Pompa di calore - potenza e configurazione impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da fabiocc Visualizza il messaggio
    non ho dati di efficienza energetica ma ci abito da 10 anni e consumo circa 1050mc di gas.ditemi se sbaglio ma:1050mc * 9.530 = circa 10000 kWh termici10000 / 2360 = 4,24 * 25 = 106 kWh termici nel giorno peggiore106 / 20h (cautelativo) = 5,3 potenza richiesta
    Ragazzi buongiorno..tornando su questi numeri mi sono accorto di una cosa che poco mi convince..
    Io invece di 1050 cm di gas consumo 1500 litri di gpl..che perō corrispondono comunque a 10000 kWh termici se non sbaglio, ovvero 1500 x 0,52 (densitā) x 13 (potere calorifero)
    Abitando in una zona con circa 1000 gradi giorno il conto diventerebbe 10000/1000=10x18 (20-2 T di progetto qui da me) = 180 kWh nel giorno peggiore che diviso 20 darebbe una macchina con potenza 9 kW!
    Ora mi chiedo..come é possibile che in una zona pių calda mi servano pių kW di potenza rispetto a zone pių fredde e con pių gradi giorno?
    Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
    • A paritā di metri quadri interni una casa in classe A in fascia climatica E consumerā meno di una casa in classe G in fascia climatica B.
      Č altrettanto chiaro che la struttura delle due case (fascia climatica E e B) saranno molto diverse, e altrettanto diverse saranno le strutture nel caso di case entrambi in classe A ma su fascie climatiche diverse (in questo caso E e B).
      Nell'esempio del tuo calcolo (che non ho verificato se corretto o meno) č evidente che la tua abitazione ha un'involucro meno performance rispetto alla casa di fabiocc.
      O molto semplicemente le due abitazioni hanno metrature (superfici) diverse (a partita di fabbisogno energetico un'abitazione da 300mq consumerā molto di pių di una da 100 visto che il fabbisogno di esprime in kWh/mqa)
      • Originariamente inviato da kurdo Visualizza il messaggio
        Non conosco quel metodi di calcolo empirico tuttavia la tua osservazione č sbagliata.
        Se vivi in una zona piu' fredda consumerai anche piu' gas.. se invece paragoni gli stessi consumi di gas tra 2 regioni climatiche diverse, č abbastanza corretto che per quella piu' calda serva una potenza maggiore..
        Infatti significherebbe che quella casa č molto meno isolata e quindi nei giorni molto freddi necessita di una potenz atermica superiore a una ipotetica casa in zona piu' rigida ma con consumi identici.
        .. non so se mi spiego...
        F.
        • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
          se invece paragoni gli stessi consumi di gas tra 2 regioni climatiche diverse, č abbastanza corretto che per quella piu' calda serva una potenza maggiore..F.
          Ok..vediamo se ho capito: a paritā di kWh termici (consumi) in zona pių calda servirā per meno tempo una potenza maggiore..in zona fredda servirā per pių tempo una potenza minore..
          • Anche efficienza caldaia gioca ruolo...magari la caldaia GPL č poco efficiente?E poi..consumi con acs o senza?
            • caldaia di circa una decina di anni..non so l'efficienza..sicuramente non il top di gamma..
              Consumi con ACS invernale (c'č un pannello termico di circa un mq che d'estate assolve quasi totalmente al fabbisogno e d'inverno integra poco) e cucina visto che si cucina col gpl e non ho modo di escludere i consumi ad essa relativi.
              PS: dimenticavo..consumi di ACS e cucina per 1 persona..quindi minimi.
              Ultima modifica di kurdo; 28-07-2016, 21:08.
              • L'efficienza della caldaia č data , dal tipo : condensazione , AR tradizionale , etc , e dal modo di utilizzo , se la caldaia č esuberante che sia a condensazione o no potresti raggiungere un efficienza di 90% con gli altri tipi anche 80 in pių per ACS anche 75%, quindi i mc/kg che consumi ora potrebbero trasferire all'acqua un buon 10% meno , che con la PDC calzata a pennello per il tuo impianto non si contano .....
                AUTO BANNATO
                • Tornando in topic, alla fine ho installato una Mitsubishi Ecodan da 7,5 Kw. La PDC č giā in funzione per coadiuvare il solare termico per la produzione di ACS. A giorni entrerā in funzione anche per il riscaldamento. Non abbiamo installato un altro accumulo ACS perché quello che avevamo andava bene.
