Pompa di calore - potenza e configurazione impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio
    come ti ho già scritto il cop è diverso perchè stai confrontando potenze rese diverse. sulla 2 si riferisce a 4,3kw, sulla 2,5 a 6kw. facendo modulare la 2,5 a 4,3kw vedrai che il cop sarà quello della 2.
    sul dimensionamento di quella batteria (44kg di unità esterna) in condizioni di elevata umidità forse è meglio che non commento. sicuramente andrà bene con climi relativamente secchi come in condizioni di test. con elevata UR vedo che mitsubishi per la sua 7,5kw ha una unità esterna (totalmente rinnovata l'anno scorso) grande e pesante esattamente il doppio, non avrei dubbi su cosa scegliere.
    considera che unità esterne di quelle dimensioni (80x60cm 40kg ca) le usano anche sui clima da 9000-12000btu
    Ma lo vedi che la 2.5 rende 100 W in più e perde 0,45 di COP a praticamente la stessa potenza termica?
    E secondo te se la macchina è da 4 kW anziché 7,5 kW, per quale motivo le unità esterne dovrebbero avere lo stesso peso? Io di una macchina da 11 kW cosa dovrei farmene? La potenza minima è 4,5 kW e pesa 54 Kg, della Mitsubishi. Tra l'altro per produzione di ACS Hitachi è in classe A+, Mitsubishi in classe A. E questo vale per tutta la categoria prodotti.
    Non capisco i tuoi ragionamenti, così come quello del COP.
    Io troppi problemi non me ne faccio, penso che tenendo monitorata la situazione durerà almeno una quindicina d'anni, basta che non ci sia acqua stagnante... Tutte le mie macchine quando c'è sole prendono il sole, quindi seppur in inverno l'umidità è estrema, non mi spavento troppo.
    Non ho testimonianze di unità esterne sfasciate dall'umidità ambientale... Anzi, a Rimini dove la salsedine mangia tutto in 1 inverno, l'unità esterna prima serie che ho della Hitachi Yutaki S Combi messa da mia mamma, è ancora li, magari un'ispezione dovrei farla fare, ma da fuori non mi sembra un colabrodo, ed ha già 4 anni.
    • sei stato tu a tirare fuori che anche la 3 ha la stessa batteria e quindi quella unità esterna (per te) non è sottodimensionata per la 2,5, mica io.
      i 100w non so dove te li sei inventati, vedo 6kw/4,8=1,25kw e 4,3kw/5,25=800w elettrici alle rispettive potenze nominali. non mi sembra che 6kw e 4,3kw siano "praticamente la stessa potenza termica".
      il rendimento in acs dipende pesantemente dall'accumulo scelto, per parlarne bisognerebbe almeno capire se pensi di usare l'unità interna all-in-one delle rispettive marche o meno.
      il problema dell'umidità non è certo relativo al danneggiamento dell'unità, quanto al fatto che deve fare defrost molto più frequenti se chiedi elevate potenze e quindi non è più in grado di garantire i dati di targa. ma visto che ti servono 4kw non è un problema nel tuo caso.
      • Io guardo nel riquadro rosso, COP 5,25 kWt 1,85 mentre l'altra COP 4,8 kWt 1,95. Per rendere 100 W in più perde 0,45 di COP, alla potenza minima.
        A me delle altre potenze non interessa, guardo la potenza che userò per l'80% del tempo, fermo restando che le altre potenze alle altre temperature vanno bene e sono meglio della Mitsubishi.
        Se dipende dall'accumulo allora Mitsubishi isola peggio di Hitachi l'accumulo.
        Se la taglia da 2.0 e da 2.5 utilizza la macchina esterna dimensionata per la 3.0 mi spieghi dove sta il problema?
        • 1,85 e 1.95 sono le potenze termiche minime rese
          5,25 e 4,8 sono i cop alle potenze nominali
          i due dati non hanno alcuna correlazione, visto che si riferiscono a situazioni totalmente diverse.
          se davvero pensi che l'80% del tempo userai la potenza nominale con 7°C esterni non ci siamo proprio.
          per l'accumulo quindi useresti quello delle all-in-one quindi?
          il problema è solo degli acquirenti della 3 se la macchina è giusta (in teoria) per il loro fabbisogno
          • Dico 80% in riferimento non tanto alla temperatura esterna di 7° quanto alla temperatura di mandata, che nel mio caso è stata 35° per tutto l'inverno, salvo qualche giorno o breve periodo più rigido, quindi all'atto pratico guardo le basse temperature anche se la mia PDC funzionerà su termosifoni.
