Originariamente inviato da Another
Visualizza il messaggio
Conversione impianto: caldaia condensazione GPL > PdC
ho guardato nel manuale hydrobox ma non trovo un parametro analogo, vedremo...FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
ho provato a disegnare i punti in cui mettere dei pozzetti per le sonde di T da usare per il monitoraggio
nell'hydrobox metto 2 termistori, il resto sono dei Dallas DS18B20 (T gialle, se non si vede evidenziazione bisogna scaricare il file in locale)
progetto_web_sonde_p.pdf - Google Drive
secondo voi c'è tutto? ci sono ridondanze o mancanze particolari? non ho ancora disegnato le sonde nel bollitore
grazieFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Acceso! Dopo 7gg di stop la casa stamattina era a 13.5°C (con 2 stufette a spezzare quando mi servivano 2 stanze vivibili)
CAT 2h di verifiche e configurazione, sembra tutto ok
ACS ripristinata
ora sta lavorando per portare in T tutto l'impianto, trovato a 11°C alla partenza
spero entro domani sera di poter tornare a dormire qui
e mi aspetta un bel periodo di prove tarature varieFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
@Another
Riguardo l'estetica direi promossa, quello che però non riesco ad immaginare è il rumore, cosa importantissima.
Per capire faccio qualche ipotesi... se fosse in un locale di casa tipo lavanderia c'è da scappare via?
Posata appena fuori casa, tipo la tua soluzione, in casa si sente?
Quanti dB massimi?
Sto pensando agli ultimi "case" per pc desktop, ne ho uno che per sentir qualcosa devo appoggiarci le orecchie, e si che monta tre ventole da 120, da qui ci potrebbe essere una soluzione per insonorizzarla, visto che il rumore della ventola è accettabile, che so fare una ulteriore scatola insonorizzata.
Sto pensando alla soluzione riguardante il ghiaccio che si forma sullo scarico PDC aria/aria in condizioni di tempo particolare, per tanto trovo molto interessante il cavo riscaldante, e visto che ne sapete molto non è che ci sia anche una soluzione a piastra?
Andrebbe posarla sul piano interno dell'involucro PDC, poi un ulteriore filo di riscaldamento lo farei correre assieme allo scarico ed il gioco è fatto... faccio per dire.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
in lavanderia cosa dovresti mettere scusa, l'hydrobox immagino
a me pare rumorosa, l'unità esterna e anche il gas nelle tubazioni
ieri misuravo sopra i 60db a 1 m
diciamo che con le finestre chiuse io dal piano di sotto avverto il funzionamento, ma anche prima lo avvertivo, avevo una pompa da 280w sul radiante e in casa era più penetrante di ora: adesso in casa va bene, la pompa è da 45w massimi e tra quella e l'unità esterna mi pare un rumore complessivo più basso
però lì vicino è fastidioso
sul cavo come dicevo io l'ho fatto correre nello scarico: tubo da 40mm che pesca da quella vasca che si vede in foto
devo ancora allacciarlo, ma spero che per quest'anno sia finità lì con il ghiaccioFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggioin lavanderia cosa dovresti mettere scusa, l'hydrobox immagino
Cosa dice, in teoria, la scheda tecnica?# Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
Ciao Another,
visto che ieri è andata a manetta per cercare di portare a temperatura casa da 11°, mi sembra un ottimo risultato anche il rumore a 1 mt, lì fuori sul terrazzo dove tra l'altro il rumore credo rimbalzi bene sui muri circostanti.
Se non sbaglio al massimo la danno a 70 db, anche se la versione vecchia biventola.
Ho trovato invece che la nuova versione mono ventola la danno per 60 db, quindi in linea con quello dichiarato dal costruttore
sì la nuova u.e. VAA è data 10db in meno della precedente
tuttavia sto già pensando se sia possibile insonorizzarla ulteriormente
vediamo come va a regime
non son riuscito a leggere la frequenza, dal menu utente non credo si possa, e nel menu installatore molte voci sono precedute dalla richiesta: 'spegnere la macchina'?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Son riuscito ad avere i primi giorni monitorati almeno con i grafici dei consumi.
