpl da 3 anni, ma uso una stufa a pellet idro. Termosifoni in alluminio e boiler da 110lt. Una pdc da 11kw ad alta temperatura riuscirebbe a scaldare casa? Che consumo di picco ha in kw? Considerate che spendo 40 euro di pellet da venerdì a domenica.
  9. #625
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Stai scrivendo la stessa cosa in più discussioni, aprine una tua per il tuo caso specifico dando tutte le informazioni del caso altrimenti crei solo confusione.
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
    Fotovoltaico 4.76 Kwp (Vitovolt M340 + HUAWEI SUN 2000L – 4,6 KTL)
  10. #626
    Quote Originariamente inviata da raffaelem Visualizza il messaggio
    Ok scusami
  11. #627
    Predefinito PdC o caldaia idrogeno?
    Qualcuno di voi sa nulla di questa?
    https://www.idrogenoverde.it/wp-cont...-Hydro-ITA.pdf
    certo non raffresca ma fa il paio con la PdC e i radiatori.
    Se vuoi il fresco d'estate metti gli split
    Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
  12. #628
    Affezionato
    @sparrow https://www.idrogenoverde.it/wp-cont...-Italia-V3.pdf
    basta leggere questo per passare oltre
  13. #629
    Voi che ne sapete di più, con un sistema come questo
    pdc daikin altherma 3 da 16Kw su termosifoni + fancoil posso sostituire tutti i termosifoni di casa con i fancoils? Cosa devo rompere rispetto all'impianto tradizionale per avere riscaldamento/raffrescamento?
    Posso sezionarlo su 3 aree della casa?
  14. #630
    Predefinito Teon Tina
    ciao, nessuno si sbilancia con la Daikin. Strano, pare siano diffusissime.
    Sapete nulla sulle sulle Teon? Sono acqua/acqua?
  15. #631
    Più che altro nessuno ha una 16 kW
  16. #632
    Se l’impianto è dimensionato a dovere non vedo perché dovresti avere problemi. Per mandare il freddo nei tubi dei fermo devi verificare che siamo coibentati. Se sono in rame e non hanno 100 anni dovrebbero esserlo.
    Ma chi ti sta vendendo e dimensionando la pompa di calore?
  17. #633
    È solo un ipotesi il tecnico non è ancora venuto.
    Delle Teon nessuno sa nulla?
  18. #634
    Ho nuovamente compilato il modulo di contatto della Teon ma ancora nessuna chiamata.
    Con quello che hanno speso di pubblicità in TV mi sembra strano.
  19. #635
    Ho seguito un corso sulla Teon. Secondo me ti conviene chiamare: Contatti - Teon | Pompe di calore ad alta temperatura
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  20. #636
    Bene! in attesa di sentire che dicono loro, che sai dirci tu?
    Un piccolo appunto, bastano 4 cartelle...
  21. #637
    Vorrei vedere la macchina nel funzionamento pratico...
    In teoria molte pompe di calore possono lavorare a temperature oltre i 50/55° (tant'è che fanno tranquillamente ACS a quelle T, ma per un tempo modesto). Il problema sono i COP che crollano e gli sbrinamenti...
  22. #638
    Quote Originariamente inviata da ligabue82 Visualizza il messaggio
    inutile ribadire che dalla Teon non mi fila nessuno. Mi piacerebbe capire che tipo di pozzo serva, che intervento si fa su uno esistente, costi di impianto, ecc. A te hanno accennato qualcosa?
  1. Passare da termosifoni a pavimento
    Da Davide1981 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 6
  2. passare da rid a ssp
    Da heathcliff nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Modificare la mia DCM standar, oppure passare a una nuova caldaia pellet/legna?
    Da DCM caldaia nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 4
  4. passare da: scambio a vendita
    Da nando nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  5. Passare da scambio sul posto a vendita
    Da manuelissimos nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