                  I consumi di quest'anno saranno dirimenti per stabilire se installare pannelli fotovoltaici ed eventualmente quanti.
                  Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500
                  • Bentrovata Giottina,
                    non prendere il consumo del primo anno come indicativo comunque. Generalmente si attesta sempre su valori pių alti dei successivi.
                    • Anch'io sono in fase di installazione della mia Zubadan da 11,2 kWt. Dovrebbero installarla in settimana e collaudarla (direttamente Mitsubishi) la prossima, contestualmente all'allaccio del FTV e alla conseguente asciugatura del massetto.
                      Il mio boiler sarā da 350 litri, con doppia serpentina (una maggiorata per la PdC e l'altra per il futuristico ST)
                      • E' un piacere tornare a leggervi e grazie per le dritte.
                        Ieri sera finito il collaudo, compilato il libretto e acceso il riscaldamento a 19°C. Lo lasceremo acceso per una settimana per vedere come cambiano i consumi elettrici anche se č ben poco indicativo in quanto ora non fa freddo e la PDC č praticamente sempre spenta. Probabilmente i 3 Kw attuali saranno pochi, ma dovremo valutare se chiedere un 4,5 Kw o di pių.
                        • se riesci ad spettare Gennaio, mi pare che il cambio potenza diventi gratuito e puoi anche avere 3,5 -4-5 kw dome taglia di contatore e non solo il 4,5
                          Benvenuta nel "club" delle pdc
                          • 19° cosa sarebbe? Detta cosė sembra la temperatura di mandata (in questo caso pių che caldo fai freddo in questa stagione). Oppure č il valore dei termostati?
                            • Originariamente inviato da Giottina Visualizza il messaggio
                              Il contatore da 3 Kw in D2 permette di prelevare sempre a 3.3 kw e per 3 ore continuative fino a 4 Kw; ...oltre i 4 kw il contatore scatta entro 120 secondi.
                              E' cosi davvero.. io da quando ho messo un sistema che mi avverte con un suono acustico che l'assorbimento sta superando i i 3,95 Kw, il contatore non mi scatta MAI.
                              Questa caratteristica della D2 unita ad un po di domotica permette di gestire i 3 kw al meglio garantendo il massimo dello sfruttamento di questo contratto che č molto , molto economico.
                              Se hai una PDC di taglia medio/piccola poi tentare questa strada come fa molta gente.
                              F.
                              • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                Grazie! Aspetteremo qualche mese, poi si vedrā.
                                Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio
                                Hai ragione! 19°C č la temperatura cui ho impostato i termostati interni - casa divisa in due zone - mentre la temperatura di mandata dell'acqua per ora č a 35°C ma il tecnico mi ha detto che posso portarla in seguito a 33°C e risparmio soldini, quando non fa molto freddo.
                                F.
                                Soluzione interessante, dovrō certamente approfondire questo aspetto. Grazie
                                Ultima modifica di Giottina; 05-10-2016, 10:44.
                                  Grazie! Aspetteremo qualche mese, poi si vedrā. Hai ragione! 19°C č la temperatura cui ho impostato i termostati interni - casa divisa in due zone - mentre la temperatura di mandata dell'acqua per ora č a 35°C ma il tecnico mi ha detto che posso portarla in seguito a 33°C e risparmio soldini, quando non fa molto freddo.Soluzione interessante, dovrō certamente approfondire questo aspetto. Grazie
                                  Mi sembrano tanti i 35° di mandata "fissi". Su case isolata "di oggi" quando sei a 28° dovrebbe essere pių che sufficiente se si considera un funzionamento a 24h.
                                  • Sono i primi giorni di funzionamento dell'impianto, poi tutto andrā modulato.
                                    • Scusa Giottina..ma dove abiti? Pensavo fosse presto per il riscaldamento anche al nord!
                                      • Non abito al Polo!!
                                        Anzi, vivo in centro Italia, seppure in zona climatica E ed attualmente non c'č bisogno del riscaldamento, che qui di solito si accende a metā ottobre, o gių di lė.
