Scelta Pompa di calore in Ufficio in tempi stretti (Daikin-Diloc Concept) - EnergeticAmbiente.it
  • Scelta Pompa di calore in Ufficio in tempi stretti (Daikin-Diloc Concept)
    Subentrando in un locale è saltato il condizionatore che è l'unica fonte Caldo e Freddo.. Adesso siamo solo al freddo ..
    per non farci prendere dal panico e dalla necessità stiamo puntando .. su quello che offre di "meglio" mercato: ci hanno consigliato Daikin
    Non vogliamo assolutamente sposare la teoria della moda.. Ma essendo l'unica fonte primaria sia per inverno che estate.. siamo "costretti" a fare una buona scelta
    L'Ufficio è di 35 mq. un ragazzo che ha preso le misure ci dice che come portata il ns condizionatore rotto è un 5,5 allora ci ha preventivato questo abbinamento che avrebbe una "portata" di 7,70 (il locale dice che è appunto in base al volume di 7,70)[non ho capito bene cosa intendesse ma come se la macchina precedente viaggiava ad alti regimi sempre]:
    Unità Esterna ARXS50L Unità Interna ATXS50k
    Un altro sig.re invece ci ha proposto una una macchina chiamata DILOC, ha precisato che non è di marca, ma potrebbe andar bene al caso ns... Modello proposto D.18000 CONCEPT, ho trovato la scheda sul sito .. se nel caso varrebbe la pena pubblico il link.. per assistenza garantisce lui etc .. però ho insistito sulla daikin e mi ha proposto questo abbinamento (pensavo che mi proponeva le stesse macchine del precedente ) invece .. come caratteristiche sono quasi simili ballano 100 euro in più da ignorante ho visionato i dettagli e si equivarrebbero:
    Unità Esterna RMX50M Unità Interna FTXM50M
    Sinceramente ho valutato il sistema pellet almeno per il riscaldamento ma la manutenzione è anche dove verrebbe posizionata non mi convince
    Attendo vostri consigli ulteriori anche in base ai modelli sopra esposti cosa mi consigliate.
    Preciso è un ufficio semi open space ... nel senso che l'ufficio è stato sezionato con pareti di cartongesso in altezza a mt 250 creando tre aerea (pubblico, front office e direzionale), il soffito è alto 3,50 ... se l'assemblea dei condomini dovrebbe accettare si posizionerebbe un'ulteriore macchina che agirebbe da "supporto" però questo non è garantito oggi..
    Vi ringrazio ancora
    Per un ufficio di 35 mq. io installarei una unita da 9.000 BTU massimo.
    Il modello FTXM è molto buono in virtu del fatto che usa il nuovo gas R32.
      Grazie per la tua gentile risposta, cosa intendi per 9.000 BTU ?
      Il gas32 necessità di una manutenzione maggiore (intendo come controlli annuali etc etc)?
      Quindi effettivamente con il daikin non sbaglierei ?
      Alternative?
        concordo con FCattaneo sulla serie FTXM ma punterei alla taglia 3,5KW più idonea a 35mq
          Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
          Con 3.5 Kw ci scaldi una casa di 180 Mq. in classe A...
          Vero che non sappiamo la classe di quell'ufficio.. ma anche ipotizzando una classe G credo sia inverosimle serva tale potenza per scaldare 35 Mq.
          Ricordiamoci che basta aumentare le ore di funzionamento e serve meno potenza garantendo la stessa energia termica prodotta, garantendo oltretutto maggiore efficienza della PDC e una minor potenza elettrica impegnata al contatore.
          La serie FTXM permette di programmare accensioni e spegnimenti diversi per ogni giorno della settimana e questo garantisce proprio la possibilita di scaldarsi in modo programmato e con alta efficienza.
          F.
            in un ufficio quando serve caldo subito deve esserci potenza immediata , aggiungiamoci l'altezza di 3,5m (non da sottovalutare) inoltre potrebbero esserci delle vetrate con buona dispersione
            personalmente non lesinerei sui 150€ di differenza
              ringrazio per l'attenzione sull'argomento.
              Aggiungo anche un aggiornamento..
              In base all'Ape ho visto Classe Energetica C e 377,29 kwh/m2 annuo.
              Il negozio a Sud è esposto con un'ampia vetrata con entrata porta vetro cllasica da negozio.. serramenti nuovi ma non doppi . fa freschino in quella zona.. poi c'è una finestra con doppi vetri .. buon isolamento in quell'area/finestra
              A lato Est in fondo una Porta Finestra , lato Nord muro confinate e BAgno con anticamera.. a lato Ovest altro negozio confinante..
              Oggi mi ha fatto visita un installatore .. mi ha ftto notare che forse il condizionatore già installato potreebbe avere una perdita di gas sebbene gli abbai fatto notare il rabbocco.. quindi verificare .. poichè se giustamente perdita c'è ci sarà anche con l'impianto nuovo.. Poi ha risocntrato un altro problema essendo incassato e le raltive tubature.. il modello nuovo ha degli agganci più piccoli .. quindi facendo il solo lavoro di sostituzione si rischeirebbe che il nuovo impianto non avrebbe una buona resa.. quindi proporrebbe una installazione ex novo ..
              Diciamo più avanti va più peggiora. forse a questo punto vale la pena anche vedere di sistemare quello che ho .. mahhh
