templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  14
Grazie! Grazie!:  7
Pagina 4 di 8 primaprima 12345678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 67 a 88 su 169
Discussione: Help PDC per duplex classe C in provincia di Treviso
  1. #67
    Sul fatto che non ci sto capendo nulla confermo, sottoscrivo e me ne scuso...ma giuro ci sto mettendo impegno.
    I
    Ad ora con caldaia/chiller/fancoils e io consumo 2885 kw/anno a 0,31 euro/kw effettivi contati su bollette.
    Di gas consumo 900mc/anno che a 0,66 euro/mc contato su bollette.
    Nel discorso dei 428 euro anno per riscaldamento va aggiunto il consumo dei fancoils che, essendo vecchi come il chiller , con Tmandata 50° con resistenza elettrica 1000w sviluppano
    i seguenti kw termici in base alla velocità ventola:
    Ventola 1 1470kw/t
    Ventola 2 1770kw/t
    Ventola 3 2030kw/t
    Nel discorso del raffrescamento come detto tenendo acceso il sistema h24 ho consumato 961kw/mese in più dello stesso mese del 2018 e 2017
  2. #68
    Aspetta aspetta ecco perchè non tornano i conti, riesci a scrivere marca e modello dei fancoil?
    Non capisco a cosa serva una resistenza da 1000w se mandi in ogni caso a 50 gradi.
    Se decidi di passare a pdc la resistenza non dovrebbe più esistere e la ventola dovrebbe essere usata alla minima velocità possibile perchè vari la t di mandata.
    Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
    PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
    VMC SuedWind
    Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
  3. #69
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Ma 0,31 al kw...ancora non cambi operatore?
    Scusa il tono polemico, ma 0,31 é un furto...e io che credevo di pagare troppo con 19,67 al kw...mamma mia
  4. #70
    @cannos Tonon Forty Ca'Doro vt20 del 2006 incassati nei muri. I dati li ho letti dal libretto del fancoil...non so nemmeno se ho messo i dati giusti per capirli.
    Bravos io ho mercato libero e pago 0,049 euro/kw di materia prima poi il resto sono le solite voci varie tra cui il costo del 4.5Kw.
  5. #71
    Amante storico del Forum
    Quote Originariamente inviata da patatoso Visualizza il messaggio
    Ma.... puoi mettere una foto di una bolletta ad esempio quella estiva dove immagino avrai 2000kwh di bolletta nei 2 mesi in cui hai avuto il raffrescamento acceso?
    Se possibile con il dettaglio delle voci di spesa...
    Per i fancoil le resistenze le stacchi e alla velocità minima assorbono 21watt!
  6. #72
    Assurdo però...io ho 6 kw impegnati a casa mia...
    Vero che é il primo anno in "offerta", ma oramai ho preso il via a cambiare ogni 10 mesi, da me vige il detto "chi mi battezza m'é compare" xD
  7. #73
    Pensa che anche io xlcambio ogni 10 mesi...ora attendo passaggio da Green network a Sorgenia per novembre
    Per i calcoli può aiutare che l'ape dice che per riscaldare la casa (142mq) necessita di 78,78 kwh/mq ?
    Totale 11186,76 kwh/casa
    Da qui divido per scop 3?
    Ma come calcolo consumo pdc+fancoil?
    Patatoso ma non puoi fare conti Se metti il costo dell'energia elettrica a 0, 30€
    Non funzioneranno mai conti del genere
    Oggi il kwh costa 0.18€....
  9. #75
    Ma è una tariffa speciale per pdc o normale?
  10. #76
    Normale
    Se metti la tua bolletta togliendo i dati sensibili ovviamente ti faccio vedere che non puoi pagare €0,30 a kwh
    Servirebbe la bolletta con dettaglio delle spese
  11. #77
    Hai ragione tu, pago 0,21
    Confermato anche dividendo bolletta-RAI/kw fatturati
  12. #78
    Ok no problem
    a questo punto che ne dici di ripartire da qui....
    cosa ne pensi?
