Consiglio climatizzatore dual split possibilmente con classe energetica A+++ - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio climatizzatore dual split possibilmente con classe energetica A+++
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum e preciso immediatamente di essere completamente ignorante in fatto di climatizzatori. In casa ne abbiamo uno in sala, installato al momento dell'acquisto dell'abitazione. Siccome nelle camere non arriva il fresco, stiamo pensando di acquistare un climatizzatore dual split da mettere in due camere separate. Vorrei un consiglio su un buon climatizzatore che non costi una barca di soldi e che non consumi troppo, spero di non chiedere qualcosa di impossibile. Le stanze non sono molto grandi: la mia è una stanza media, non raggiunge nemmeno i 20 mq, l'altra è una stanza più grande ma non enorme. Non conosco le misure esatte ma una è una camera singola, l'altra è una camera matrimoniale classica. Mio padre ha detto che basta un dual split da 9000 btu per stanza e ho iniziato una ricerca su internet, ma ho paura di prendere un prodotto scadente. Voi sapete consigliarmi un climatizzatore dual split 9000+9000 che possibilmente abbia una classe di efficienza energetica A+++ e che sia ad un prezzo ragionevole? Se la classe energetica non è proprio quella, penso che vada bene anche una A++! I climatizzatori, di cui penso che useremo maggiormente la funzione di deumidificazione (purtroppo ad Ancona c'è molta umidità) non staranno accesi tutto il giorno, solamente quando il caldo è insopportabile, credo massimo due o tre ore al giorno. Ma poi mi potete togliere una curiosità? Quanto costa alla fine del mese tenere acceso un condizionatore, mettiamo 5 ore al giorno (ma nemmeno tutti i giorni), se il condizionatore ha una classe di efficienza energetica A+++? Spero di essere stato chiaro, ripeto, non ne so nulla di condizionatori! Grazie in anticipo per le risposte!
    Originariamente inviato da tommytvs Visualizza il messaggio
    .., stiamo pensando di acquistare un climatizzatore dual split da mettere in due camere separate. Vorrei un consiglio su un buon climatizzatore che non costi una barca di soldi e che non consumi troppo,
    Io ho tre monosplit; uno da 7000 BTU ( Daikin FTXM ) nel piano di sotto, uno identico in camera matrimoniale al piano di sopra e uno da 9000 BTU ( Sanyo con R410 di 12 anni ) in cameretta.
    In estate raffreddo usando solo i 2 condizionatori nelle camere, facendoli pero funzionare dalle 10 del mattino fino alle 21 delle sera di continuo, sempre, anche in assenza di persone .
    La casa cosi rimane fresca e i muri fanno sentire un benessere radiante ( quando li spengo alla sera nessuno sente caldo perchè tutta la casa è temperata ).
    In questo modo ottengo di aumentare il comfort in casa e di usare energia fotovoltaica autoprodotta per il funzionamento delle macchine .
    I consumi sono davvero contenuti ( quasi irrisori.. )
    Sotto il grafico dei consumi del FTXM del piano di sopra in 5 giorni ... sono meno di 11 kWh ( circa 2 kWh al gg, 0,4 euro/gg )
    L'FTXM è un tripla A con R32 che costa circa 1000 euro installato ( intendo il modello da 7000 monosplit )
Nome:   ftxm.png
Dimensione: 196.1 KB
      Grazie per la
      risposta! Siccome mio padre mi parlava di un dual split proprio per evitare di mettere due motori esterni, cosa ne pensate di questo?
      h***s://www.climadiqualita.it/dual-split/10-daikin-2x-ftxm20m-2mxm40m-climatizzatore-dual-split-parete-ftxm-m-perfera-bluevolution-7-7-btu-r-32.html
      Ho trovato l’ultimo modello del monosplit FTXM e ho visto che costa sui 750€. Nel caso in cui cambiassi idea e optassi per quello che mi hai segnalato tu, è possibile fare un pagamento rateale? Veder partire 1.000€ così subito non mi piace molto!