              Per la 10 volta mi sono dovuto andare a riaprire il catalogo e per la 10 volta ho pensato che non sai neanche usare gli occhi per guardare.
              Mi spieghi cosa c'è da spiegare in 1.85 kWt cap. min. COP 5.25 ed 1.95 kWt cap. min. COP 4.8?
              • peccato che ti servirà una potenza un bel po' inferiore alla nominale, quindi quei dati non servono a niente.
                leggi i dati e poi ne riparliamo, ti ho già spiegato
                • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
                  Le mele con le pere NON si mischiano!!!!
                  Marco lascia perdere studia e poi ripassa da queste parti
                  Sono COP nominali quelli!!!! la Hitahi NON dichiara i cop minimi!
                  E tu prendi le potenze minime!
                  Ma è così difficile da capire?
                  • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                    Ah ok non me n'ero ancora accorto, errore mio.
                    • Volendo considerare altre marche, Viessman com'è? Quanto costa? Ce ne sono altre che meritano considerazione? Io onestamente se non sono in A+++ ed A+ per l'acqua calda non le considero...
                      La Hitachi con 260 lt di accumulo non ho mai avuto problemi a tenerlo a 45° o anche meno.
                      • Quindi ricapitolando se io volessi una pompa di calore a massimo 5.000€, con serbatoio di accumulo taglia L o XL in classe A+, basso contenuto di gas, solida e che mi costi poco, con almeno 4 anni di garanzia, assistenza celere ed economica, chi dovrei scegliere?
                        • FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
                          • È buffo perché dalle schede tecniche non ce n’è neanche una che soddisfa questi requisiti, strano eh. Hitachi, ma l’unità esterna è rumorosa, così come quella Ariston. In più Ariston per fare le stesse cose ha troppo gas in più di Hitachi.
                            Ripeto, Viessman?
                            • ah beh, ma non avevi scritto nei requisiti la silenziosità!
                              inizia a togliere i 4 anni di garanzia, assistenza celere ed economica, che costi poco e allora troverai qualcosa
                                E quindi le Kita le buttiamo? Ci spieghi tecnicamente perchè è un problema avere più gas?
                                Ti ripeto che NON c'è nessun controllo obbligatorio da fare anche con 6kg di gas!
                                • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                  Lo chiedo perché Hitachi semplicemente registrando il prodotto sul sito hitachiaircon offre estensione a 4 anni gratuita. La silenziosità non mi interessa molto perché posso permettermi una macchina rumorosa qualche ora all'anno. Assistenza celere ed economica so che a Cesena c'è, a Rimini non è celere ma non costa neanche più de dovuto, come prezzo la Hitachi col 30% di sconto la pago 5.000€, da qui la mia richiesta...
                                  Sono così fortunato?
                                  C'è il registro f-gas che per quella di mia madre ho voluto provvedere a registrarla autonomamente, ma sotto i 3 Kg non dovrebbero esserci problemi, sbaglio? Ti ricordo che se malauguratamente perdi tutto il gas sono 60€/Kg di costo di solo materiale, più manod'opera. E a me con la vecchia PDC è capitato, 11 Kg di gas.
                                  Le Kita cosa sono?
