templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  10
NON mi piace! NON mi piace!:  2
Grazie! Grazie!:  5
Pagina 1 di 25 12345678910111213141521 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 488
Discussione: Passare da caldaia a gas a PDC ??
    Predefinito Passare da caldaia a gas a PDC ??
    Ho una casa su 3 livelli, 60mq a piano circa, in zona climatica D (LI) con caldaia a gas e impianto di riscaldamento con classici termosifoni, tranne che al piano mansardato dove ci sono termoarredi + clima Miztubishi per raffrescamento.
    Avendo la casa quasi 10 anni di vita, stavo valutando se potrebbe convenire passare dalla caldaia a gas ad una PDC, che faccia riscaldamento+raffrescamento+acs.
    C'è da premettere che vorremmo avere il raffrescamento almeno anche al PT, e che per questo ci occorrerebbero altri due clima, con un preventivo di 2300 euro.
    Con la PDC invece avremmo il raffrescamento in tutti i piani, compreso il seminterrato, che a Luglio non dispiace affatto, senza aggiungere altri split e motori esterni, ma solo cambiando i radiatori con i Ventilconvettori. Giusto ??
    Quello che però vorrei capire è se ci sia realmente un vantaggio economico, perchè la spesa di queste PDC non mi sembra poco, ovviamente se comparate ad una caldaia a gas.
    Saluti a tutti.
    Pensi che cambiare i termosifoni con i ventilconvettori sia gratis?!
    Pagherai molto di più tra opere murarie e installazione e acquisto degli apparecchi, inoltre dovrai aprire gli scarichi per lo scolo dell'acqua di condensa per ogni punto in cui desidererai refrigerare l'ambiente, inoltre devi verificare l'idoneità dell'impianto a lavorare anche con acqua fredda.
    Le pompe di calore per l'uso idronico inoltre costano generalmente di più dei banali split e la convenienza rispetto ad una caldaia a condensazione, specie in una casa di classe energetica dubbia non è sicura!
    Quote Originariamente inviata da alfagammatronico Visualizza il messaggio
    Certo che no, ma perchè mettere 2 o 3 split aggiuntivi e relativi motori mica è gratis.
    Lo scarico d'acqua per i ventilconvettori non lo avevo considerato, ma cmq è un problema anche dei clima no ??
    E come si fà a verificare se l' impianto è idoneo a lavorare anche con acqua fredda ??
    Beh casa mia è molto più che dubbia. Manco c'ha le finestre buone !!
    Mi stai facendo passare la voglia ...
    Amante storico del Forum
    Se non hai mai provato a mandare ai termosifoni a bassa T con la caldaia attuale io eviterei.
    PDC Ibrida (metano) Daikin HPU 8/35 kW con ACS istantanea. Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500. Impianto Solare Termico 9.6 mq Rotex Solaris V26, Tilt 54°, Rotex Sanicube 536/16/0. Auto ibrida Volvo V60 diesel plug-in.
    Non ho capito bene se è una questione che riguarda i tubi dell' impianto o i radiatori ??
    Se fossero i radiatori, cambiandoli con i ventilconvettori, non dovrebbe essere un problema. Giusto ??
    Cmq pensavo ci fossero più "sostenitori", venendo da questa discussione http://www.energeticambiente.it/sola...-calda-11.html.
    In effetti, in occasione di un preventivo per FV, il responsabile della ditta, mi sconsigliò la PDC pur vendendole lui stesso.
    Booh !!
    Tubi dell'impianto, per quello devi verificare che siano abbastanza grandi per alimentare le portate dei ventilconvettori e abbastanza isolati per non dare problemi di condensa nei muri.
    Chi è sano di mente in una situazione come la tua non butterebbe una marea di soldi per spendere di più io sono un grandissimo sostenitore sia dei ventilconvettori sia delle pompe di calore ma nei casi in cui valga la pena metterne!
    EDITED: i tubi dell' impianto sono da 12-13mm (non ho un calibro) solo il rame, mentre con tutto il rivestimento (guaina blu esterna e bianca internamente) è 25 mm.
    Possono andare bene ???
    La casa è stata finita nel 2004, mentre l' inizio lavori è stato nel 2000-2001.
    Ciaociao
    Ultima modifica di mrcrowley; 15-07-2015 a 19:53
    Se fosse così semplice rispondere...
    Ma c'è qualcuno che lo può dire ?Un termotecnico ? Oppure é come il 6 segreto di Fatima ?
    Ovviamente c'è chi lo può dire, un'ingegnere ad esempio, dopo aver fatto un calcolo termico e valutato l'impianto
    volendo raffrescare mi pare scontato che i termi attuali siano da cambiare..per cui l'osservazione di Sergio la darei per superata.
    Mettiamo che metti fancoil al posto dei termi..ci fai drenaggio condensa.
    Sembrerebe che i tubi che hai siano adeguatamente coibentati per usarli anche per freddo..però in base alla dimensione (e quindi potenza) dei FC che devi metetre..numero..tipo di rete..diametro distrubuzine primaria..pompa...uno deve fare conti per capire se riesci ad avere i litri/ora che un FC, USATO A BASSE T, deve erogare in base alla necessita in kwh della stanza, nel giorno piu freddo.
    COme vedi è un tantino complesso..non si puo dirlo a cuor leggero..
    Diciamo che " a braccio" di solito è sempre piu SI che NO..quindi diamo per scontato che dai un incarico ad un Ing e lui ti conferma che i tubi bastano..con una T di mandata a progetto di (mettiamo) 45 gradi.
    Prima di dare incarico, allora , fatti un preventivo di massima..con dei FC non troppo grandi, tanto li userai H24 per scaldare...e senz apiastra radiante , per contenere spesa (visto che mi pare che ne avrai un certo numero). dove eventualmente non devi condizionare, potresti valutare di lasciare termi che chiudi in estate, magari mettendo un po di elementi i piu che levi da dove metti FC.. magari qualche cosa risparmi...