      Comunque i consumi che mi hai indicato tu sono veramente ottimi per tutte le ore che lo tieni acceso. Io non penso di tenerlo acceso tutte quelle ore ma solamente quando sono in casa e fa veramente caldo come in questi giorni!
        Probabilmente poi dirai che il clima non funziona e consumerai più di Fcattaneo....
        Purtroppo è difficile da capire ma la casa se non viene mantenuta fresca per molte ore il comfort sarà sempre basso e i consumi spropositati....
          Ma anche noi lo terremo acceso diverse ore al giorno. Io voglio solo sapere quanto sono i consumi. È possibile che tenere acceso il condizionatore per 11 ore al giorno consumi solamente, stando al post di fcattaneo, 0,41€ al giorno? Quindi all’ora deve consumare veramente poco. Ripeto, non occupandomi direttamente io delle bollette non so quanto sia 1 kWh in termini di euro. Vorrei solo che mi indicaste un buon condizionatore che non consumi troppo e che quindi in bolletta dopo arrivi un salasso! Adesso comunque vado in un centro commerciale specializzato e mi faccio spiegare per bene! Attendo vostre risposte!
            Chiunque ti risponderà riguardo casa TUA in termini di kwh consumati o euro ti starà dicendo una fesseria...
            Per sapere quanto consumerà il TUO climatizzatore dovremmo sapere il fabbisogno della TUA abitazione....
            Dipende se hai casa con ottimo isolamento oppure scarso... dove vivi le temperature etc etc etc....
            Insomma serve un calcolo preciso.... tutto il resto lascia il tempo che trova....
            Il consiglio di lasciarlo acceso per molte ore invece è un consiglio che in generale porta ad un comfort elevato (come ti ha detto fcattaneo) e a consumi "più contenuti rispetto ad accendere poche ore".
              Riesumo questo topic perché ormai lo scorso anno non ho acquistato nessun climatizzatore. Per quanto riguarda la classe energetica del nostro appartamento non ne abbiamo idea, so solo che è molto scarsa, probabilmente la più bassa che ci sia. Abitiamo al primo piano e sotto di noi c’è un garage, infatti d’inverno la casa fa difficoltà a riscaldarsi, anche se un po’ è migliorata la situazione mettendo un laminato al posto del gres che avevamo prima. Comunque il climatizzatore non dovrebbe essere più dual split ma me ne serve uno per la mia camera che come ho scritto più in alto ha una dimensione ridotta, tra i 15 e i 20 mq. Ovviamente resta la mia richiesta di averne uno di classe A+++ per consumare il meno possibile. Magari nel frattempo ne sono usciti di migliori di climazzatori. Avete qualche suggerimento? Ovviamente non prendo in considerazione i climatizzatori portatili perché i miei ne hanno acquistato uno recentemente per la loro camera e quando si mette in moto comunque fa un sacco di rumore anche se poi il fresco si sente. Avete qualche consiglio? Grazie in anticipo per le risposte!
                Nessuno ha consigli?????
                  io ho sia daikin che hisense. Con lil secondo ho la camera isolata da un cappottino interno e vedevo in questi giorni che con 300/500 watt mi raffresca benissimo una camera da 4x5m, certo quando spengo poi il caldo arriva ma non ho il solare per ora e quindi accendo, mi par di capire sbagliando, solo al bisogno. Se accendo il secondo salgo a 800w e con 3 insime appena sopra il kw in modo risparmio. Poi si stabilizzano e la il consumo scende parecchio. Il daikin mi pare consumi sulla carta meno ma poi nei fatti siamo lì e costa parecchio di più. E' assurdo però che non ci sia un indicatore del modo di funzionamento mentre sull'Hisense sì. Gli Hisense li trovi e te li installano anche al Leroy, poi alcuni ne parlano male ma per esperienza non sono disprezzabili.