                                  Le Daikin invece sono un bel prodotto del menga:
                                  Pdc daikin: opinioni, esperienze personali e misure
                                  • Buongiorno
                                    Allego il pdf dell'impianto proposto dal mio termotecnico
                                    La casa nuova in costruzione su un piano, circa 96mq, zona climatica Conegliano con un indice di prestazione energetica pari a 50.6 kWh/m²anno
                                    3kw di fotovoltaico
                                    Classe A2 o A4 non ricordo
                                    Purtroppo lo spazio dove allocare la PDC é pochissimo
                                    Un vano di circa 1mt di larghezza, mentre nessun problema in altezza
                                    La posizione é segnalata nella prima pagina del pdf in alto a destra
                                    Noi abbiamo scelto di fare una casa no gas,quindi niente allacciamento al metano, piano di cottura ad induzione, PDC della Mitsubishi ,impianto di riscaldamento e raffreddamento a pavimento RDZ + scaldasalviette (o elettrico o collegato alla PDC, si accettano consigli, il termotecnico ci ha proposto uno che sia elettrico e collegato alla PDC)
                                    Dovrebbero esserci 2 termostati in casa per le 2 zone
                                    Il deumidificatore é posizionato in posizione bassa incassato a muro al centro della casa (dietro al divano)
                                    Il termotecnico ci ha suggerito come parte interna dove c'è poco spazio la MITSUBISHI HYDROTANK ERST20D-WM2C, con 200lt per ACS + altro accumulo(non so i LT) mentre la parte esterna una MITSUBISHI PUHZ-SE75 + addolcitore vista la durezza dell'acqua della nostra zona
                                    impianto riscaldamento.pdf - Google Drive
                                    Aggiungo anche il capitolato per che capiate anche il tipo di isolamento (cappotto, doppi vetri,ecc)
                                    2 CAPITOLATO.pdf.pdf - Google Drive
                                    In sintesi sono a chiedervi se tale modello di PDC sia quella giusta per la nostra casa e un consiglio sullo scaldasalviette
                                    Grazie a tutti
                                    • beh non siamo termotecnici (almeno credo ) il consiglio è quello di farti spiegare da lui le scelte in particolare per la dimensione degli accumuli e della potenza del generatore
                                      • Buongiorno
                                        3kw di fotovoltaico
                                        Pdf legge 10
                                        Microsoft services
                                        Microsoft services
                                        Grazie a tutti
                                        • Devi controllare l'escursione termica annuale, quello è un serbatoio, non ha richieste tecniche, ma non deve essere sottoposto ad escursioni di temperatura elevate, perché può congelarsi l'acqua, può andare in blocco, può disperdere energia più del dovuto. La sigla identifica l'unità interna, la potenza dell'unità esterna non la vedo. Idem nel capitolato. Il deumidificatore ci vuole, dipende però, perché avendo poca dispersione significa anche che non manderai mai il pavimento a temperature troppo basse rispetto l'ambiente. Io però lo metterei lo stesso, od almeno lo predisporrei. Se siete in 2 o 3 potete mettere anche solo 200 litri, poi in futuro si vedrà. Oppure cambi marca e metti qualcosa che abbia più litri disponibili, ma secondo me se tieni a 47-48° quel Mitsubishi non avrai problemi a fare più di 2 docce di fila.
                                          • può pensare di coibentare quello spazio, ma di certo tenere un all-in-one all'esterno non è l'ideale
                                            infatti in genere sono esteticamente passabili anche per un vano interno
                                            • Il deumidificatore è previsto c'è nello schema tra Salotto e cucina
                                              Dovrei aver messo anche la sigla della macchina esterna nei vari link che ho inserito
                                              • Se proprio devi mettere una monoblocco all-in-one meglio all'interno...
                                                Altrimenti vai di splittata come ho fatto io, dove ho poi completato con un boilere da 350l della Viessmann con serpentina maggiorata adatta all'utilizzo con Pompe di Calore.
                                                • Purtroppo spazio all'interno non ce n'è l'unico spazio è quello esterno ma purtroppo essendo di dimensioni ridotte bisogna mettere una all in one
                                                  • non so se ci stai con le dimensioni, ma potresti valutare per la parte "interna" il mitsubishi ecodan inwall
                                                    • No purtroppo all'interno non c'è verso di installare niente
                                                      • intendevo nello spazio dove vorresti mettere l'unità con il bollitore
                                                        • Posto il fatto che non ho scelto io quale modello della Mitsubishi scegliere al momento , Qual è la differenza tra quella che mi ha proposto il termo tecnico e quella proposta da te?
                                                          • Quella incassata nel muro costa una follia, se ti hanno proposto Mitsubishi monta quella, metti il serbatoio acqua più grande possibile, compatibilmente con le dimensioni del vano, e per carità di dio isolalo e mettigli una porta in lamiera ma isolata BENE. Se sei all'esterno con temperature esterne la pompa di calore in pieno inverno andrà in blocco o peggio ancora ghiaccerai i tubi, facendo danni a non finire.
                                                            Devi informarti bene perché potrebbe non essere un locale adeguato all'installazione di una pompa di calore.
                                                            Non capisco la scala nel bagno dov'è che va a finire. Sotto al tuo appartamento cosa c'è? La macchina comunque è troppo grande, hai una classe A di pochi mq, mi sembra un'esagerazione quella macchina.
                                                            • Quello è un sottoscala Noi siamo al piano terra sopra c'è un altro appartamento
                                                              Chiederemo che venga ben isolato il meglio possibile
                                                              C'era già intenzione di mettere una lamiera per chiudere il vano
                                                              Quanti kilowatt Secondo te è la pompa di calore che ci ha proposto? E quanto basterebbe?
                                                              Se la inwall costa di più purtroppo non ce la fanno mettere nel capitolato e pagando la noi ci costerebbe troppo come suggerito da Marco
