Te l'ho gia' detto che in realta' paga il tuo riscaldamento il tuo vicino di casa.
Pompa di calore - potenza e configurazione impianto
mi scalderò con i defrost altrui...
visto che sei vicino ti invito quando vuoi a vedere e ci beviamo il caffe insieme.Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
il giusto, grazie.
Cmq il caffè offerto è sempre disponibile per le infomazioni utili che mi hai dato privatamente e pubblicamente col tuo blog
CHIUSO OT
Con il massimo rispetto per tutti, visto che i dati riportati sono esatti, volevo più pareri possibili per possibile passaggio a pdc opp. ( non mi linciate) a piccola caldaia a pellet.
GrazieDove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
ma i consumi come sono ? buoni? e allora perchè crucciarsi? forse il sensore dice 28 ma sono 35? boh....avrai anche tu un geyser sotto le chiappe....pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
con tutto mai oltre i 7 mcubi di metano con acs e cucina.
Tieni conto che fa continui on/off; non sta acccesa.
considera che la caldaia estena nel suo box apposito ha all'interno un bollitore di acs di 180 lt mantenuto sempre in temperatura (42 gradi, mkia tem. acs) dalla caldaia che stò cercando di portare ad un max di 20 e integrare in istantanea per poter sfruttare queste giornate di sole col solare, che altrimenti non riuscirebbe a portare calore.
Pensa che ha un isolamneto di 2 cm di eps...quindi dispersioni esagerate!
La volontà della pdc è di sfruttare il fv da 3,6 kw che mi monteranno tra 1 mese e mezzo.Ultima modifica di simonez; 26-01-2017, 15:59.Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
no, volevo solo un'opinione da altri utenti sui dati postati da me e perchè vorrei eliminare il gas...
se faccio tant domande è perchè vorrei avere più pareri e se inizialmente ho chiesto a te è per la competenza mostarta nel tuo blog e per la vicinanza di residenza; se ti disturba mi spiace e mi scuso.
poi se spendo per un impianto che mi aggrada di più non vedo come possa interessareDove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Simone, ma il radiante che passo ha?
se mandi a28 ora..a marzo mandi a 19?
sei sicuro della bontà della lettura 28?
7 mcubi per quanti ma?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Passo 5 e 10 in base alle zone, in totale 117 mq.
Lettura corretta perché ho fatto fare controllo generale dal tecnico e per mio scrupolo controllati tutti i sensori e sostituita centralina.
7 mcubi, di anche 8, ma con un accumulo in box esterno, coibentato con solo 2 cm di ESP, da 180 litri mantenuto sempre in temperatura dalla caldaia quindi immagina che spreco.Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggioPasso 5 e 10 in base alle zone, in totale 117 mq.
7 mcubi, di anche 8, ma con un accumulo in box esterno, coibentato con solo 2 cm di ESP, da 180 litri mantenuto sempre in temperatura dalla caldaia quindi immagina che spreco.Marco
villetta singola, 2 piani.
finestre legno vetro doppio
tetto legno a vista con isotec ( ignoro isolamente, dovrebbe essere 6 o 8 cm)
Pareti con cappotto 5 cm epsDove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggiovilletta singola, 2 piani.
è attaccata ad altri immobili?
il piano terra è a contatto su terreno oppure ha un garage sotto?
temperatura interna?Marco
117 mq in totale, tutti con radiante
Villetta singola senza contatto
piano terra con vespaio areato
T. interna da 20,5 a 21 entrambi i pianiDove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggioPasso 5 e 10 in base alle zone, in totale 117 mq..
Su consumo..io con gas e 250 mq consumavo a gennaio circa 20 mc giorno (600 mese)..corrisponderebbero a 9,4 mcubi per 117 mq
Considerando che caldaia era a 25 metri di distanza da casa..tubi interrati..acs su boiler...direi che pure io non ero molto efficiente...e quindi avendo tu 5 cm di cappotto, reputo il tuo consumo di 7-8 mc nella normaCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Grazie Marco, anche se con un raffronto a spanne mi hai dato una risposta basata sui numeri.Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
allora non c'è nessun arcano. 7 mc di gas giorno in questi giorni è compatibile.
quello che non può essere è che sei in classe E. ti hanno sbagliato di brutto la certificazione. come involucro sarai in classe C/D.
quanto consumi di gas in totale in un anno?Marco
ci vivo da fine maggio.
Fino al 31/12 ( avendo anche solare) ho speso 160 euro (per tutto).
Considerà però che fino a dicembre ho scaldato con 1 split per piano da 9000 btu.Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggioci vivo da fine maggio.
Considerà però che fino a dicembre ho scaldato con 1 split per piano da 9000 btu.Marco
Originariamente inviato da itamarcus Visualizza il messaggioper la PDC, fossi in te, aspetterei che i prezzi calino sensibilmente, per come stai messo ora, un investimento in PDC te lo ripaghi dopo 10anni.
E non sottovalutiamo che questo è stato un inverno freddo rispetto agli ultimi anni!Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggioquesto lo immaginavo...considerà poi che tra max un paio di mesi mi monteranno 3,6 kw di fv e quidi userò maggiormente le pdc aria/aia che ho.
a te una PDC, ora come ora, ti servirebbe per ricreare in casa condizioni tropicali...magari puoi settare il piano terra con una t°interna di 27 gradi...Marco
"a te una PDC, ora come ora, ti servirebbe per ricreare in casa condizioni tropicali...magari puoi settare il piano terra con una t°interna di 27 gradi..."
scusa ma non ho capito cosa intendi.... scusa con pdc non potrei tenere una mandata di 28 fissi?Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio"a te una PDC, ora come ora, ti servirebbe per ricreare in casa condizioni tropicali...magari puoi settare il piano terra con una t°interna di 27 gradi..."
il risparmio diventerebbe cospicuo se innalzi notevolmente la temperatura interna portandola follemente a 27° e quindi chiedere una mandata di 35-40
(se non si è capito era un consiglio grottesco...)Marco
