ANALISI CONSUMI : POMPA DI CALORE vs SISTEMI TRADIZIONALI - EnergeticAmbiente.it
  • ANALISI CONSUMI : POMPA DI CALORE vs SISTEMI TRADIZIONALI
    Buongiorno Signori;
    Stò realizzando un analisi di consumi e rese, sul mio nuovo impianto con pompa di calore ARIA-ACQUA ROTEX HPSU COMPACT.
    Sono qui per chiedervi alcuni semplici dati generici che mi permettano di aumentare la completezza delle mie analisi.
    Questi dati mi servirebbero da persone che abitano in un abitazione singola di circa 130mq con riscaldamento a pavimento :
    - CONSUMI ELETTRICI (NEI MESI INVERNALI) IN KW/H
    - COSTI BOLLETTA ELETTRICA IN EURO NEI MESI INVERNALI
    - CONSUMI DI METANO (NEI MESI FREDDI) IN MC
    - COSTI BOLLETTA METANO IN EURO NEI MESI INVERNALI
    Chiedo quindi queste informazioni a persone che hanno caldaia a metano;
    Se comunque qualcuno ha un impianto come il mio e volesse indicarmi i suoi consumi elettrici, lo ringrazio vivamente.
    Grazie a tutti
    Capisco il tuo fine...ma il consumo è legato molto al tipo di isolamento che hai, al clima in cui vivi, alle abitudini abitative e all'efficienza dei generatori che si usano (specie ma non solo, col gas)..difficile fare paragoni senza "ripulire il dato" da queste 4 variabili...senza contare che la variabile (metri quadri).
    Il clima potresti nettarlo usando il consumo in kwh per Grado Giorno..ma la cosa si complica un pò per l'utente medio
    io ti posso dire uso in media mensile usavo 10 kwh di energia per ogni Grado Giorno..che rapportati ai metri quadri sarebbero 40 wh /GG/mq
    Io ho una casa da 250 mq..quindi potresti dividere per 2.
    Spendevo, compreso acs, circa 2000 euro di metano e ora "consumo" circa 1300 euro di EE..dico consumo perche avendo abbondante FV la mia spesa, al netto di autocosnumo e SSP, scende poi a circa 500 euro.
    La mia casa non è coibentata (salvo il tetto) ed è quindi molto energivora, oltre ad essere circa doppia dela tua..per cui ti potrebbero sembrare numeri elevati di consumo..fai la giusta "tara".
    Per darti un riferimento..a Novembre ho consumato circa 30 kwh/giorno per la psc..di solito a Dicembre consumo in media 50 (poi va in base al freddo che fa)..a Gennaio-febbraio anche 60-65.
    In 12 mesi circa 6000 kwh, compreso acs.
    se ti servono latri numeri, chiedi..ho tutto tracciato a livello mensile
    Salvo errori di impianto, stai di certo risparmiando sul metano..specie se hai anche FV abbinato.
      Daniele, se ti può essere utile qui:
      http://www.energeticambiente.it/cald...#post119614709
      trovi un riepilogo dei miei consumi con PDC dell' anno scorso a confronto con i dati di consumo metano della stagione precedente.
      Ultima modifica di fabioe; 14-12-2015, 11:13.
      Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
        come dice Marco le variabili in gioco sono moltissime, diciamo che per poter fare un raffronto dovresti poter paragonare il tuo vecchio impianto a gas e il nuovo a pompa di calore (stesso edificio, stesse condizioni ambientali di T e soprattutto stesse condizioni dell'involucro edilizio) insomma alle medesime condizioni.
        io ti dico che prima avevo una caldaia vecchia caldaia a gas (27KW fissi) con serbatoio di accumulo riscaldato dalla stessa caldaia (no solare termico) e consumavo 2250/2350mc di metano all'anno
        ora ho una a condensazione (35KW con modulazione 1:10) e solare termico e sono sceso a 1450/1550mc annui.
        ora metterò FV e split da utilizzare anche in pompa di calore e vedrò dove potrò scendere
        abito a BG e casa da circa 200mq
