Monitoraggio energetico, termico ed elettrico PDC - EnergeticAmbiente.it
  • Monitoraggio energetico, termico ed elettrico PDC
    Buon giorno a tutti e buon Natale.
    in procinto di installare la pdc vorrei preparare l‘impianto per monitoraggio termico ed elettrico e vorrei informazioni e consigli da quanti di voi abbiano un sistema di monitoraggio attivo.
    ho informazioni che il sistema di conteggio di calore di alcune PDC non è molto affidabile quindi ho pensato di installare un contatore di calore ad ultrasuoni a valle della pdc e rilevare il consumo elettrico con pinza amperometrica, quindi incrociare i dati per calcolare il cop reale.
    molti contatori di calore tipo i kamstrup 403, i sontex supercal 531 e tanti altri, hanno protocollo M-bus. Su ebay se ne trovano a pochi soldi poiché all‘estero vengono usati per contabilizzare il calore immesso dal teleriscaldamento, e per legge vanno sostituiti ogni 5 anni, sono però perfettamente funzionanti e la taratura, specialmente per quelli ultrasuonici, è stabile per molti anni.
    Avete esperienze in merito all‘interfaccia di suddetti contatori di calore con arduino o raspberry pi?
    Ciao grazie
    Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
    Sto per installare anche io una PDC che monitorerò con un concentratore m-bus e dei contacalore che usano quel protocollo.
    Avevo un po di questa roba in giro nel mio laboratorio e allora ho deciso di farlo cosi, tuttavia esistono delle soluzioni molto piu economiche ed adatte per un monitoraggio domestico.
    Per esempio si può usare un contalitri ad impulso connesso ad una interfaccia tipo Openenergymonitor ( le PDC su Portalsole sono monitorate cosi ) e poi delle sonde di T analogiche o digitali tipo 1-wire.
    Se vuoi rimanere sulla strada M-Bus e contacalorie certificati , io ho usato questo concentratore :
    HWg-PWR3/12/25 | HW-group.com
    Al quale, oltre che contacalorie, si può connettere anche misuratori di energia elettrica sempre in standard m-bus ( io ho fatto cosi ).
    Ho poi realizzato un sw in php che legge i dati ogni minuto dal concentratore e li invia ad una installazione locale di emoncms e anche su Portalsole, dove verrà monitorata anche la mia macchina.
    Quel concentratore lo vende anche una azienda italiana.. nn mi ricordo il nome ma ti sara facile trovarla.
    Aggiungo che ho recentemente visto che su openenergymonitor hanno realizzato un concentratore low cost che collega direttamente i device m-bus ad emoncms.... usano una libreria x Linux e quindi usabile in raspberry.. ci sarebbe quindi anche questa strada che personalmente non ho mai sperimentato .
    M-Bus ? | Archived Forum
    F.
      Ciao grazie per la risposta e buon natale! Mi stavo orientando sui kamstrup/ sontex che potevo reperire usati, purtroppo è difficile trovare modelli mbus abilitati, dovrei utilizzare l‘uscita zvei ottica con una testina magnitica e loggare i dati in arduino, il problema è trovare un cavo ottico usb a prezzi ragionevoli. La piattaforma OpenEnergyMonitor la conosco e stavo cercando di tirare giù un‘interfaccIa con le librerie limbus,
      vorrei valutare l‘opzione che consigliavi del flussimetro ad impulsi, quale modello consigli e quale protocollo di connessione hai utilizzato?
        Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio
        Il contatore ad impulsi che ho utilizzato è questo :
        https://www.ebay.it/itm/201010833049?ul_noapp=true
        Se contatti il venditore so che ha anche modelli da 3/4" che sono più adatti per essere messi su una linea del riscaldamento.
        Si tratta di contatori volumetrici quindi più precisi dei costosi sistemi ad ultrasuoni.
        Con Arduino leggo i dati di impulso e le 2 temperature, poi invio i dati elaborati ( temperatura, flusso e potenza termica ) via seriale al Raspberry.
        F.
          L‘idea era simile come interfaccia arduino e poi rasp. O mac.
          il contalitri è per l‘acqua fredda 10l/m, suppongo lo abbiate montato sul ritorno dell‘impianto, corretto? Per l‘acs ne avete montato un‘altro immagino, ma lo vorrei mettere sulla mandata acs così da rilevare anche i litri effettivi non miscelati di acs erogati, in questo caso dovrei utilizzare uno specifico per acqua calda o pensi potrebbe essere sufficiente lo stesso?
            Il modelli freddo/caldo ci sono ma si differenziano solo dal colore della ghiera..
