sono poco più di 450mq di muri + la cornice sotto gronda + spostamento oscuri + adeguamento davanzali......se non sono 35 saranno 30......sai quando li recupero?
Pompa di calore - potenza e configurazione impianto
Originariamente inviato da fabiocc Visualizza il messaggiosono poco più di 450mq di muri + la cornice sotto gronda + spostamento oscuri + adeguamento davanzali......se non sono 35 saranno 30......sai quando li recupero?
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggioUsare 3000kwh è un valore in linea con SCOP di macchine "giapponesi". Con Kita è probabile che i prelievi scendano a 2300kwh.Ora nel caso dei 3000kwh la spesa annuale sarebbe di circa 780€....nel caso di 2300kwh la cifra scende a circa 600€. Il tutto conteggiando un costo medio di 0,26€ al kwh.Se da come dicono nel 2018 grazie alla nuova riforma il costo medio della corrente scenderà a 0,21€ al kWh circa la spesa scende a 630€ del primo caso e a circa 480 del secondo.Ora i quesiti che si pongono diventano due...Primo; quanto conviene scegliere PDC rispetto al metano?Probabilmente poco o niente se non per una questione di rispetto ambientale salvo inserimento FV. Con la PDC c'è un risparmio che può essere di 200-350€ all'anno a secondo della bontà della PDC e del corretto utilizzo e ottimizzazione. Risparmio che aumenta se c'è FV ma sono ulteriori costi iniziali; è chiaro infatti che il costo della PDC è mediamente abbastanza superiore al costo del metano (vero che con la PDC si può fare anche raffreddamento ma l'efficienza e la resa in raffreddamento sono inferiori ai normali split; certo raffreddamento a pavimento è più confortevole)Secondo, quanto convivente investire in una macchina come Kita su una casa a basso consumo?Se con una giapponese spendo 600 e con l'altra spendo 400...ma l'impianto ipoteticamente mi costa 2000€ in più ci vorrebbero 10anni per rientrare. Poi è da verificare quanto tempo in ottimizzazione si deve spendere con la prima e quanto con la seconda; e quanto realmente calano i numeri della prima rispetto alla seconda in condizione di freddo con umidità del 90-100%.Tutti discorsi che prendo pieghe diverse a seconda se si ragione su edificio nuovo o ristrutturato con detrazioni del 50-65%.
Anche a parità di costo di investimento e gestione oggi vi basate sul costo del metano, ma io sono convinto che aumenterà e molto. Fate conto che le materie primi hanno prezzi in continua discesa mentre al consumo al dettaglio sono sempre in aumento. Quando aumenteranno all ingrosso sai che botta al dettaglio?
Il mio amico sole ci sarà sempre
Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggionel 2018 grazie alla nuova riforma il costo medio della corrente scenderà a 0,21€ al kWh circa.
Se poi mettendo la pdc devo anche aumentare potenza in prelievo (e dal 2018 potro farlo a step di 0,5 oppure 1 kw) avrò un certo vosto fisso incrementale..ma mettiamo di dover passare da 3 a 5 kw..avrò un costo aggiuntivo di circa 25*2=50 euro anno. Se la pdc mi assorbe 3000 kwh anno, il fisso aggiuntivo mi incide per 0,017..quindi lo 0,16 passa a 0,177..comunque lontano dallo 0,21.
Per cui la convenienza è un po maggiore di quella che calcoli tu.
Magari senza FV non conviene comunque passarci in modo forzato...ma se uno a caldaia a fine vita...e medita di mettere split per climatizzare..allora si.
Se poi uno ha una casa ben isolata..meglio farebbe a metere degli aria aria di alta gamma..quindi molto confortevoli anche in inverno..e risolve al meglio con efficienza top e spesa iniziale pari al costo di climatizzare (nessuna spesa aggiuntiva)CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
In questo momento sto valutando un pò tutto se i calcoli del termotecnico sono giusti 8500 wat a -5 ....37 kw a metro consumo annuo i metri sono 184 .Da me passa solo il gpl quindi se andassi a gpl solo per il riscaldamento avrei 953 euro ,3kw obbligatori di fotovoltaico e poi il solare termico obbligatorio e poi devo mettere 3 split per il clima.Invece se metto la pompa di calore non devo più mettere il solare termico visto che l'acqua calda la faccio con la pompa e di conseguenza ne deriva l'impianto.A conti fatti sembra che a me convenga la pompa di calore però sto facendo preventivi con varie ipotese.Sono andato da un installatore per fare impianto piu fan coil e mi fa ....perche non fai l'impianto a pavimento? Guarda che mi sa che spendi uguale....ti faccio i preventivo di entrambi poi valuti tu...mia moglie che era contraria mi fa (dopo aver fatto tutto con il termotecnico) be dai vediamo cosa costa...era quella contraria.Il bello poi è che io non detraggo niente.Luca
Ogni situazione è una cosa a parte..ci sono case con intere facciate senza finestre dove vai spedito e lo fai con un trabattello da pittore..altre con canali, grondai, scuri da spostare ..dove serve ponteggi..e i costi sono quelli.
