Templari Kita aggiornamento firmware v.13 - EnergeticAmbiente.it
  • Cavoli ma che versione hai? 13.xx...
    • scusa con che setpoint stavi? cmq evidentemente non stava circolando l'acqua nell'impianto ma faceva un giro per cui tornava alla pdc senza cedere abbastanza energia, quindi vedendo che non riusciva a far aumentare la temperatura d'impianto ha accellerato fino a massimo e poi è andata in protezione.
      PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
      • gogeta ha cmq problemi anche di suo su impianto, non è tutta colpa della 13, anche se per ora a me va peggio della 12.85.... :/
        • Tommy non hai detto anche te che si ferma la pdc ? Puoi fare un riepilogo dei bug riscontrati?
          • lista bug:
            - la pdc non riesce a rallentare velocemente dopo aver raggiunto il setpoint e quindi finisce per spegnersi mentre sta a regimi alti
            - i nuovi rps minimi calcolati in base alla T esterna secondo me sono troppo alti e modula molto meno di prima. Es ieri con 10° fuori rps minimi a 40; penso troppo
            - mi ha fatto troppi defrost il giorno che era freddo senza che la batteria fosse brinata
            - ho dovuto disabilitare molte delle ottimizzazioni che avevo fatto cambiando dinamicamente i setpoint perchè con questa versione la macchina è fin troppo reattiva e quindi a piccole variazioni del set spesso corrispondono eccessive variazioni dei parametri di funzionamento interno
            cmq la roba più importante che vedo è la prima.
            es ieri:
Nome:   Immagine 3.png
Dimensione: 93.6 KB
            la linea tratteggiata è il compressore con i giri indicati a dx; la linea gialla è il setpoint impianto e la blu la T del puffer; come vedete una volta superato il setpoint ha rallentato troppo lentamente, per poi spegnersi due volte dopo perchè arrivata a minimo il minimo era anche altino. In altre ore si vede spegnersi anche a compressore a 50% o piu
            • Il primo blocco della pompa lo ha fatto mentre produceva acs. Set point 49.
              segnava acs a 49.5 (ma sapete che adesso ha un range di + o -3gradi rispetto set point.
              mandata 51, ritorno 50.5.
              la pompa si è accorta che lo scambiatore non scambiava più ed è andata in blocco (ma perché è andata in blocco? Non poteva semplicemente switchare in riscaldamento?)
              il secondo blocco non l'ho capito bene perché ero andato a nanna presto.
              dopo vi dico che versione 13.xx ho
              • strano, a me è andato in protezione lo scambiatore una volta che facevo una prova con controllo manuale e ho fatto arrivare la mandata a 57°. 51 è pochino per andare in protezione. sicuro ci sia andato mentre stava a 51?
                anche a me pare strano che con scambiatore a massimo e fuori freddo e umido non condensi e sbrini.
                • Ho la versione 13.06
                  spero che mettendo set acs a 47.5 non vada più in blocco
                  comumque da ieri ha fatto 3 defrost... forse questo inverno non defrostava mai perché non lavorava quasi nulla?!
                  • Tommy se è scesa a 30 rps...se vedo bene...il problema mi pare che sia salita troppo prima..., ideale sarebbe stato stare piu bassi prima...e poi non dover spegnersi...
                    • Originariamente inviato da gogeta2000 Visualizza il messaggio
                      comunque incredibile che hai scaldato casa in quel modo tutto inverno... ma hai altri generatori?
                      • Cavoli ragazzi visto i problemi con la 13 mi tengo ancora la12.84 che ho ora.Ora con questi freddi mi consuma un pò(io poi ho i termosifoni dunque le mandate sono intorno ai 38 gradi),l'unica cosa è che fa un pò troppi carichi acs così a spanne,ma dovrei monitorare meglio.Come fate a vedere la versione sw on line? Il programma che mi hanno dato carica in automatico l'ultima versione e non mi dice quale è(almeno io non sono capace a capirlo).
                        pdc Kita s+ monoblocco sw 13.10.001: fv 6kwmoduli rec inverter zcs,zona clim. E 120mq.cappotto e termosifoni.
                        • Ho il sole come generatore principale... con una giornata di sole invernale avendo 120 mq di vetrate la casa mi va a 25 gradi e resta a 20 fino alla mattina successiva
                          • Ciao want....ma dove lo vedete il sw online? A me hanno sempre mandato file via mail...poi con chiavetta e kit faccio aggiornamento sulla unità esterna.
                            • Ho un programma che scarica il sw e che tramite adattatore usb lan aggiorna la pdc
                              • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                alla fine e troppo tardi è scesa a 33% (40 rps)
                                • Ok. Era la%... ma se non fa quel picco salendo troppo forse dopo non deve scendere cosi rapida...cosa dici?
                                  • Originariamente inviato da want Visualizza il messaggio
                                    che programma è? Si può scaricare dal sito templari? Io non ho trovato nulla...
                                    • Cazz.... ha funzionato il riscaldamento fino alla prima doccia.. poi ha iniziato a produrre acs, e a termine ciclo di acs con set 47... e mandata 56.... mi va in surriscaldamento lo scambiatore e va in blocco subito. Poi quando la riattivo ci mette mezz'ora a ripartire ... ma porca zozza non ne vengo più fuori. Questo è un problema di taratura (il tecnico mi aveva settato vari parametri per potenziarmi acs perché avevo acqua tiepida)...
