templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  25
NON mi piace! NON mi piace!:  2
Grazie! Grazie!:  17
Pagina 15 di 48 primaprima 123456789101112131415161718192021222324252627282935 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 309 a 330 su 1049
Discussione: Pompa di calore - potenza e configurazione impianto
  1. #309
    Amante storico del Forum
    Bentrovata Giottina,
    non prendere il consumo del primo anno come indicativo comunque. Generalmente si attesta sempre su valori più alti dei successivi.
  2. #310
    Anch'io sono in fase di installazione della mia Zubadan da 11,2 kWt. Dovrebbero installarla in settimana e collaudarla (direttamente Mitsubishi) la prossima, contestualmente all'allaccio del FTV e alla conseguente asciugatura del massetto.
    Il mio boiler sarà da 350 litri, con doppia serpentina (una maggiorata per la PdC e l'altra per il futuristico ST)
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  3. #311
    E' un piacere tornare a leggervi e grazie per le dritte.
    Ieri sera finito il collaudo, compilato il libretto e acceso il riscaldamento a 19°C. Lo lasceremo acceso per una settimana per vedere come cambiano i consumi elettrici anche se è ben poco indicativo in quanto ora non fa freddo e la PDC è praticamente sempre spenta. Probabilmente i 3 Kw attuali saranno pochi, ma dovremo valutare se chiedere un 4,5 Kw o di più.
    Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500
  4. #312
    se riesci ad spettare Gennaio, mi pare che il cambio potenza diventi gratuito e puoi anche avere 3,5 -4-5 kw dome taglia di contatore e non solo il 4,5
    Benvenuta nel "club" delle pdc
  5. #313
    Affezionato
    19° cosa sarebbe? Detta così sembra la temperatura di mandata (in questo caso più che caldo fai freddo in questa stagione). Oppure è il valore dei termostati?
  6. #314
    Quote Originariamente inviata da Giottina Visualizza il messaggio
    Il contatore da 3 Kw in D2 permette di prelevare sempre a 3.3 kw e per 3 ore continuative fino a 4 Kw; ...oltre i 4 kw il contatore scatta entro 120 secondi.
    E' cosi davvero.. io da quando ho messo un sistema che mi avverte con un suono acustico che l'assorbimento sta superando i i 3,95 Kw, il contatore non mi scatta MAI.
    Questa caratteristica della D2 unita ad un po di domotica permette di gestire i 3 kw al meglio garantendo il massimo dello sfruttamento di questo contratto che è molto , molto economico.
    Se hai una PDC di taglia medio/piccola poi tentare questa strada come fa molta gente.
    F.
  7. #315
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    Grazie! Aspetteremo qualche mese, poi si vedrà.
    Quote Originariamente inviata da LordofHome Visualizza il messaggio
    Hai ragione! 19°C è la temperatura cui ho impostato i termostati interni - casa divisa in due zone - mentre la temperatura di mandata dell'acqua per ora è a 35°C ma il tecnico mi ha detto che posso portarla in seguito a 33°C e risparmio soldini, quando non fa molto freddo.
    Quote Originariamente inviata da fcattaneo Visualizza il messaggio
    F.
    Soluzione interessante, dovrò certamente approfondire questo aspetto. Grazie
    Ultima modifica di Giottina; 05-10-2016 a 10:44
  8. #316
    Affezionato
    Grazie! Aspetteremo qualche mese, poi si vedrà. Hai ragione! 19°C è la temperatura cui ho impostato i termostati interni - casa divisa in due zone - mentre la temperatura di mandata dell'acqua per ora è a 35°C ma il tecnico mi ha detto che posso portarla in seguito a 33°C e risparmio soldini, quando non fa molto freddo.Soluzione interessante, dovrò certamente approfondire questo aspetto. Grazie
    Mi sembrano tanti i 35° di mandata "fissi". Su case isolata "di oggi" quando sei a 28° dovrebbe essere più che sufficiente se si considera un funzionamento a 24h.
  9. #317
    Sono i primi giorni di funzionamento dell'impianto, poi tutto andrà modulato.
  10. #318
    Scusa Giottina..ma dove abiti? Pensavo fosse presto per il riscaldamento anche al nord!
  11. #319
    Non abito al Polo!!
    Anzi, vivo in centro Italia, seppure in zona climatica E ed attualmente non c'è bisogno del riscaldamento, che qui di solito si accende a metà ottobre, o giù di lì.
