Prime impressioni Templari Kita M - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
    -) quando metterò il FV ho visto che l'inverter trifase (obbligatorio se hai trifase) costava un sacco di più
    Non mi sembrta proprio che inverter sui 6-8kw trifase costino tanto di più di uno monofase , ma non ho capito che impianto intendi fare , perchè oltre 6kw non puoi proprio farlo monofase ...
    Per esempio questo omnik Inverter di rete 6kW Omnik TL2-S Trifase con Sezionatore DC | eBay costa quanto un monofase di 6kw
    Ripeto che la Kita ha un modo 'particolare' di definire le potenze , la M , tutti gli altri costruttori l'avrebbero dichiarata da 16kw , non da 7-8 , per questo che ha una potenza minima elevata....
    AUTO BANNATO
    • #92
      per la potenza perchè dici che Kita ha un modo particolare? la M è data per 16, non 7-8. La potenza solitamente è quella massima che la macchina ha producendo acqua a 35° con fuori 7°, no? pure gli altri mi pare facciano uguale.
      PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
      • #93
        sulla scheda Pompa di calore aria-acqua Kita M - Templari mette nominale 7,60 max 15,40kw , forse mi confondo sul modo di calcolare il COP che è fatto sulla potenza nominale e non sulla massima , cosa che non fanno le altre marche ....
        AUTO BANNATO
        • #94
          se vai sulla pagina principale Pompa di calore aria-acqua Kita M - Templari vedi che la potenza massima è 16Kw, che se incroci con le specifiche vedi che è A7W35
          Poi se fuori ci sono 12° (e non 7) e produci a 30 (3 non 35) ci sta che magari produce 20Kw o più
          • #95
            a me risulta che facciano il calcolo sul cop nominale tutte le marche almeno sulla documentazione commerciale...
            • #96
              Lo fanno cul COP nominale , ma la nominale è la potenza massima o almeno quella alla rotazione del 100% , invece la Kita mette quello a una % inferiore al 100 che lei chiama nominale, insomma se le altre marche da 15kw dichiarassero il COP al 75% dei giri del motore lo avrebbero migliore , mi sembra che se fosse già dicusso.-....
              AUTO BANNATO
              • #97
                spider da cosa lo evinci? se vedi le specifiche della Kita M vedi che A7W35 al 100% è 15,40Kw. Vedendo la certificazione energetica (puoi scaricare il doc) vedi che la dichiarano per 16,58Kw
                a me torna che sia la potenza al 100% e non al 75%
                • #98
                  un esempio delle mitsu.... cop al nom... poi sotto al min. e al max
                  ECODAN Zubadan Hydrobox Reversibile ERSC-VM2C/PUHZ-SHW80VHA
                  • #99
                    credo che spider si confonda con il discorso della taglia pdc non con il cop... una kita M riporta una taglia di 7,6 kw al nominale (che è il 50% della potenza max). mentre altre case riportano come taglia la potenza max.
                    • Diciamo allora che hanno un concetto di Potenza/COP nominale leggermente diverso dagli altri
                      La Kita mette nominale 7,60 max 15,40 circa il 50% della max
                      La mitsu 8 -> 12,35 il 65%
                      se trovate altre raffrontiamo
                      AUTO BANNATO
                      • sinceramente mi pare che ognuno metta i suoi valori... panasonic mette molti dati a temperature e mandate diverse senza riferimento al regime compressore, almeno io non li vedo
                        • comunque al di la dei nominale che ognuno li conta come gli pare penso tutti il dimensionamento lo facciano considerando la capacità massima, no?
                          • per farla breve, a quanto capisco, con eventuale installazione di KITA M potrei rimanere in monofase, ma è raccomandabile la trifase.. giusto?
                            • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                              Per Daikin compact nominale = massima
                              più o meno
                              Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
                              • zandar, secondo me molto meglio restare in monofase, riesci ad autoconsumare molto meglio dal FV, diventeresti matto a bilanciare i carichi....
                                Kita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.
                                • Ciao manfre, sei riuscito ad avere qualche altra news dai tecnici sul discorso potenza minima? io no :/
                                  • non nessuna notizia ma io sono tornato al sw precedente e ti confermo che il minimo è tornato 23%.
                                    • Parlando con l'installatore templari è stato detto che attualmente il minimo è stato alzato dal 23% al 30% di qualsiasi PDC, non ho capito il motivo però
                                      • che versione hai con minimo a 23%? Inoltre come fai a caricare una versione precedente? il software per fare il flash del fw non scarica da internet sempre l'ultima versione? gli carichi te in una cartella il file con la vecchia versione?
                                        E' una barba questa storia del minimo cosi alto.
                                        • Con la chiavetta che mi hanno mandato collegata al pc carico la versione che mi mandano via mail. Le ho salvate entrambe e faccio direttamente io...
                                          comunque non credo siano definitive, i sw sono ancora in via di sviluppo e miglioramento. Io ho versione 1.2.61. Che è specifica per modalità no puffer.
                                          • anche io faccio direttamente da me con la chiavetta usb; solo che il sw che ho scarica da internet il fw da caricare sulla pdc. io ho la 1.2.80
                                            • Allora sei piu aggiornato di me. Da dove lo scarichi? Hai un link?
                                              • mi hanno inviato per email un programma in un archivio compresso protetto da password. Questo programma si collega prima al sito Templari per scaricare l'ultima versione e poi puoi fare il flash alla macchina. Ma non hai modo di scegliere versioni e altro. So che per un certo tempo l'avevano anche disattivato perchè c'era gente che faceva casini durante il fw update e poi bloccava la macchina. Se vuoi scrivimi in privato
                                                • ..... ganzi quelli della templari!!!
                                                  • concordo. sto facendo un sacco di roba per la termoregolazione che me la sarei sognata con altre marche meno aperte. Finora sono stati serissimi in tutte le fasi della fornitura e assistenza.
                                                    in tutti questi giorni con temperature abbastanza rigide (con anche alcuni sotto zero) la pdc mi ha fatto un solo defrost.
                                                    • Ciao Tommy, la macchina ora come va?
                                                      Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
                                                      • ora che la temperatura è più rigida sta sul 45% di media del compressore:
Nome:   Immagine 2.png
Dimensione: 122.2 KB
                                                        Ora sto agganciando programmando le valvole di zona per vedere come si comporta quando si attaccano/staccano le zone.
                                                        • Bene, ma una T esterna tra +4° e +11° secondo me non è rigida.
                                                          Quanto ti consuma per riscaldamento e acs in un giorno con suddette T?
                                                          • solo ultimi 2gg è sceso sotto i 0° per un po. Il meter elettrico ora non l'ho collegato ancora sul bus domotico quindi non ho dati precisi. Cmq per il solo riscaldamento e tenere boiler in temperatura senza prelievi sta consumando intorno ai 30kwh
                                                            • Ok, non è proprio poco comunque, ma calcolando che hai casa grande e poco isolata penso ci puo stare.
                                                              Sei soddisfatto e casa è calda? L'importante è quello no?