                                      qualcuno sa aiutarmi a capire che parametro cambiare per fare in modo che la pompa swichi prima di andare in blocco?
                                      sembra che la pdc continui a mandare acqua altissima anche quando raggiungo il set Point e quando la temperatura di mandata è più o meno simile a quella di ritorno, si impalla
                                      • si manfre il problema è che sale troppo (anche rilassando tanto il PID lo fa) e poi fa fatica a scendere. A me il programma l'hanno inviato per email, è un eseguibile. Prova a chiedere, magari non era compatibile con la tua scheda?
                                        Scusa te come li facevi gli aggiornamenti?
                                          Mmmmm ma come la produci l'acqua calda? hai un boiler con serpentino interno? boiler con scambiatore a piastre? puzza questa storia, parrebbe quasi che hai un serpentino troppo piccolo che scambia poco, ma parebbe! Allora te hai la 13, io farei queste cose:
                                          1) GFC8 metterei che acs funziona su B4 (in modo che funziona saggiando la temperatura di ritorno e non la sonda nel boiler)
                                          2) Imposterei i parametri PID
                                          P+I impianto acs a 12° di banda proporzione e 5000 di tempo integrale
                                          3) imposterei il compressore in ACS a 80 rps
                                          Io farei questo, ma non sto suggerendo a te di farlo se le fai anche te lo fai sotto la tua responsabilità
                                            Forse hanno tolto la limitazione compressore in acs.... Gfcc52.... e Hc07 per tempo integrale e banda proporzionale. Valori?
                                            • come faccio a modificare così i punti 2 e 3?
                                              il punto 1 mi secca un poco ... perché non è detto che il ritorno coincida col raggiungimento del set Point (anche se quasi....)
                                              Comunque ho un boiler integra da 300l. Prima della versione 13 del software non avevo mai avuto un blocco da settembre
                                              manfre
                                              Gfc52 ho model800, amp 1050 Lim 111 Ebm 2
                                              hc07 tipo regolazione p+I banda proporzionale 6 tempo integrale 3600s, tempo derivato 3 s
                                              • Segui tommy, abbiamo versioni diverse io e te, i parametri non sono nelle stesse schermate...
                                                • ok... ma non trovo le maschere per modificare i parametri PID P+I impianto acs a 12° di banda proporzione e 5000 di tempo integrale
                                                  e il compressore in ACS a 80 rps
                                                  • con la 13 è cambiato il menu di limitazione ACS; quello ora è in HFC53
                                                    HC07 sono troppo spinti, secondo me, il punto 2 è proprio la schermata HC07
                                                    il punto 3 si trova in HFC53
                                                    per il punto 1 serve più per regolare la potenza macchina che per il setpoint; a me cmq funziona bene come usando la sonda.
                                                    Se hai il boiler integra non dovresti avere problemi di scarso scambio perchè lavora su acqua tecnica; very strange quello che ti succede.
                                                    Cmq limitando il compressore in sanitaria e mettendo 12/7000 in HC07 secondo me risolverebbe il problema (scusa prima ho scritto TI 5000, ma intendevo 7000)
                                                    • ok grazie, impostato tutto come dici tu tommy
                                                      Effettivamente ora che ho trovato le maschere mi ricordo che quando mi avevano installato la 12.85 per potenziarmi acs avevano appunto alzato il compressore a 84, abbassato banda proporzionale e abbassato di brutto il tempo integrale a 3600 (prima lo avevo al massimo che mi pare fosse 12000)
                                                      Vediamo se rialzando questi parametri evitiamo i blocchi
                                                      • Allora ho fatto un test:
                                                        avevo acs a 50 gradi con set Point 49.
                                                        Ho alzato set point a 52 in modo che iniziasse a fare acs.
                                                        Poi gliel'ho abbassato di un grado per volta quando ha iniziato a fare mandata a 54 gradi.
                                                        Appena ha raggiunto il range del set Point (cioè 50 e mezzo,,,,) la pompa è andata in blocco:
                                                        errore ALTA PRESSIONE COMPRESSORE DA TRASDUTTORE
                                                        Cosa vuol dire?
                                                        • Non lo so
                                                          Cmq usa setpoint normali, aspetta domani. Io ho set a 45, te con integra forse devi mettere sui 49 in modo che arrivi poi a 50 51
                                                          • Leggendo le cause di quell’errore..ALB02 ...leggo insufficiente portata acqua al condensatore a piastre...oltre a errato posizionamento sonde b2 e b3 che credo non ti abbiano toccato...
                                                            • @gogeta: ci mandi uno schema d'impianto? rischiamo altrimenti di darti pareri strampalati. Magari metti in firma le caratteristiche salienti del tuo, un pò come fanno molti di noi.
                                                              Direi poi che è il caso di sentire Templari per questo errore. Io ogni tanto in passato ho visto errori di basso flusso, quando c'era un pò d'aria nel primario, ma questo mai visto. Ora la sparo: non è che hai il filtro sporco/intasato? penso che dovrebbe darti errore di basso flusso, però boh.... ci sono dei sintomi che (mi) fanno pensare che l'energia prodotta dalla pompa non si riesca a smaltirla