    Però ieri è stato fatto il collaudo e mi hanno detto di tenere acceso per una settimana, per valutare consumi e funzionamento generale dell'impianto, con una mandata dell'acqua a 35°C e 19°C impostati in casa sui termostati.
    E' una settimana di prova generale dell'impianto, insomma.
  12. #320
    Ok scusami..mi ero preoccupato! :-)
  13. #321
    In pratica la pdc non partira' nemmeno, io in casa ho ancora 24-25 gradi sempre zona E.
    pdc Templari Kita S Plus - vers. sw 13.26. Pit x acs BLR-Integra 500 + serpentino acs maggiorato 7,7 mq. Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inverter ABB 6000. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg. Cucina a induzione. No gas. contratto Enel 6 kw.
  14. #322
    In casa mia per tutta l'estate abbiamo monitorato attentamente temperatura e umidità e - in linea con gli anni passati - le temperature estive hanno toccato molto raramente i 25°C, attestandosi di norma attorno ai 23°C.
    In questo periodo di regola in casa ci sono 20°C senza riscaldamento, e infatti la PDC si accende raramente, solo per qualche minuto. Proprio perché non si accendeva mai, ieri ho impostato i termostati interni a 20°C. Va detto che sta lavorando anche per sopperire alla produzione di acqua calda sanitaria, laddove il pannello solare non riesca più a portare alla temperatura desiderata (impostata a 45°C) l'accumulo.
  15. #323
    Sto cercando di capire bene impostazioni e comandi, e stamani mi è saltata all'occhio una cosa che mi ha destato delle perplessità. Allego l'immagine della curva di compensazione. Possibile che il valore delle ordinate sia sbagliato? E' impostato a 50°C ma io non ho ventilconvettori, ho impianto radiante! Non dovrebbe essere impostata a 35°C o anche meno?
    Su quel parametro non posso agire, riesco solo ad agire sul valore delle ordinate, ora impostato a -30°C
  16. #324
    E' impostata a 50 se T esterna scende a -15
    Pero la curva è comunque "alta" per un radiante..a 0°C mi pare sia 45..me l'aspetterei a 35 circa
    La puoi modificare..prendi il librone che ti avranno lasciato..il Manuale Uso..e vedrai che ci può..ora non ricordo bene come ma si può.
    magari devi entrare a livello "impostazioni" ma si fa mettendo 4 volte 0
  17. #325
    Dalle impostazioni utente non si può modificare, così sono entrata nel menu Servizio Tecnico - con tanto di password! - e ho cercato fra le varie opzioni quella che mi sembrava da modificare....i vari passaggi:
    Poi ho modificato i valori che erano impostati (temperatura minima 30°C e temperatura massima 50°C)
    inserendo i valori sotto riportati (come Temperatura Massima, il minimo valore selezionabile è 35°C)
    Tuttavia, confermando i parametri inseriti e uscendo dal menu, la curva risulta impostata tal quale a prima...
  18. #326
    Nella kita i valori limiti ( min. E max.)e i valori della curva climatica sono in due menu differenti, per me sei nella pagina sbagliata.
  19. #327
    Allora reimposto i valori tal quali erano settati, che poi erano i valori di default...
  20. #328
    Utente NON confermato
    partendo dalla schermata iniziale devi tener premuto il tasto in basso sinistra (il primo dei 3 o 4 tasti...) per alcuni secondi. Comparirà il menu avanzato in cui potrai modificare i parametri (sembra lo stesso menù, ma non lo è...).
    Vai sul simbolo del riscaldamento e vedrai che ti si abilita la configurazione della curva.
    Ultima modifica di supertopis; 19-10-2016 a 14:02
  21. #329
    Grazie!! Ottima dritta, tutto fatto. Ripristinati i valori dei settaggi e modificata poi la curva in questo modo:
  22. #330
    Quote Originariamente inviata da HeavyManto Visualizza il messaggio
    Anche a parità di costo di investimento e gestione oggi vi basate sul costo del metano, ma io sono convinto che aumenterà e molto.
    Percepisco sensibilità compatibile, picchista?
  23. RAD
  1. Consumi su impianto con pompa di calore
    Da tribo nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 2511
  2. dimensionamento fancoil e potenza pompa di calore
    Da gratteri nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 14
  3. Pompa di calore Aria Acqua alta temperatura 2KW potenza impegnata per tariffa D1
    Da maskawild nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 10
  4. Ace - pompa di calore di potenza insufficiente
    Da SIMONE NICOLINI nel forum Solare TERMICO
  5. Parere su impianto con Pompa di Calore
    Da tosdan78 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 2