Ecco qui i risultati.
Per ora sto andando ON/OFF. Radiante 110mq 19.5/20.5, taverna 3 locali 16/18, mansarda 3 locali 19.5/21 (mansarda solo oggi 21, sabato e domenica a 19.5), 1 ACS al giorno.
diciamo che poteva andare meglio e anche peggio.
mandata AT 40°, BT 37°
ora bisognerebbe provare delle climatiche sensate...
ps: il MELCloud non fornisce grafici dettagliati, campiona 1 volta ogni ora da che ho capito e in sostanza mi da di utile solo Testerna e T bollitoreFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
mmm, in quei grafici ci sono le medie a 5 min, quindi l'asse dei 300wh significa 3,6kwh
i punti di minima come media 5 minuti sono in genere sui 1000-1300 w, pochissime volte sui 700-800 wFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
no, sul pannello di controllo non c'è scritta la frequenza
nemmeno nel menu installatore è in vista, forse corrisponde a un parametro che non vedo spiegato sul manuale
beh brusca.. è comandata dai T ambiente in mandata fissa, quindi mi sa che o metto una climatica o non si smuove da lìFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
no, come detto al #553 sono consumi letti ogni 5 minuti in wh
es. 270wh in 5 minuti => 270*12 = 3240 w medi istantanei nei 5 minutiFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Allora non si capisce niente, sono quelli di meterN ? se io voglio vedere come si comporta una cosa elettrica , devo mettere una potenza istantanea (anche se la metto ogni 5' cambia poco) e una energia tipo quanti kwh in 1 ora ho consumato o prodotto... così è assolutamene fuorviante , meglio se al limite fosse stata messa come in 123solar , dove l'energia media è rapportata sempre all'ora senza dover calcolare al volo quanto stavo assorbendo...
Gli altri logger elettrici tipo Emoncms e Domoticz hanno un grafico di potenza istantanea e uno in kwh : orario , giornaliero , mensile e annuale....AUTO BANNATO
certo è quello di meterN, un contatore modbus come quello dei consumi totali...
a me ha sempre dato grafici del genere questo sistema, tu sai come variare la scala? mi sarebbe sempre piaciutoFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
metern non l'ho mai installato , a casa senza FV , uso Emoncms , questo è un esempio in rete Emoncms - dashboard view Corrente , anche se nei tachimetri mi sà che è sbagliata lo stesso l'unità di misura il consumo o produzione di fà come ho scritto , una potenza istantanea anche ogni 5" , e una totale che può essere vista per eriodo di tempo, ma normalemnte è giornaliera....AUTO BANNATO
bello anche quello
a me meterN piace penso che integrerò con gli altri dati il sistema attuale, fabioe mi sembra abbia un risultato completo
la grana dei w da moltiplicare per 12 l'avevo vista anche io come scomodità, bisogna avere presente che c'è
se senti gli autori del monitoraggio meterN sembra che sia un'eresia dire il contrario..
per l'integrazione devo ancora lavorare, qui la discussione:
Monitoraggio impianto di riscaldamento + FV: costruzione fai da te con raspberry & c.
