casomai in parallelo , lo sò che supporta anche il Rasp , ma non è meglio interfacciare con una cosa da 2€ e bruciare quella invece che il rasp molto schizzinoso con le correnti e i disturbi ?
Monitoraggio energetico, termico ed elettrico PDC
Quel tipo di sensore va anche. 3v, quindi lo si può alimentare direttamente dal Raspberry, evitando quindi i problemi di corrente citati.
Il segnale essendo su un PIN solo è per forza in serie, gli altri due PIN del sensore sono per l'alimentazione e basta, ovviamente questi in parallelo.
Non per polemica , ma in serie è quando entro in un pin e esco in un altro , le DS ne ho 5 anche io da anni che mi misrano , per me rimangono in parallelo , le ho connesse a un cavetto telefonico 1cp dove uso 2 fili , 1 con + e - assieme e il datat da se , nel modo che chiamano parassite mode perchè mi è sembrato che funzionino meglio in quell'altro modo a volte qualcuna non veniva letta per diversi minuti ..... cioè così DS18B20 problem with 'parasite power mode' e , per me , quando inserisco una sonda nuova la metto in parallelo sui due morsetti come da schema sopra : tutti i pin dati da se , e tutti i pin alimentazione in corto da se....AUTO BANNATO
..le DS ne ho 5 anche io da anni che mi misrano , per me rimangono in parallelo , le ho connesse a un cavetto telefonico 1cp dove uso 2 fili , 1 con + e - assieme e il datat da se , nel modo che chiamano parassite mode perchè mi è sembrato che funzionino meglio in quell'altro modo a volte qualcuna non veniva letta per diversi minuti .....
In questa configurazione puoi usare anche un cavo molto lungo e con diversi sensori 1-wire anche di diverso tipo e senza perdere praticamente mai un dato.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Cattaneo la resistenza da 4.7k l'ho messa anche io , avevo comprato a suo tempo un USB-1wire apposita a circa 10€ , poi ho scoperto che bastava un USB-TTL tipo queste da 1€ 1 Pcs Usb a Seriale Ttl Modulo Adattatore USB TTL PL2303HX Auto Convertitore Microcontrollore con Flessibile Della Copertura di 3.3 V/5 V per Arduino-in Circuiti integrati da Materiali e componenti elettronici su AliExpress feci la prova e funzionano tranquillamente ,la R la puoi saldare sopra , visto che ne avevo già un paio in casa per altro tipo riprogramare firmware a chi ha solo piedini rx-tx-gnd come quasi tutti i dispositivi che abbiamo in casa vedi router, etc
Anche io ho un cavo di una 15ina di metri a giro per i corrugati e messo anche con diramazioni a croce, sono sempre contrario a Wifi sempre accesi etc...
il programma che uso è digitemp da lanciare da riga di comando , ho poi fatto lo script in php che legge i sensori, hai ragione per il fatto che non sono intercambiabili e và trovato il numero di serie , ma lo fà il digitemp ..... una volte trovati i seriali li mette in un file e non li tocchi più....AUTO BANNATO
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioquindi una roba del genere EASTRON SDM120 Modbus RS485 Raspberry Pi 3. - YouTube
e le sonde DS18B20 sulla breadboard?
Si esattamente quello del video.
I sensori sono collegati direttamente sul raspberry come da guida flanesi.
L'unica cosa che mi manca è il flussimetro. Ne avevo visto uno tempo qua da un link.
In pratica era esterno e la sonda veniva appoggiata al tubo senza bisogno di smontare tubi per l'installazione. Ma non riesco più a trovare il link.
Originariamente inviato da America Visualizza il messaggioRispondo solo ora, scusami, mi era sfuggita la tua risposta.
In pratica era esterno e la sonda veniva appoggiata al tubo senza bisogno di smontare tubi per l'installazione. Ma non riesco più a trovare il link.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
Aveva una sonda che andava poggiata sul tubo.
Non so poi quanto preciso fosse. Avevo visto il link postato da qualcuno ma non lo ritrovo più
Credo qualcosa del genere
#Aliexpress € 48,05 5%OFF | TUF-2000M TS-2(DN15~DN100mm) TM-1(DN50~DN700mm) TL-1(DN300~DN6000mm) Ultrasonic Flow/Module Flow Meter Flowmeter
AliExpress
esistono strumenti a ultrasuoni, ma sono ovviamente carucciFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
@spider61 questo va bene per le sonde temperatura (le DS18B20) adattatori usb to ttl ?
Senza troppi impicci di pozzetti, pensavo di mettere le DS18B20 a contatto e poi correggere le temperature rilevate da software in base allo scarto rispetto al dato sul pannello (oppure esistono sensori specifici per lavorare a contatto?)
