Da metano e pellet a pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Se vai con canalizzato farei idronico e ci mando anche gli scaldasalviette maggiorati mi raccomando.
    Ottima la ripresa in basso.
    Secondo me potrebbe essere meglio se vai di pdc aria acqua per il discorso modulazione minima su 115mq
    • #32
      Se monto una soluzione ARIA/ACQUA avrei quindi 4 terminali con un volume di acqua molto ridotto. Servirebbe un inerziale montato sul ritorno? Quando la PDC verrà usata per raffrescare meglio bypassare i termoarredi?
      • #33
        Si serve inerziale ma da 50L va più che bene e ovviamente i termoarredi chiusi in estate
        • #34
          Secondo te le pompe di calore hanno la possibilità di comandare una valvola a tre vie quando si commuta dal caldo al freddo e viceversa per escludere automaticamente i termoarredi?
          • #35
            Più che una tre vie metti degli attuatori sui collettori per chiudere i circuiti interessati.
            Comunque si di solito c'è un segnale per il raffrescamento sulle pdc per comandare elettrovalvole o altro
            • #36
              Hai ragione non avevo pensato questa soluzione
              • #37
                Buongiorno, mi è arrivata la relazione tecnica per gli interventi di riqualificazione energetica con la previsione dei futuri consumi.
                Però una cosa non mi è chiara: la casa dovrebbe diventare una A3 con EPg di 47,05 kWh/m2 e quindi non capisco perché mi sia stata proposta una pompa di calore da 8kW.
                Ringrazio in anticipo chi saprà darmi la spiegazione.
                • #38
                  Originariamente inviato da warrior1985 Visualizza il messaggio
                  Con il nuovo sistema le classi vengono assegnate in base a quanta energia rinnovabile usi. Puoi anche abitare al colosseo ma se riscaldi tutto da fonti rinnovabili puoi comunque avere casa in classe A.
                  Per il riscaldamento devi guardare il calcolo delle dispersioni a temperatura di progetto e l'EPh.