            Questo apparecchio è quindi adatto per acqua calda e comunque si possono montare sul ritorno ( per quanto riguarda il riscaldamento ) e sull'ingresso acqua fredda ( per la ACS ).. quindi il problema non si pone.
            F.
              Ciao supponevo che non ci fosse grande differenza tra caldo e freddo, mi sono imbattuto nei sensori di flusso e portata che sfruttano l‘effetto hall, e rilasciano 425 impulsi/litro sono facilmente integrabili in arduino e sono stranamente economici, hai esperienza in merito?
                Ciao alla fine ho acquistato il sontex superstatic 440 ad un prezzo stracciato, uscita ad impulsi e mbus, hai esperienza di collegamento diretto con raspberry?
                  sto giocherellando con emoncms che ho installato in locale (curiosità in vista di acquistare PDC quest'anno).
                  Vedo che hai realizzato uno script php che legge i dati del concentratore, potresti mandarmi il tracciato record (o qualche riga) del file che "dai in pasto" ad emoncms così da poter simulare dati reali e vederlo in funzione?
                  Fotovoltaico 4.76 kWp
                    Lo script php a cui mi riferivo qua serve ad interfacciare il concentratore M-BUS indicato in questo tread, al raspberry.. secondo me nn serve a molto se poi non hai intenzione di usare quel concentratore per fare il monitoraggio ( apparecchiatura tra l'altro molto cara ).
                    Forse e visto l'interesse, sarebbe molto meglio che faccia un tutorial per fare un monitoraggio minimale usando una scheda Arduino, un Raspberry , un contatore generico di energia elettrica con uscita impulso , un contatore dell'acqua con uscita ad impulso e 2 sensori di temperatura tipo LM35.
                    ..vedo di fare una cosa simile appena ho tempo e di pubblicarla su Portalsole.. eventualmente punzecchiatemi per ricordarmi questa cosa..
                    F.
                      F.
                      Si sto cercando di informarmi anch io...cn sdm120 collegati al raspberry e metern anche in caso per i consumi ..aspettiamo la guida!
                        F.
                        Guarda, ho risolto dopo un paio di post nel forum enmoncms, molto più semplice di quanto pensassi.
                        Volevo soltanto simulare l'esistenza di un dispositivo che produce dati, due righe di php sono sufficenti per generare una richiesta da schedulare ad intervalli regolari.
                        Molto interessante come webapp.
                        Se scrivi una guida do volentieri uno sguardo ma lato hardware sono pressoché a zero carbonella
                          Originariamente inviato da marchetto91 Visualizza il messaggio
                          Se posso darti un consiglio dai anche uno sguardo ad emoncms, decisamente migliore come approccio IMHO.
                            Non l'ho precisato ma il mio tutorial sara' per emoncms .. non per metern.
                            Ad ogni modo una volta fatto l'hardware non sara difficile poi modificare il software pr renderlo adatto ad altre piattaforme.
                            F.
                              Per questo tipo di applicazione può bastare un rasp zero w ultima versione o serve per forza il pi3?
                              Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
                              Riscaldamento: PDC 8Kw Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA + Hydrotank ERST20C-VM2C
                                E' più che sufficente direi, io ho la II e il webserver+db e lo scheduler girano in tutta tranquillità.
                                  Versione 2 ma con 1gb di ram? Lo zero è 512 come anche la nuova a+. se non ci sono problemi sceglierei una delle due per lo spazio, non per il costo
                                    Perche non usare Domoticz?? + Mysensors
                                    Ci colleghi una miriade di sensori ed hai quasi tutto pronto
                                    Lo installi su un OrangePi Zero da 9 euro compreso rete +wifi
                                    Serve comunque Linux
                                    Domoticz
                                    Home | MySensors - Create your own Connected Home Experience
                                      Originariamente inviato da Jolly71 Visualizza il messaggio
                                      Ho installazioni sia con Raspi 1 che con Raspi 2... ma sto testando con il 3 dove è possibile ( finalmente... ) abbandonare la SD che è il tallone d'Achille del sistema.
                                      Fra poco migrerò il mio sistema con il nuovo basato con Raspi 3 + scheda con un msata da 64 Gb... tutto molto più affidabile.
                                      Il software invece è esattamente lo stesso per qualsiasi tipo di Raspi.
                                      F.
                                        Io ho sia la 512mb (PI model B credo) che la PI II con 1gb, ad ogni modo vai tranquillo con entrambe, una manciata di RAM è più che sufficente anche per Apache che è il più pesante tra i webserver, mysql anche gira con poche risorse. Poi la farai girare senza DE (l'interfaccia grafica diciamo) quindi ulteriori risorse "risparmiate"
                                        Se poi devi prenderla nuova... prendila più performante.
