Consiglio PDC per casa nuova - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio PDC per casa nuova
    Buongiorno
    Allego il pdf dell'impianto proposto dal mio termotecnico
    La casa nuova in costruzione su un piano, circa 96mq, zona climatica Conegliano con un indice di prestazione energetica pari a 50.6 kWh/m²anno
    3kw di fotovoltaico
    Classe A2 o A4 non ricordo
    Purtroppo lo spazio dove allocare la PDC é pochissimo
    Un vano di circa 1mt di larghezza, mentre nessun problema in altezza
    La posizione é segnalata nella prima pagina del pdf in alto a destra
    Noi abbiamo scelto di fare una casa no gas,quindi niente allacciamento al metano, piano di cottura ad induzione, PDC della Mitsubishi ,impianto di riscaldamento e raffreddamento a pavimento RDZ + scaldasalviette (o elettrico o collegato alla PDC, si accettano consigli, il termotecnico ci ha proposto uno che sia elettrico e collegato alla PDC)
    Dovrebbero esserci 2 termostati in casa per le 2 zone
    Il deumidificatore é posizionato in posizione bassa incassato a muro al centro della casa (dietro al divano)
    Il termotecnico ci ha suggerito come parte interna dove c'è poco spazio la MITSUBISHI HYDROTANK ERST20D-WM2C, con 200lt per ACS + altro accumulo(non so i LT) mentre la parte esterna una MITSUBISHI PUHZ-SE75 + addolcitore vista la durezza dell'acqua della nostra zona
    Meet Google Drive – One place for all your files
    Aggiungo anche il capitolato per che capiate anche il tipo di isolamento (cappotto, doppi vetri,ecc)
    In sintesi sono a chiedervi se tale modello di PDC sia quella giusta per la nostra casa e un consiglio sullo scaldasalviette
    Grazie a tutti
    Ciao Gamete il capitolato non si riesce a leggere sembra serva l'autorizzazione
    Comunque così su 2 piedi direi che ti stanno mettendo un mostro in casa..... hai 50kwh/mq/anno!
    Non specificano se quella Mitsubishi è una VAA oppure una VHA....
    Insomma il solito impianto fatto senza troppa attenzione....
    Se fosse la VHA ha una potenza minima talmente alta che non potrà mai funzionare.
    Io andrei su una pdc molto più modulante al minimo
      Adesso funziona ?
        Originariamente inviato da Gamete Visualizza il messaggio
        Adesso funziona ?
        Cosa?
          Link google drive
            Ok letto.....
            Non so 50kwh mi sembrano tanti dato il buon isolamento che si legge nel capitolato, hai la legge 10 o altro dove hai letto i 50kWh/mq/anno?
              Pensa che da altre parti mi hanno detto che 50kwh sono pochi
              Non ho la legge 10
                Non ho la legge 10
                Basta leggere un po' di firme di utenti del forum e ne vedrai diverse molto più basse... Comunque poco importa
                se non hai legge 10 avrai almeno la certificazione Dove hai letto quei 50 kWh? Hai qualche dato di dettaglio in più potresti mettere le foto qui eliminando i dati sensibili...
                  Ho solo il dato che mi ha dato il termotecnico
                  Proverò a chiedere
                    Pdf legge 10
                    Microsoft services
                    Microsoft services
                      Con questi dati a te basta il bue e l'asinello d'inverno e ti hanno messo una drago sputafuoco.....
                      Solita storia.....
                      Non ci provare a mettere la SW75 ne tantomeno la emmeti da 10kw che leggo nei documenti a te basta uan 5kw al massimo una 7kw che moduli molto bene in basso
                        La emmeti che funzione ha nel mio impianto ?
                        Io ho rdz come raffreddamento
                          La emmeti è una pdc come la Mitsubishi ed entrambe fanno sia caldo che freddo tramite il tuo impianto a pavimento rdz
                            No io come pdc ho la Mitsubishi come da link precedenti
                              Ma hai scritto che volevi sapere se era giusta e ora dici che già la hai???
                                Per ho intendo nel progetto
                                É prevista una pdc Mitsubishi e sistema radiante a pavimento RDZ
                                  Solita storia.....
                                  Non ci provare a mettere la SW75 ... a te basta uan 5kw al massimo una 7kw che moduli molto bene in basso
                                  E allora ribadisco questo.
                                    Di quanti kw mi ha messo la pdc ?
                                      Non mi hai detto il modello esatto ce ne sono 2 di 75
                                      Ma in tutti i casi da questo cosa capirai?
                                        Mitsubishi puhz-se75
                                          Non esiste
                                            Mitsubishi hydrotank erst20d-wm2c,
                                              La pdc che termotecnico propone é la PUHZ-SW75
                                                Auguri....
                                                  Puoi darmi qualche consiglio?
                                                    Ciao Gamete, sono Alessandro e sono un termoidraulico installatore ....io da anni installo Daikin HPSU che è un ottimo prodotto ...e nel tuo caso basterebbe una 6kw , sarebbe una taglia media tra le più commercializzate ....poi l'unità esterna è veramente piccola e nel tuo caso sarebbe perfetta ...poi ha anche la possibilità di includere il solare termico a svuotamento totale ...negli anni mi hanno dato pochissime rogne ...........buon prodotto ....saluti Alessandro
                                                      Piu che altro un consiglio su quale modello considerare al posto della puhz-sw75
                                                      Considerando che il modulo interno è hydrotank ERST20D-VM2C (presumo scelto visto il poco spazio a disposizione)
                                                        Secondo voi é una VVA o una VHA ?
                                                        Cosa ne pensate sul fatto che abbia R410A come gas ?
                                                          Scusami ma perché non ti fai dare i codici corretti e completi ? Fatti dare le schede tecnica con indicato il modello esatto è un tuo diritto non capisco il problema.
                                                          Con tutta buona volontà ma non abbiamo la sfera di cristallo... , no, nemmeno max !!
                                                          Adesso sono usciti con la gamma R32 sulla serie Ecodan, non ho visto alcun riscontro sul forum anche se comunque stiamo parlando di Mitsubishi.
                                                          Sei sicuro di questo codice ERST20D-WM2C ? C'è una "W" di troppo..e una "V" di meno da quanto vedo
                                                          Nella nuova gamma c'è ERST20D-VM2D compatibili con unità R32/R410 e unità esterne R32 serie ecodan da 5Kw nominali a t.e. -7 mandata a 35°
                                                          Io a catalogo trovo solo la PUHZ-SW75VAA altro non vedo, credo che la VHA sia andata fuori catalogo e quindi fuori produzione.
                                                          Qua trovi il catalogo delle varie soluzioni non puoi sbagliare
                                                          https://climatizzazione.mitsubishiel...-2020_3637.pdf
                                                          Comunque tutte queste info te le può dare il progettista non ci sono segreti di stato.
Nome:   Screenshot_20200503-112909_Drive.jpg
Dimensione: 396.7 KB
                                                            Questo quello che ho
                                                            Comunque domani ho appuntamento con idraulico