Io ho rinunciato e ho messo fv e pdc.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da fabiocc Visualizza il messaggionon so che cappotto fai con 30€/mq......comunque il discorso è OT rispetto al thread
450 mq di muro sono tantissimi. Che superficie hai? Io (la mia casa è quella oggetto del thread) ho un involucro di circa 280 mq per una superficie utile di 155 mq.Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500
Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggioIl bello poi è che io non detraggo niente.Luca
Per l'implemento dell'efficienza energetica si arriva al recupero del 65% in 10 anni.Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500
Originariamente inviato da Giottina Visualizza il messaggioSicuro? Nemmeno detrazione IRPEF 50% in 10 anni?
Non so che conformazione abbia la tua casa e/o se richiede lavori o ponteggi particolari. A spanne direi che puoi stare attorno i 25k al massimo....poi dipende da zona ecc ecc ecc
Di certo sarebbe comunque un investimento bello pesante, pur sempre detraibile ma è oggettivamente da valutare bene. Per diventare ponderabile dovrebbe garantirti un risparmio di almeno 1000€ all'anno in consumi a mio avviso.
dissento..proprio perchè è al grezzo, e quindi non deve scrostare un intonaco magari buono..non ha infissi, grionde, canali ad intralciare..conviene farlo fuori.
Dentro ti leva gran parte el confort estivo, eliminando al radiazione diretta della massa dei muri,che in ogni caso sono semrpe a T inferiore del corpo e quindi contribuiscono a farci star bene.
Se vivi avvolto da EPS,dopo un pò la T superficiale dell'intonaco è notevolmente alta..e quindi re-irraggia il calore che penetra in casa dalle aperture o dagli apporti interniCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da HeavyManto Visualizza il messaggiooggi vi basate sul costo del metano, ma io sono convinto che aumenterà e molto.AUTO BANNATO
Beh..un certo impatto sul costo energia dovuto all'aumento delle FER in rete l'abbiamo avuto..valeva circa 1.5 ms anno nei primi anni..ora vale poco meno di 1 mld anno mi pare.
Accanto a qeusto ci sta anche effetto calo petrolio e gas..che ovviamente si annullerà se riaumentano..ma l'altro effetto rimane..e comuqnue stiamo man mano ancora istallando FER sebbene a ritrmo piu lento...per cui un certo effetto calmiere slegato dal prezzo gas continuiamo a generarlo..sebebne a 1 GigaW anno invece che a svariati Gw come anni scorsi.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Per l'isolamento sto seguendo il geometra ,che mi consiglia mattone. 25 interno isolamento 10 e altro mattone 13 esterno ,almeno di non cambiare materiale lui mi ha detto basta.Riguardo alle detrazione io spero che l'anno prossimo le tolgano tutte cosi almeno compro bene
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioInfatti per adesso stà calando e pensi che che se riaumenta il gas l'EE scenderà ?
Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggioPer l'isolamento sto seguendo il geometra ,che mi consiglia mattone. 25 interno isolamento 10 e altro mattone 13 esterno ,almeno di non cambiare materiale lui mi ha detto basta.Riguardo alle detrazione io spero che l'anno prossimo le tolgano tutte cosi almeno compro bene
le 50% restano di certo...da vedere le 65%..ma è comunque roba che poi si puo comunque detrare al 50%..per cui su un effetto prezzi,,rimarrai deluso.
