per curiosità a quanto mandi e che temperatura interna tieni? la pdc potrebbe assumere un andamento pendonte per evitare on off. potresti aumentare la mandata di un grado e modificare isteresi riscaldamento aumentando e permettendo alla pdc di salire ulteriormente per poi modulare in maniera più stabile. mi ricordo l'anno scorso tentavo di mandare troppo basso per la capacità di dissipazione dell'impianto. la pdc non andava subito in off ma cercava di rimanere attiva pendolando per un po per poi spegnersi. ho modificato l'isteresi permettendo alla t di mandata di salire 4 gradi sopra quella impostata, ed ho aumentato la mandata di un grado. questo ha risolto. considera che all'epoca avevo il radiante del piano di sopra (70L) chiuso e giravo solo con quello di sotto (50L).
per la cronaca ho circa 130L su due piani con pavimento/parete/soffitto misto. tubi di dimensioni diverse 4 collettori, insomma un casino di perdite di carico. solo il circolatore della PDC, no inerziale. sono sorpreso che vada.
in raffreddamento ho notato l'estate scorsa un andamento strano che penso sia imputabile alla complessità dell'impianto ed è dovuto alla chiusura dei bagni per raffreddamento ed allo sbilanciamento dei due collettori piano sopra e sotto. il ritorno del piano di sopra( essendo mansardato) era molto più caldo di quello del piano di sotto perchè il radiante sopra aveva flussi elevati e, non avendo inerziale sul ritorno, i due flussi cortocircuitavano. questo mandava in crisi la pdc. la situazione era nettamente migliorata facendo un bilanciamento preciso dei flussi reali del radiante con più flusso e più scambio. la pompa aveva ricominciato a modulare e gli on off si erano ridotti. poi le temperature si sono abbassate e mi sono ripromesso di continuare nel 2020.
purtroppo il mio caso mette in luce il problema che ogni impianto è diverso e complesso. spesso mal tarato. perchè l'idraulico tipo non è in grado di farti un calcolo reale delle perdite di carico. e gli impianti multicollettore hanno sempre criticità. teoricamente, se proprio volessimo togliere l'impianto dall'equazione, dovremmo dotarci di un bel disgiuntore idraulico di 200 L su cui far lavorare tutte le PDC. allora potremmo effettivamente dare la colpa ai firmware.
Raffaele non credo che i tuoi tubi contengano così tanto liquido. una 9kw reali con 60L di acqua è risicata. ringrazia che non faccia on off in continuazione.