                                        Perō ieri č stato fatto il collaudo e mi hanno detto di tenere acceso per una settimana, per valutare consumi e funzionamento generale dell'impianto, con una mandata dell'acqua a 35°C e 19°C impostati in casa sui termostati.
                                        E' una settimana di prova generale dell'impianto, insomma.
                                        • Ok scusami..mi ero preoccupato! :-)
                                          • In pratica la pdc non partira' nemmeno, io in casa ho ancora 24-25 gradi sempre zona E.
                                            • In casa mia per tutta l'estate abbiamo monitorato attentamente temperatura e umiditā e - in linea con gli anni passati - le temperature estive hanno toccato molto raramente i 25°C, attestandosi di norma attorno ai 23°C.
                                              In questo periodo di regola in casa ci sono 20°C senza riscaldamento, e infatti la PDC si accende raramente, solo per qualche minuto. Proprio perché non si accendeva mai, ieri ho impostato i termostati interni a 20°C. Va detto che sta lavorando anche per sopperire alla produzione di acqua calda sanitaria, laddove il pannello solare non riesca pių a portare alla temperatura desiderata (impostata a 45°C) l'accumulo.
                                              • Sto cercando di capire bene impostazioni e comandi, e stamani mi č saltata all'occhio una cosa che mi ha destato delle perplessitā. Allego l'immagine della curva di compensazione. Possibile che il valore delle ordinate sia sbagliato? E' impostato a 50°C ma io non ho ventilconvettori, ho impianto radiante! Non dovrebbe essere impostata a 35°C o anche meno?
                                                Su quel parametro non posso agire, riesco solo ad agire sul valore delle ordinate, ora impostato a -30°C
Nome:   CURVA-DI-COMPENSAZIONE.jpg
Dimensione: 80.1 KB
                                                • E' impostata a 50 se T esterna scende a -15
                                                  Pero la curva č comunque "alta" per un radiante..a 0°C mi pare sia 45..me l'aspetterei a 35 circa
                                                  La puoi modificare..prendi il librone che ti avranno lasciato..il Manuale Uso..e vedrai che ci puō..ora non ricordo bene come ma si puō.
                                                  magari devi entrare a livello "impostazioni" ma si fa mettendo 4 volte 0
                                                  • Dalle impostazioni utente non si puō modificare, cosė sono entrata nel menu Servizio Tecnico - con tanto di password! - e ho cercato fra le varie opzioni quella che mi sembrava da modificare....i vari passaggi:
Nome:   1.jpg
Dimensione: 26.8 KB
Nome:   2.jpg
Dimensione: 33.2 KB
                                                    Poi ho modificato i valori che erano impostati (temperatura minima 30°C e temperatura massima 50°C)
Nome:   3.jpg
Dimensione: 21.7 KB
                                                    inserendo i valori sotto riportati (come Temperatura Massima, il minimo valore selezionabile č 35°C)
Nome:   4.jpg
Dimensione: 15.1 KB
                                                    Tuttavia, confermando i parametri inseriti e uscendo dal menu, la curva risulta impostata tal quale a prima...
Nome:   5.jpg
Dimensione: 16.7 KB
                                                    • Nella kita i valori limiti ( min. E max.)e i valori della curva climatica sono in due menu differenti, per me sei nella pagina sbagliata.
                                                      • Allora reimposto i valori tal quali erano settati, che poi erano i valori di default...
                                                        • Ciao,
                                                          partendo dalla schermata iniziale devi tener premuto il tasto in basso sinistra (il primo dei 3 o 4 tasti...) per alcuni secondi. Comparirā il menu avanzato in cui potrai modificare i parametri (sembra lo stesso menų, ma non lo č...).
                                                          Vai sul simbolo del riscaldamento e vedrai che ti si abilita la configurazione della curva.
                                                          Ultima modifica di supertopis; 19-10-2016, 14:02.
                                                          • Grazie!! Ottima dritta, tutto fatto. Ripristinati i valori dei settaggi e modificata poi la curva in questo modo:
Nome:   curva.jpg
Dimensione: 27.1 KB
                                                            • Originariamente inviato da HeavyManto Visualizza il messaggio
                                                              Anche a paritā di costo di investimento e gestione oggi vi basate sul costo del metano, ma io sono convinto che aumenterā e molto.
                                                              Percepisco sensibilitā compatibile, picchista?