Avrei trovato questi ma francamente mi sembrano un poco cari
Per la temperatura esterna andrei dritto verso l'unità passando per i corrugati in modo indolore.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Nel caso possa interessare a chi utilizza raspberry
digitemp_DS9097(1) — digitemp — Debian stretch — Debian ManpagesMonti prenestini (RM) - 1885gg
Si funziona Serial Port Temperature Sensors - USB Hardware Interface io avevo comprato una specifica USB-1wire a 10€ , poi avevo in casa un paio di quelli da 1-2€ in cina e funzionano con lo stesso programma digitemp che uso da 3 anni su emoncms
questo è lo script , che avevo già postato altre volte, che lavora in locale sul rasp per passare a emoncms
naturalmente prima và fatto una scansione dei sensori per trovare il codice univoco e poi viene scritto il file digitemp.conf da cui ad ogni lettura associa il sensore alla t voluta
#!/usr/bin/php
<?php
$esterna = 25;
$andata = 25;
$ritorno = 25;
$ambiente = 25;
$acs =25;
inizio:
$e = exec("/usr/bin/digitemp_DS9097 -t0 -q -s /dev/temper -c /home/pi/digitemp.conf");
if (is_numeric($e) and $e >-10 and $e < 50) {
$esterna = $e ;
$e = exec("/usr/bin/digitemp_DS9097 -t1 -q -s /dev/temper -c /home/pi/digitemp.conf");
if (is_numeric($e) and $e >0 and $e < 75) {
$andata = $e ;
$e = exec("/usr/bin/digitemp_DS9097 -t2 -q -s /dev/temper -c /home/pi/digitemp.conf");
$ritorno = $e ;
$e = exec("/usr/bin/digitemp_DS9097 -t4 -q -s /dev/temper -c /home/pi/digitemp.conf");
if (is_numeric($e) and $e >10 and $e < 45) {
$ambiente = $e ;
$e = exec("/usr/bin/digitemp_DS9097 -t3 -q -s /dev/temper -c /home/pi/digitemp.conf");
if (is_numeric($e) and $e >15 and $e < 55) {
$acs = $e ;
$data = $esterna.",".$andata.",".$ritorno.",".$ambiente.", ".$acs;
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://localhost/emoncms/input/post.json?node=1&csv=$data&apikey=93a61a404130bf12 533321628830dc7e");
$oem = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
sleep(30);
goto inizio;AUTO BANNATO
...eh, io invece ho preso questi https://www.amazon.it/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
e digitemp non trova una mazza
come hai collegato sull'adattatore cinese? intendo i cavi giallo, rosso, nero della sondaMonti prenestini (RM) - 1885gg
Lo schema è nel link sopra, ma te hai sbagliato quello è un USB-485 non è TTL , ben diverso non è assolutamente compatibile.....
quello si usa per connettere le porte 485 degli inverter , io lo uso sia sul power one che il danfoss.....AUTO BANNATO
Momento del cogli0ne, poi quando già era troppo tardi ho visto che Marty usava proprio quello e digitemp...Monti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioSi funziona Serial Port Temperature Sensors - USB Hardware Interface io avevo comprato una specifica USB-1wire a 10€ , poi avevo in casa un paio di quelli da 1-2€ in cina e funzionano con lo stesso programma digitemp che uso da 3 anni su emoncmsMonti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggioL'approssimazione può essere statisticamente significativa in funzione della mole di dati e se i dati son dati significativi, benchè approssimati. se fornissi calore prodotto, energia consumata. misurato "approssimativamente" ma sempre allo stesso modo per un numero congruo di misurazioni eg un anno o più di dati, si potrebbe dunque intuire un trend di funzionamento della tua macchina che può essere anche fallace, ma si potrebbe dedurre un valore pesato al lordo dell'errore.considera che ognuno rileva i dati a modo suo quindi la misura sarà relativa ed individuale. non c'è uno strumento comune a tutti con cui rileviamo i dati. ed anche se usassimo tutti lo stesso metodo per misurare, essendo ogni impianto unico, sarebbe esso installato correttamente dando una lettura oggettiva? ci sono pochi che raccolgono dati da anni e li pubblicano, questo, per quanto "relativo" è sicuramente utile per confrontare la funzione sul campo e, se il volume di dati fosse cospicuo, l'errore statistico si diluirebbe
L'oggetto è quello della misurazione del COP cui faceva riferimento il botta e risposta in quel thread.
Per quanto riguarda la tua prima affermazione è chiaramente vero che se la misura è ripetuta ed affetta sempre dallo stesso errore (sistematico) allora si può certamente dedurre un trend... però qui non siamo in quell'ambito.