Io , se non c'erano altri vicoli avrei optato per 25 mattone interno + 12 di isolamento a cappotto (oppure 38 interno + 10 isolamento)..che preferisco rispetto ad un isolamento far 2 pareti...alidla del fatto che spendevi penso meno.
la massa ediliza che hai fuori dell'isolamento...in pratica "non lavora"..mentre in estate sarebbe utilissima averla, ma "dentro"CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioil costo di prelievo (VARIABILE) sarà di 0,16.Se poi mettendo la pdc devo anche aumentare potenza in prelievo (e dal 2018 potro farlo a step di 0,5 oppure 1 kw) avrò un certo vosto fisso incrementale..ma mettiamo di dover passare da 3 a 5 kw..avrò un costo aggiuntivo di circa 25*2=50 euro anno. Se la pdc mi assorbe 3000 kwh anno, il fisso aggiuntivo mi incide per 0,017..quindi lo 0,16 passa a 0,177..comunque lontano dallo 0,21.Per cui la convenienza è un po maggiore di quella che calcoli tu.Magari senza FV non conviene comunque passarci in modo forzato...ma se uno a caldaia a fine vita...e medita di mettere split per climatizzare..allora si.Se poi uno ha una casa ben isolata..meglio farebbe a metere degli aria aria di alta gamma..quindi molto confortevoli anche in inverno..e risolve al meglio con efficienza top e spesa iniziale pari al costo di climatizzare (nessuna spesa aggiuntiva)
No, intendevo degli split nei singoli locali..oggi ci sono cose strepitose di daikin e misthubishi che sono distati anni luce dai condizionatori d'aria di 5 o 10 anni fa.
io ho ristrutturato un bilocale a Milano che era a gas..e ho messo 2 split Misthubishi..non rimpiango i vecchi termosifoni.
Vince ne ha appena messi 3 ed è entusiasta di come lo split "ti vede" e "ti segue" per massimizzare confort.
Insomma..se le necessita di potenza sono medie, per me è la scelta vincente.
Se le necessita sono molto basse, ok anche per una VMC attiva
Se sono alte, meglio radiante.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioInsomma..se le necessita di potenza sono medie, per me è la scelta vincente.
Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggioOgnuno con il suo motore o al massimo un split esterno per 3 o 4 ambienti ma poi devo sempre fare acqua sanitaria e io ritorno sempre al punto di prima
alcune iniziano ad esserci con un modulo per fare anche acs su stessa macchina...oppure si mette un boiler a pdc separato..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ho provato a fare i conti con il sistema di emiliano per dimensionare la pompa di calore il risultato e che mi serve una pompa di calore da 4.77 kw,ma questo calcoli comprende acs?e una cosa ho trovato strano secondo il suo calcolo a -5 per 20 gradi ho bisogno di 66.7 kw per mantenere la temperatura ,ma se il termotecnico mi ha scritto che c'e una dispersione di 8.5kw per mantenere i 20 gradi ,Quindi per 14 ore 119 kw...c'e qualcosa che non quadraCiao luca
Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggioHo provato a fare i conti con il sistema di emiliano per dimensionare la pompa di calore il risultato e che mi serve una pompa di calore da 4.77 kw,ma questo calcoli comprende acs?e una cosa ho trovato strano secondo il suo calcolo a -5 per 20 gradi ho bisogno di 66.7 kw per mantenere la temperatura ,ma se il termotecnico mi ha scritto che c'e una dispersione di 8.5kw per mantenere i 20 gradi ,Quindi per 14 ore 119 kw...c'e qualcosa che non quadraCiao luca
Il termotecnico ti ha calcolato una dispersione di 8,5kw all'ora (su un giorno, con temperature costantemente a -5 per 24h, secondo il termotecnico avresti bisogno di 204kwh di energia termica....contro i 66,7 calcolati col metodo di emiliano)...
Ora noti l'incongruenza...cioè se i dati sul fabbisogno energetico sono corretti non c'è alcuna spiegazione ragionevole, o almeno non me ne vengono, per giustificare il fatto che la tua casa debba disperdere così tanto a -5.
Se invece i dati del fabbisogno energetico sono "pompati" per far rientrare la casa in classe A ecc allora può essere che il termotecnico abbia "aggiustato" la classe e dimensionato correttamente il generatore....per cui le dispersioni sono corrette ma il fabbisogno non lo è e la tua casa diventa una classe C reale.
Ad ogni modo quello che paghi è il termotecnico e l'idraulico, chi tira fuori i soldi sei tu per cui loro calcolano e firmano il progetto ma poi sei te che decidi. Se il termotecnico ti firma che a -5 hai bisogno di immettere almeno 8,5kw termici ogni ora e tu mette una PDC che ne fa 5, se poi resti al freddo ti gratti....se ne metti una che fa 8,5 a -5 e tra On/off e gestione nervosa ti consuma di più ma ti tiene al caldo te non puoi contestare niente e lui ti ha garantito il caldo.