                                          F.
                                          Ciao allora aspettiamo un tuo tutorial! Sarà sicuramente ricco di spunti interessanti.
                                          credo di procedere anche io con emoncms e con il heat pump monitor, questo perché integra un interfaccia m-bus con pochi euro. Va tutto saldato ma, tempo permettendo, non dovrebbe essere un problema.
                                          Vorrei poi integrare in interfaccia grafica anche i valori da fotovoltaico e consumi domestici, sto studiando il software..
                                            prendere la devo prendere nuova. siccome non so ancora dove posizionarla non vorrei avere problemi di spazio e poi con la nuova pi3 ho letto che riscalda. per questo volevo orientarmi su modelli meno "potenti" con meno assorbimento e quindi meno calore.
                                            le schede orangepi vanno bene? sono compatibili? da preferire rispetto al raspberry?
                                              Visto che ho già fatto lo schema elettrico inizio a postare quello, cosi chi ha voglia di incominciare a procurarsi il materiale, puo farlo.
                                              Serve 1 Raspberry ( 1,2 o 3 nn importa.. ) , una scheda Arduino Uno, 4 resistenze, 1 condensatore elettrolitico , 2 sensori di temperatura LM35 e i 2 strumenti di misura ad impulso ( il contatore della portata di acqua e il contatore di elettricita con uscita S0 ad impulso che si trovano entrambi su ebay)
                                              Le uscite dei 2 strumenti devono essere dei contatti puliti cosi come sono disegnati sullo schema, ma possono anche essere delle uscite open collector ... per fare solo dei test si possono usare dei pulsanti che simulano l'impulso di misura.
                                              Il software sarà postato sul tutorial considerando che il misuratore di portata fornirà 1 impulso ogni 10 Lt di acqua e il misuratore di elettricità, 1 impulso ogni wh di energia consumata dalla PDC.
                                              Si potra modificare la linea di codice per adattarla eventualmente alle esigenze del misuratore acquistato.
                                              Saluti,
                                              F.
                                                Fabrizio scusami la domanda. Come mai la scelta dei sensori lm35 invece del modello one wire?
                                                  I sistemi che uso su Portalsole usano entrambi i tipi, tuttavia qua devo fare un tutorial e mi risulta più semplice spiegare l'uso degli LM35.
                                                  Le routine che uso io x le sonde 1-wire, richiedono l'inserimento dei numeri seriali nel codice.. quindi occorre prima fare un software per retrivare questi valori e la cosa diventa difficile da spiegare.
                                                  ..inoltre gli LM35 sono sufficientemente precisi e molto piu resistenti ( le sonde di temperatura del mio impianto solare visibile on-line non le ho mai cambiate e funzionano continuamente dal 2004!!
                                                  Ad ogni modo con il codice di Arduino tra le mani sarà facile modificare a piacimento x quegli utenti che vorranno usare altri tipi di sonde..
                                                  F.
                                                    Mi scuso se ne avete già discusso in questo topic o altri. Cosa ne pensate se utilizzo un sonoff pow r2 per monitorare i consumi in wifi, tramite app ewelink, di una pdc Aquarea? Qualcuno lo utilizza già?
                                                    Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                                    Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                                    Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                                    VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
                                                      scheda con un msata da 64 Gb... tutto molto più affidabile. F.
                                                      Buongiorno. Fabrizio ti riferisci alla scheda di espansione? se è quella che ho trovato e visto io è compatibile con diversi modelli di raspberry tranne forse con lo zero. a questo punto seguendo il tuo consiglio sulla maggiore affidabilità della memoria msata e che il software con la programmazione non cambia, posso comprare al momento un a+ e in caso di problemi in futuro sostituire solo la scheda con il modello più potente che ci sarà tipo pi3,pi4 ...
                                                        @fcattaneo scusa ma che tipo di problemi hai avuto con la SD ? perchè le definisci il tallone d'achille?
                                                          Penso di intuire che il "problema" della sd è legato ai "pochi" cicli di lettura e scrittura supportati dalla memoria. quindi un utilizzo intensivo con molte scritture di dati nel breve periodo porta al danneggiamento del supporto.
                                                            La schedina è di fatto una interfaccia usb>msata ed è compatibile con tutti i Rapberry , tuttavia solo con il modello 3 è possibile fare il boot dal disco sulla USB e la sd non inserirla nemmeno.. con gli altri modelli è solo possibile usarlo come disco dati; un buon passo avanti perche si puo mettere comunque solo il sistema operativo su SD e tutti i dati su USB e quando la SD muore metterne una identica con lo stesso software ripristinerebbe il sistema.