    PS passa a dolomiti energia family web monoraria e risparmi ancora di più
  13. #79
    Comunque Max...io sono passato a Dolomiti Family Web da Enele mercato libero...e si, la quota energia viene molto meno al confronto, ma tutto il resto delle spese sono piú alte rispetto ad Enel...
    Morale...laddove con Enel la quota energia veniva 0,08 al kw e ora con Dolomiti viene 0,041 mi sono ritrovato che nel calcolo finale del costo al kw con Enel stavo a 19,5 e con Dolomiti a 19,6...
    Sto mercato libero é una grande fregatura mi sa
  14. #80
    Bravo mi sembra proprio strano potresti mettere le due bollette?
    Se non ricordo male io sono intorno ai 16,5 centesimi di costo finito a kwh
  15. #81
    Ho solo qiella di Dolomiti, precedentemente arrivavano sulla mail di mia madre cui non ho accesso mannaggia, ti metto un ritaglietto di questa dolomiti però.
    Da considerare 3 clima della carrier da 18mila btu accesi in media 10 ore al giorno
  16. #82
    Vabbè... Anche tu fai sempre i conti tutto incluso.... In realtà dovresti togliere le spese fisse per la potenza....
    Ma non lo spiego più... Sono alla nausea....
    Scusami bravo ti voglio bene e non ce l'ho con te ma sempre le solite cose non si possono ripetere... Aiutoooooo
  17. #83
    Alla fine, io non ho ancora capito il discorso consumi con pdc compresi i fancoils nei i calcoli di c.max
  18. #84
    Bé...non capisco però...la maggiorazione l'avevo anche con Enel, 5 euro e spicci in più al mese per i 6 kw impegnati...però alla fine se i miei consumi sono superiori rispetto a quelli consentiti dalla potenza solita erogata a tutti non capisco perché non debba tenere conto nel costo al kw di tale maggiorazione...
    Io sul pellet (esempio stupido per caritá) per definirne il prezzo al sacco non scorporo il trasporto, lo conteggio nella spesa finale dividendo poi per i sacchi, posso pagarlo anche 3 euro al sacco ma se portato a casa mi finisce 3 euro e 50 perché non dovrei tener conto di quel costo?
    Non é polemica la mia Max, porta pazienza, é solo per capire il tuo ragionamento in merito
  19. #85
    Dimmi cosa non ti è chiaro... Provo a spiegare
    Bravo ti faccio esempio con il pellet se tu non lo compri il trasporto non ce l'hai
    Invece a casa il contatore lo hai per forza di cose o pensi di eliminarlo se non metti la pdc?
    Quindi nei consumi della pdc è errato calcolare tutto il costo fisso del contatore. Al massimo potresti imputare uno o due kw della potenza.
    Se metti la bolletta completa (quella che hai messo è quella sintetica) che puoi scaricare da Dolomiti ti faccio vedere le voci da tenere in considerazioni e quali no.
  20. #86
    Max in pratica se non ho capito male nei tuoi calcoli non prendi in considerazione il consumo dei fancoils.
    Credo sia per via del raffronto gas/caldaia con i kw/pdc prendendo come parte fissa i fancoils...ma con la caldaia i fancoils vanno poche ore al giorno, con la pdc andranno h24.
    In questo caso i consumi/costi aumentano nell'anno rispetto alla caldaia.
  21. #87
    A che velocità tieni i fan coil oggi? Per quante ore rimangono accesi?
  22. #88
    il punto fondamentale è che la resistenza dei fancoils non dovrà essere più usata.
    In funzionamento h24 dovranno girare alla minima velocità, quindi il conumo dovrebbe attestarsi sui 100 kw al mese circa che corrispondono a 21€ in un mese.
    Come li utilizzi ora invece ti consumano circa 200 kw in un mese con un utilizzo di 7h al giorno
    VMC SuedWind
  1. Differenze tecniche tra caldaia a condensazione classe A e classe B
    Da litodanie nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 8
  2. Casa 56 mq appena comprata, passare da classe E a classe C
    Da mArCo1928 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 22
  3. Radiante sotto solaio interpiano per riscaldare duplex, è fattibile ??
    Da MaRaMa nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
  4. Evento in provincia di Treviso
    Da mariomaggi nel forum Fiere, Conferenze e Raduni