se hai idee o esperienze sulla comunicazione arduino -> raspberry non ti trattenere..FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
come ho scritto meterN non mi è mai servito e non mi piaceva... ma sono stato tra i primi a mettere in funzione 123solar , senza le pappe pronte (venute dopo) copiate dall' unico autore J.Mark di 123solar.org , il concetto dovrebbe essere lo stesso , in 123 c'è una potenza istantanea e una media sui 5minuti usata per salvare sul file csv , ma anche per mandare a pvoutput , che è si la media della potenza degli ultimi 5' ma rapportata all'ora , mentre nel grafico che hai postato non mi sembra e non torna ; se ho una potenza di 120w fissa (2 watt al minuto ) per 1 ora alla fine sono 120wh , se vado ogni 5' a leggere quanti watt sono stati conteggiati in quel tempo sono 10wh ma li devo rimoltiplicare per 12 per avere la energia media dell'ultima ora , 123 fà così , meterN non ne ho idea.....AUTO BANNATO
sì il grafico di 123solar mette la potenza istantanea media dei 5 minuti
meterN mette sul grafico l'energia consumata in quei 5 minuti
dove i grafici si sovrappongono ovviamente viene fatta l'equivalenza a fattore 12FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
oggi giornata abbastanza stabile, circa 9-11 °C a naso
ho scaldato sempre le 3 zone, con impostazione durante il giorno: radiante p.t. 20.5, misto mansarda 21, fancoil taverna 20
ho deciso di provare la climatica domani, stesse impostazioni di termostati
ho impostato:
- per a.t. zona 1 45/-8, 32/20 (-8 = T progetto)
- per b.t. zona 2 35/-8, 25/20 (sotto ai 25° di mandata non mi fa andare il pannello di controllo)
potrebbe fare un po' più caldo fuori, vediamo cmq come va, accensione dell'ambaradan di nuovo alle 7 domattinaFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
stamattina Text letta da pdc = 10°
in base a questo dovrei avere Tz2 radiante = 28,5 secondo curva, approssimata 28 su pannello controllo
però i termistori dicono z2 = 27/26
i termometri sui collettori leggono invece 26/23
consumo pdc circa 950w
Tsoggiorno stabile sui 20° non mi sembra variata in circa 3h30 di accensione
se non sale verso i 20.5 (mio confort minimo) dovrò immagino alzare la curva, da decidere se alzando solo la parte finale oppure tuttaFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Sicuro di non avere una costante di tempo che ti media la T esterna su un intervallo lungo? Se è così, non è immediato leggere la T esterna e ricavare la mandata.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk ProPDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
scusami ma non ho ben capito cosa intendi
la Testerna è misurata dalla pdc, così come la mandata della pdc e della zona radiante, che sono diverse perchè ho un volano disgiuntore, avendo anche a.t. per fancoil/radiatori su zona1
probabilmente sono più giusti i termistori della pdc che abbiamo posizionato con attenzione qualche giorno fa su impianto, anche se non sono ancora coibentati, rispetto ai termometri messi 7-8 anni fa sui collettori
i collettori ora mi danno 25.5/23.5, Tambiente 20.1 stabile
mi sembra di essere in un punto di equilibrio, T ext sempre 10
l'equilibrio andrebbe bene se fossimo a 20.7 di T ambiente, come faccio ? modifico in manuale a Tmandata es. 32° e poi raggiunto i 20.5 rimetto la climatica?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Intendo dire che la mandata potrebbe essere calcolata non sulla base della T esterna istantanea, ma sulla base di una media della T esterna presa su un intervallo di tempo.
Sulla mia di default c’è impostato un intervallo di tempo di 12 ore (che ho tolto).
ok, grazie, ho capito ora
non saprei, devo rileggere il manuale...
in ogni caso verso le 13 Tamb = 20.2 e Text= sempre 10
poi ho cucinato ora ho 20.3
vediamo se sale ancora a parità di TesternaFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
aggiornamento sull'unità esterna: oggi finalmente è passato idraulico e abbiamo seguito le istruzioni per eliminare i componenti interni che non erano stati precedentemente tolti
si trattava di polistirolo e plastica che tenevano fermo il compressore
eliminati questi il rumore dovrebbe scendere ed effettivamente ho provato a caricare acs, nonostante non fosse a pieno consumo (3000w) ma forse era lo stesso a piena potenza perchè mandava a 60°, il rumore era inferiore a quello rilevato precedentemente
speriamo che questa sia risoltaFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
