Originariamente inviato da fedonis
Visualizza il messaggio
Pompa di calore - potenza e configurazione impianto
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio1 pannello da 2,5mq su 200l esposto quasi a sud[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Perché rende meglio che non a est. Fai conto che quella falda vede il sole in inverno soltanto la mattina. Il lato ovest e' esposto tutto il giorno. Visto che voglio rimuovere un camino a quel punto lo sposto li. A sud proprio non ho posto[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggioallora neppure tu avrai temperature assurde ma meglio così[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Certo, la situazione migliore la ha un amico. Ha una sorgente di acqua calda (attorno i 50°) in cortile. Lui in inverno fa tutto con quella. Acs e riscaldamento. Meglio di qualunque sistema![SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Confermo, io che ho 5 mq per un accumulo da 300 litri, in estate arrivo nel oltre gli ottanta gradi e sui pannelli ho visto anche 121 gradi. In compenso l'altro giorno avevo tutto il boiler intorno ai 78 gradi... Da marzo scorso la PDC l'ho accesa tre volte...FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Originariamente inviato da LuckyLukeJohn Visualizza il messaggioConfermo, io che ho 5 mq per un accumulo da 300 litri, in estate arrivo nel oltre gli ottanta gradi e sui pannelli ho visto anche 121 gradi.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ma io a livello di confort con gli Split mi trovo molto bene,quasi meglio che col radiante!Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Io da quella volta da giugn in poi li copro...FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Il problema principale degli split è che casa si raffredda dieci minuti dopo averli spenti. Il secondo problema sono le correnti d'aria che mettono in movimento batteri, virus e miasmi. Infine la rumorosità li rende poco piacevoli per chi come me ama il silenzio. Ed infine, a lungo andare rendono un pochino l'aria secca. Comunque intendiamoci, io li uso anche in riscaldamento, ma al calar del sole, quando in inverno ci si gode di più la casa, accendo il mio bel termocamino a legna e li spengo, benché stia seriamente valutando di installare una PDC panasonic acquarea ad alta temperatura da 9 kw.FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioPerché rende meglio che non a est. Fai conto che quella falda vede il sole in inverno soltanto la mattina. Il lato ovest e' esposto tutto il giorno. Visto che voglio rimuovere un camino a quel punto lo sposto li. A sud proprio non ho posto
astronomia
Originariamente inviato da LuckyLukeJohn Visualizza il messaggioIl problema principale degli split è che casa si raffredda dieci minuti dopo averli spenti..
il caldo migliore in assoluto è quello della legna senza alcun dubbio non esiste nulla di paragonabile certo l impegno non è affatto trascurabile
Basta tenerli accesi fissi e la variazione in positivo e negativo dalnsetpoint è comunque molto limitata...forse ha anche meno escursioni del radianteDove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggioquesto è anche un pregio perchè così come la t scende rapidamente sale altrettanto rapidamente quando li accendi e senti subito bel calduccio
Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggiose fai solo integrazione alla caldaia non detrai il costo pdc in ristrutturazione,
Per detrarre 65% invece deve sostituire un generatore esistente.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Grazie Marco!
Una domanda, ma è meglio mandare ( sia caldaia che pdc) con temp bassa per più tempo che temp alta per poche ore, giusto?Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggioÈ tutto in relazione a come poi uno vive la casa
Per me al top c'è la legna poi split poi radiante e per ultimo termosifoni
Ovviamentetutto è soggettivo e opinabile
Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggioGrazie Marco!
Una domanda, ma è meglio mandare ( sia caldaia che pdc) con temp bassa per più tempo che temp alta per poche ore, giusto?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggioEsatto simone
Starei ore dinanzi ad un caminetto caldo così come davanti ad un termoventilatore
lo so sarò diverso ma a me piace essere investito dal caldo
Originariamente inviato da LuckyLukeJohn Visualizza il messaggioIl problema principale degli split è che casa si raffredda dieci minuti dopo averli spenti. Il secondo problema sono le correnti d'aria che mettono in movimento batteri, virus e miasmi. Infine la rumorosità li rende poco piacevoli per chi come me ama il silenzio. Ed infine, a lungo andare rendono un pochino l'aria secca. Comunque intendiamoci, io li uso anche in riscaldamento, ma al calar del sole, quando in inverno ci si gode di più la casa, accendo il mio bel termocamino a legna e li spengo, benché stia seriamente valutando di installare una PDC panasonic acquarea ad alta temperatura da 9 kw.
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggioNo preferisco proprio una ventola che mi soffi addosso il caldopdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
hai ragione ma sono fatto così
a me da più fastidio lo split in estate che in inverno l'aria fredda addosso proprio non la digerisco
invece per me stare al caldo meglio se caldissimo vicino al camino è il massimo del piacere
mentre a letto sotto il piumone ma l'aria in stanza meglio fresca
capisco quello che dici ma io sono un caldofilo di natura, per me sotto i 25°c fa fresco ed in estate fa freddo
per stare sereno dovrei vivere a 28°C ma anche a 30°C non soffro per nulla....anzi
poi ripeto il radiante è comunque ottimo ci mancherebbe
Sullo split in estate concordo al 100%. Infatti faccio raffrescamento a pavimento, una goduria, mai caldo mai correnti d'aria. Mai sudato una notte, dormito bello bello sotto il lenzuolino, finestre chiuse niente rumori di ventole e soprattutto rumori esterni..... che vuoi di piu dalla vita?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Il mondo è bello perché è vario certo...ma se siete in due e magari poi arrivano anche dei figli forse è il caso di indirizzarsi verso una scelta più oggettiva che soggettiva.
ps col radiante, sia esso a pavimento o a soffitto, nulla vieta di tenere 15° in camera e 25° in soggiorno se per te quello è confort. Inoltre camino, ventil ecc tendono a seccare eccessivamente l'aria. Boh sarà anche per altri motivi ma da quando sono passato dal riscaldamento "camino-radiatori" a radiante viviamo tutti meglio a casa...meno malesseri, raffreddori ecc. Si sta bene tanto in divano che in sala che in cucina...quando vengono gli ospiti restano seduti a tavola o in divano che sia senza vedere migrazioni verso Termi e Caminetto...