    Certo che se una pdc +FV rentra in 6-8 anni..dovendo aggiungere anche FC il brodo si allunga...
    Ok. Faro un giro online per vedere i prezzi.Io pensavo di lasciare i termoarredi nei bagni, dove non mi interessa il raffrescamento.Dici però che potrei non avere il riscaldamento necessario, se non li amplio ?Se così fosse é un bel problema, perché nei bagni i termo sono al cm.
    Beh certo...se poi usi T da fancoil, i termi rendono meno....però invece che poche ore al giorno le userai in continuo...per cui...
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    Si certo, infatti è noto che i fancoil l'energia per riscaldare la creano dal nulla.
    Quote Originariamente inviata da sergio&teresa Visualizza il messaggio
    mi pare che non hai colto che lui vuole sostituire i termi coi FC, per poter raffrescare..vedi post 3..per cui il tuo consiglio di provare "a mandare ai termosifoni a bassa T con la caldaia attuale" è del tutto inutile...a meno che tu pensi che possa raffreddare coi termi in ghisa usando la caldaia
    Mi pare invece che tu non abbia colto che il senso del mio consiglio era di non togliere i termo per mettere dei fc se non ha mai provato ad usare BT o media T. Questo per evitare che per raffrescare d'estate poi si trova a raffrescare d'inverno. Se si vuole raffrescare d'estate ci sono mille altre soluzioni diverse dal mettersi i fc al posto dei termi. Ora che ho chiarito meglio il mio consiglio a tuo beneficio, permettimi di dirti che per dare i tuoi consigli non hai bisogno di s*******re quelli degli altri.
    Mi pare invece che tu non abbia colto che il senso del mio consiglio era di non togliere i termo per mettere dei fc se non ha mai provato ad usare BT o media T. Questo per evitare che per raffrescare d'estate poi si trova a raffrescare d'inverno. Se si vuole raffrescare d'estate ci sono mille altre soluzioni diverse dal mettersi i fc al posto dei termi. .
    ma perche...se prova coi termi a BT e NON funziona..significa che allora coi FANCOIL e BT NON funziona?
    Su dai... è ovvio che l'apporto energetico necessario a scaldare un FC lo eroga a T medio bassa..molto piu bassa della T a cui usi, nella stessa stanza, un termo...non serve fare alcuna "prova".
    A meno che invece intendi dire "prova coi termi a BT e vedi se funziona" ..e si SI allora metti PDC sui termi a BT e poi metti AC ad espansione diretta per raffrescare..che mi pare pessimo consiglio.
    Alla tua obiezione lui ti aveva gia risposto PRIMA, nel post 3..dicendo che gli split aria aria mica li regalano..cioè le "mille altre soluzioni" non è detto che costino meno come spesa impianto...
    la vera alternativa sarebbe non cambiare nulla ma semplicemente aggiungere split diretti.
    Peccato che scaldarsi con split diretti fa abbastanza pietà come comfort globale, specie se devi sbrinare spesso..e anche come raffrescamento a me non piace, perche deve raffredare molto e poi spegnersi a T raggiunta..mentre con FC idronici ti regoli la t di mandata come ti pare ed eviti di buttare aria gelida in casa..non so se mi spiego.
    E tra una pdc aria-acqua +FC e un sistema nultisplit il delta costo non penso sia enorme a parita di potenza...ma il comfort non ha prezzo.
    Stai scherzando? Se va bene si tratta di una spesa doppia...
    al post uno dice che ha preventivo per 2 clima per UN piano da 2300 euro..i piani sono 2..sarebbero 4.600 euro
    io parto da li...non mi permetto di dirgli che su ebay li trova a meno..ne ha gia messi altri, sarà contento del servizio e della posa, per me il riferimento è quello.
    un fancoil costa meno di 200 euro..se ne ha bisogno 6 (3 per piano) siamo a 1.200 euro...poi devi metterci la pdc aria acqua..zona D non serve roba pregiata..diciamo una onesta inverter commerciale monoblocco da 3000 euro...ok, devi metterci installazione...ma non mi aspetto, come scrivevo, enorme differenza...tieni conto che con detrazioine 65% una diferenza di 1000 euro si riduce a 350 euro...e quindi poi il peso (in valore assoluto di quel che si spende) va fatto su qyello.
    Cioè..il doppio di una cifra bassa rimane una cifra bassa...pero se in cambio hai una cosa che "vale"...allora meglio il doppio...
    In realtà sarebbero 3 clima, perchè al piano inferiore mi serve in una sola stanza. Quindi dovrebbe essere intorno ai 3500 euro.
    Preventivi fatti da un rivenditore autorizzato Mitsubishi.
    Certo che anche per la soluzione FC + PDC, vorrei rimanere su roba buona, altrimenti la comparazione sarebbe falsata.
    Mi piacciono molto i FC Olympia Splendid Bi2 e Mitsubishi per la PDC di cui ho letto molto bene.
    Se con lo stesso criterio dei termoarredi nei bagni, posso lasciare anche quelli del piano mansardato e relativi climatizzatori, i radiatori da sostituire con i FC sarebbero 3 (2 al PT e 1 nel semint.)
  21. RAD
  1. Passare da termosifoni a pavimento
    Da Davide1981 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 6
  2. passare da rid a ssp
    Da heathcliff nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Modificare la mia DCM standar, oppure passare a una nuova caldaia pellet/legna?
    Da DCM caldaia nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 4
  4. passare da: scambio a vendita
    Da nando nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  5. Passare da scambio sul posto a vendita
    Da manuelissimos nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