L'esempio più semplice che posso portare (su cui ho lavorato per altro) è quello delle serie storiche climatiche per le quali è possibile utilizzare delle tecniche che portano ad individuare un trend "nascosto" nell'andamento delle rilevazioni "scorporando" la componente sistematica (una regressione lineare) dal residuo (un errore "normale" ovvero distribuito con media 0 e varianza 1, comunemente detto white noise).
L'andamento del COP non è governato da una legge probabilistica (ovvero ad uno o più parametri da stimare) quindi fondamentalmente la numerosità campionaria (volume dei dati) non aiuta in alcun modo.
Se hai una coppia di dadi e una delle facce è truccata (con un peso aggiunto) in modo che si presenti con maggiore probabilità il 6 allora la distribuzione dei risultati in un numero cospicuo di lanci rivelerà che la distribuzione dei risultati non è una normale (gaussiana) ma una curva asimmetrica. Un numero ridotto dei lanci potrebbe semplicemente distruibuirsi normalmente fornendo una stima errata della moda (il risultato più frequente).
Nel COP entrano in ballo le temperature di mandata/ritorno, flusso ed energia elettrica.
Non so i flussimetri come si comportano ma ho visto che le sonde di temperatura (quelle da due soldi che ho io ad esempio) hanno uno scarto +/-0.5° quindi per gioco proverò a simulare il COP con i miei dati ed aggiungendo un errore di misura casuale (ma sistematico) più o meno importante e vedere cosa ne viene fuori.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Effettivamente la taratura e’ importante, considera ch sul mio contacacolre ho trato l mandata che mi leggeva 0.7 gradi in piu’ da quello che rileva la macchina e ho diminuito il cop calcolato in giornate simili (con stessa produzione di calore e temperatura simile) da 4.3 a 4.0.
Ma la ripetizione dell’errore mi avrebbe comunque fatto intuire l’errore, poiche’ i dati si scostano troppo dal dichiarato, che sara’ una media pesata di n rilevazioni nella migliore situazione impiantistica possibile per quella data temperatura. I nostri dati, se truccati, verranno fuori perche’ esiste un riferimento, eseguito in laboratorio in best scenario, quindi non possiamo andare oltre. Ma probabilmente neanche eguagliare i dati forniti.
Sono contento del mio cop 4 a 7c esterniZona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Ecco, quella dello scostamento dal dichiarato è senz'altro una spia importante, un dato di prestazione migliore del dichiarato è senza ombra di dubbio alcuno frutto di errori di misura.
Eguagliare i dati forniti vorrebbe dire costanza nelle condizioni a contorno (temperatura ed umidità esterna)... impossibile.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Ultima modifica di raffaelem; 08-03-2020, 21:39.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio@Mo679 ma anche la tua ha questo andamento sinusoidale o è una peculiarità del fatto che io lavoro con il sensore interno di temperatura impostato su "Aria + Acqua"?
[ATTACH=CONFIG]75953[/ATTACH]Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Ok, vedrò di valutare il discorso inerziale con il tecnico, intanto imposto il sensore su "Acqua" e vedo come butta.
Però devo anche aggiungere che le sonde le ho messe a contatto sul tubo stratte/legate con una fascetta quindi il tempo di risposta (in aumento e diminuzione) è senz'altro più "smooth" diciamo
Tu immagino abbia i pozzetti.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Provvederò senz'altro.
Poi certamente radiante vs termosifoni è tutt'altra faccenda come andamento (almeno credo), tu cos'hai ad esempio e com'è l'andamento?Monti prenestini (RM) - 1885gg
Io ho quelle del contacalore nei pozzetti a immersione nei tubi in entrata e uscita, poi ho due sonde del monitoraggio emoncms poste a fianco a quelle della macchina, vicino lo scambiatore, leggono pero almeno mezzo grado in meno. Entrambe. Le sonde del contacalore le ho calibrate all’eccesso perché sono quelle importanti per il calcolo del cop. Le altre le ho per avere idea di massima. Poi bisognerebbe sapere se ciò che legge la macchina dalle sue sonde sia preciso.
oggi ha fatto caldo caldo ed il contacalore mi diceva 1900 wh termici. E’ andata avanti cosi almeno 2ore poi ha fatto acs.
il copressore era al minimo a 10hz e la ventola a 400. Flusso a 840l/h consumo 380w. T esterna 16c. Cop 5 neanche tanto per andare cosi al minimo. Se scende ancora non riducendo l’assorbimento diventa controproducente e conviene che si spenga. Dalla climatica ho comunque impostato che si spenga a 18c esterni. E lei cerca di lavorare al minimo fino a quella T.Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
